Noniin, eka tyypit otettu BT2:lla
Ensivaikutelmana ihan ok, oli ehkä aavistuksen helpompi asennella kypäriin kuin Autocom ohuempien johtojen ja pienempien liittimien takia. X-Lite 801R:ään laitoin johtomikin; tulee leukaosaan lähelle suuta suoraan kun tarralla täppää kiinni. Schubert S1:een puomilla kun jää muuten liian etäälle.
Mokkulan kiinnitys telineeseen aika luvattoman huteran tuntuinen, mutta hyvinhän nuo kesti kuitenkin ajossa ja käsitellessä kiinni.
Äänenlaatu ok pyörästä pyörään käytössä. Parisataa metriä kuuluu hyvin ja sit alkaa pienen rutinan säestyksellä pikkuhiljaa häviämään.
Jos Autocomiin vertaa, niin äänenlaatu ja ylimääräisen melun poisto on huonompi, muttei käy kuitenkaan harmittamaan. Hyvin saa selvää.
Selvästi Autocomia vaatimattomampi on VOXin toiminta. Saa mölähtää aika kovaa vielä toiseks herkimmällä asennollakin ja viive on alkuun järkyttävä. Kaikkein mystisintä on ettei VOX tunnu toimivan tarveharkintaisesti eli katkeaa 20 sekunnin kuluttua aukeamisesta olitpa puhumassa tai et.. Saa kyllä helposti linjan auki napi painalluksella vaikka koko ajaksi jos juttua riittää, mut kumminkin oudolta tuo kiinteäaikainen katkaisu VOXia käytettäessä tuntuu... Täytyy koittaa vielä herkistellä
Puhelinta en saanut kunnolla kiinni vielä ollenkaan. Sain kotona paritettua puhelimen ja tulevaan puheluun tuli kokeillessa automaaginen vastaus, kuitenkin ilman minkäänlaista soittoääntä. Puhelun jälkeen yhteys katkesi ja puhelut tulikin suoraan luuriin. Täytyy kokeilla vielä muilla luureilla, mutta tuo ei tuntunut lupaavalta
Hintaansa nähden tuntuu silti ainakin vielä hyvältä ostokselta, jos tuon puhelinpuolen sais toimimaan luotettavasti.
Edittiä: Kokeiltu Nokia E90:n (eri kuin tuo eka yritys...) kans ja aika paljon paremmin toimii:
- Pariutuu hyvin, vastaa puheluihin, ei hukkaa yhteyttä puhelun jälkeen, soittaa poppia BT:n yli ja popit lähtee soimaan nätisti puhelun jälkeen.
- Popit soidessa en kuitenkaan saanu seuraavaa tai edellistä kappaletta valittua, pause toimi niinkuin pitikin.
- Poppia soitettaessa en myöskään saanut tullutta puhelua lopetettua millään jos olin sen vahingossa päässyt aloittamaan (aargh -> lehtimyyjä soittais mopoillessa eikä vois lopettaa...)
