Bluetooth Handsfreet 2nd Gen.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja AimoPamaus
Normaalisti kuulemma jää mikin puomi lyhyeksi, mutta ongelman on ratkaissut tämä XL puomi joka on saatavana.
Tosin on Midland merkkinen, mutta Midland tuotteet on myös valmistanut Cardo joten ovat käytännössä samoja eri merkillä vain.
Mitenköhän nuo Scalan laitteet istuvat avattavaan kypärään? Mietityttää tuleeko se mokkula juuri avausmekanismin kohdalle, ja miten se mikrofoni asettuu leukaosaan. Käytössä meikällä on Schuberthin C2.
Jos jollain on kokemuksia, niin mielelläni otan tietoa vastaan. Jos käyttäjillä ei ole ongelmia ilmennyt, niin pitää vakavasti harkita Q2:n ennakkotilausta
Suupertti tosiaan taitaa vaatia tuon pidennyspuomin; itse olen käyttänyt sekä Nolanin N101:stä että HJC:n Sy-Maxia ihan peruspalikalla, hyvin tuloksin.
Mahtavuutta!
Kylläpäs tuli nopsaan apuja, kiitosta vaan
Ylläolevat viestit aiheuttanevat nyt sen, että tilaus lähtee vielä tänään.
Hyllyssä makaa C2sen vierellä toi pidennyspuomi. Ei ole vielä ollut inspistä, mutta vaikuttaa hyvältä.
Musiikki:
Kaksi vaihtoehtoa tuoda musiikkia Q2:seen sisään on BT (bluetooth) tai FM radio.
BT: Toimii yhteen musiikkisoittimella varustettujen GSM puhelimien kanssa, mutta ei osaa säätää soittimen asetuksia BT:n yli vaan säädöt on tehtävä suoraan puhelimesta. Muistattehan tasomäärityksen aiemmin?
Hienoa pioneerityötä Digimestan väeltä!!
Äänikö kuulu kuitenkin stereona bluetoothin yli?
Jos kyllä, niin se tukee kuitenkin A2DP:tä, (Advanced Audio Distribution Profile)
mutta siitä puuttuu tuki AVRCP:lle. (Audio/Video Remote Control Profile)
Jos arvailen oikein niin tuo menee hankintaan.
En tarvitse tai edes halua säätää ajaessa, riittää että kuuluu stereona.
Nyt Digimesta se Q2 hinta kohdilleen ja kunnon .ORG tarjous niin saitte asiakkaan.
Suupertista: Minä aijon irroittaa koko puomin, vetää mikin johdolla ja kiinnittää tarralla omaan S1:seeni.
Muutoksia tulee vain alustaan joten tuo ei vaikuta itse laitteeseen.
PS:Pahela: N-com on ensimmäistä sukupolvea eli ei kuulu tänne.
Eipä tuo DigiMestan hinta (135E) päätä näyttäisi huimaavan - laitan itsekin tilauksen sisään heti kunhan selviää toimiiko siinä nuo kaksi BT-yhteyttä.
PapaSmurf:
Nyt näyttäisi siltä että tuo BPA100 ei osaa pariutua intercom puollella. Ainoastaan näin GPS/GSM/BPA100 ja sitten intercom lisäksi. Eli tarkoittanee sitä että tilanne ei muutu BPA100 osalta mitenkään aikaisemmasta (vanhemmat versiot).
Mutta jos känny tai GPS ei ole tarpeen samaan aikaan toimii BPA100 hienosti langattomana linkkinä radiopuhelimen ja Scalan välissä. Niin kuin itse jo aiemmin olet todennut.
Harmi sikäli että tuo olisi taas kääntänyt uusille urille PMR puhelimien systeemin
AimoPamaus:
En nyt osaa sanoa onko se todellinen stereo mutta molemmista kuulokkeista kypärässä kuitenkin ääni tulee. Joten mitenkään toisella korvalla kuuntelua tuo ei ole
Hinta on nyt tuo, ja hintatakuu on ja pysyy (hintatakuu)
PapaSmurf:
Pahus - kehnompi juttu.
Joku BT-profiilihän siinä Intercom-modessakin on oltava, jos se kerran osaa pariutua vanhan Scalan kanssa, kuten olen ollut markkinointimateriaalista ymmärtävinäni.
BPA100 vaatii vastakappaleeltaan headset-profiilin, joten ilmeisesti Q2 Intercom-modessa ei sellaista pysty tarjoamaan. Olisi mukava tietää tarkalleen mitä profiiliia Q2 tuossa tilassa tarjoaa - valitettavasti tuontasoinen tieto ei yleensä "käyttöohjeista" saati sitten markkinointimateriaalista irtoa.
Kiitos kuitenkin testeistä - asiakaspalvelua parhaimmillaan!
Mitenköhän saisi Scalan telineen kiinni kypärän oikealle puolelle - voisi pitää vanhaa BT-käytössä ja Q2:sta sitten GPS/FM-käytössä?
Ääni lienee Q2:ssa dual mono, kuten muissakin Scalan laitteissa. Scala Riderissahan on yksi kaiutin, mutta esim. teamsetissä on mahdollisuus kahteen kuulokkeeseen. Stereoksihan se ei ääntä muuta, mutta on kyllä huomattavasti mukavampi kun ääni tulee pään molemmilta puolilta.
Tiedä sitten huomaako korvassa mono/stereo eroja, sen verran kypärässä humisee jo valmiiksi.. Ja jos vielä tulppia käyttää, niin vielä vähemmän.
Ensinnäkin eron kuulee, (S1) ja toisekseen esim. ScalaFM on kyllä stereo kuunneltaessa radiota.
Q2 lähti ennakkotilaukseen digimestasta (palautin ylihintaisen cellular line interphonen takaisin). Onko muuten Q2 helppo asentaa myös umpikypärään?
Tutkiskelin tarkemmin Camos BHS-600:n manuaalia (onneksi on Internjet ...).
Sen mukaan BHS-600:n kanavalla 2 pitäisi pystyä kytkemään "2-way radio which is equipped with a Bluetooth adapter" Intercomin sijasta. Se näyttäisi siis olevan varteenotettavin vaihtoehto; kun vielä tietäisi kuka rupeaa tuota maahantuomaan, ja mikä sen hinta tulee olemaan ...
Motosonic-700 (Duellin maahantuoma, svh 229,-) näyttäisi manuaalin mukaan toimivan samalla tavalla kuin Scala Q2; mitenköhän tuo hintaero mahtaa selittyä. Motosonicin manuaali tosin antaisi viitteitä siitä että ykköskanavalla pystyisi olemaan kaksi BT-laitetta samanaikaisesti pariutuneena, mutta manuaali on sen verta kehno että varmuutta siitä ei millään tahdo saada.
Morjens
Mitenkäs on tilanne jos haluaa parittaa Q2:seen yhtä aikaa GPS:n BT:lla ja PMR-puhelimen/ GSM-puhelimen BT:llä eli olisi tarve kahdelle BT-linjalle (GPS+PMR tai GPS+GSM). Voiko tuota 2-tason intercom-linjaa käyttää jommalle kummalle noista laitteista?
Nimim. Ensi kesänä Kroatiaan...
DigiMestan testien perusteella ei toimi. Tuo Intercom-mode on ainoastaan BT master, pitäisi olla BT slave jotta Q2 voisi pariutua GSM:n/PMR:n Bluetoothilla.
Kuten yllä totesin, BHS-600 tuntuu ainoana osavaan tuplakanavaparituksen, eli juuri tuon GPS:n toisella, GSM:n tai PMR:n tai muun BT-laitteen toisella kanavalla.
Dokumenttien perusteella tämän mahdollistaa BHS:stä löytyvä "Master/Slave" -kytkin jolla tuon kakkoskanavan saa kytkettyä slave-tilaan, joka taasen on vaatimus jotta BT-puhelimet/GPS:t/PMR:t jne kykenevät pariutumaan Headset-tilassa olevan BT-palikan kanssa.
Disclaimer: Ylläoleva ei perustu empiirisiin testeihin, ainoastaan (siansaksaenglanniksi) kirjoitettujen dokumenttien selailuun.
Edit: typåja
Olet oikeassa oikeassa tuossa kahden BT-laitteen kytkemisessä. Nykyisin pärjään yhdellä yhteydellä (PMR tai GSM) mutta jos saa rahat kasaan esim. Zumon GPS-laitteseen, olisi kaksi yhtäaikaista kanavaa tarpeen.
Onko noita Camos BHS 600 laitteita myynnissä Suomessa/Euroopassa? Nettiä haravoidessa olen löytänyt vain Amerikan ja Kanadan myyntisivuja. Hinta näyttäisi ison veden takana olevan noin 200$.
Entä asentuuko ko. vehje ongelmitta avattavaan kypärää? Pitäisi saada Schubertin Conceptiin kiinni. Lisäksi Firewire-liitin näyttää isolta ja hankalalta.
...vaaka alkaa kallistua Camosin puoleen ja Scala Q2 on alakynnessä...
Valmistajan (imc-motorcom) sivujen mukaan Bat. Power olisi Suomen maahantuoja; tökkäsin viikolla heille kysymyksen siitä tuleeko Camos jossain vaiheessa Suomeen, mutta vastausta ei ainakaan vielä ole herunnut.
Conrad.de näyttäisi noita myyvän hintaan 199,95 (hakusana HS-600); en vaan ole sieltä koskaan mitään tilannut, ja suhtaudun skeptisesti nettikauppoihin jotka eivät hyväksy luottokortteja. Kesällä tosin eteen tulee Saksanreissu, jolloin voisi Conradin kivijalkakauppaan poiketa, jos Bat. Powerilta ei sitä ennen ole tietoja Camoksen maahantuonnista tihkuhut.
Eikös tuo Motosonic ole sama laitos kun Camos mutta fiksummassa paketissa?
Ei noita julmettuja liittimiä ja itse laitekkin näyttää pienemmältä.
Ei vissiin - Camoksessa on tuo tuiki tärkeä Master/Slave -kytkin jolla kakkoskanavan saa (ilmeisesti) kiinni toiseen BT-vehkeeseen. Motosonicista kytkin puuttu; siinä kakkoskanava näyttäisi olevan jatkuvasti Master-moodissa.
