BIKE lehden kypärätesti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja klain
Olihan taas BIKE lehdeltä testiä kerrakseen. Melu on yksi umpi Kypärän tärkeimmistä valinta kriteereistä ja tämä aihe jätettiin kokonaan huomioimatta. Asiasta ei edes mainittu koko artikkelissa. Miksi tehdä ylipäätään testiä jos sen kunnolliseen toteuttamiseen ei löydy tarvittavia resursseja.
Jotain pitää kuitenkin aina värkätä. Onhan nuo mopo testit jo sen osoittaneet ettei kovinkaan hyviä testejä siinä lehdessä ole. Kirjoitus vihreitä täynnä, teknisiä tietoja puuttuu, ruotsinkielistä osiota lipsahtelee aina silloin tällöin mukaan jne.
No oli kuitenkin jotain tuossakin kuuppa testissä, eipä ennen ole tullut mieleeni esim toi roll off testi..
No melu nyt on yks hailee kypärässä, useat kalliit "racing" kypärät ovat kaukana hiljaisesta, turvallisuus on periaatteessa ainoa tärkeä asia potassa...
En jaksanut artikkelia lukea, mutta näytti olevan hintahaitari kypärissä todella laidasta laitaan...
EIHÄN!!!
Itsellä on X-801 ja löydän paljonkin huonoa. Ensimmäinen asia on löysät pykälät visiirissä. Visiiri on kulunut hyvin löysäksi ja aiheuttaa ongelmia jos pyrkii ajamaan satasen nopeuksia visiiri raollaan. Koska visiiri huurtuu helposti (hengityksen ohjain on) niin paras konsti estää se on ajaa visiiri hieman auki. Tuuli kuitenkin läpsäyttää sen kiinni ja pari kertaa on tullut "hieman" ongelmia ohitustilanteessa kun yllättävä sumu leviää näkökenttään vastaantulevien kaistalla ollessa
Joissain Shoeissa ja muun merkkisissä on semmonen muoviklipsi jolla visiirin sulkeutumisen kokonaan voi estää.
Tuplavisiiristäkään ei ole apua; viimeisen kerran sitä käyttäessä lennätin sisävisiirin lennossa jonnekin tien varteen crossityyliin. Ei toiminut.
Toinen asia mikä X-801:ssä tulee esiin ennenpitkää on tuuletusaukot ja niiden mekanismi. Käytössä mm. leuassa olevat ilmanohjurit löystyvät ja ajoviimassa pitävät erittäin ikävää rutinaa. Ääni kulkeutuu pitkin kypärän kuorta korviin asti eikä tulpatkaan estä täysin tätä ikävää ääntä. Suunnittelin jo moisten härpäkkeiden repimistä kokonaan irti. Käytännössähän ne on itselläni aina auki.
Mielestäni tämä kypärä ei myöskään ole hiljaisimmasta päästä mutta koska en ole pystynyt testaamaan kovinkaan monia kypäriä samalla pyörällä niin en mene vannomaan.
Tärkeintähän kypärässä on se että se istuu omaan päähän ja tämä potta istui ensikokeilemalla. Shoeit ja Arait ei tuntuneet hyvältä vaikka resursseja olisi ollut sijoittaa enemmänkin kypärään. Jollekin toiselle taas x-801 ei istu sitten millään. Turvallisuudesta en tiedä. En ole testannut miten kestää kaatumista
Melun testaaminen luotettavasti voipi olla aika vaikea järjestää. Riippuu niin paljon pyörästä, kuskista - siis pään mallista yms. tekijöistä. Lisäksi melu on hyvin subjektiivinen juttu (huh, luulisin ymmärtäväni mitä puhun). Miten tuo melun testaaminen käytännössä toteutettaisiin? Ja mikään kestotestihän tuo ei ollut. Eli ei kerro miten visiirit, tuuletusaukot sun muut nipsut ja napsut kestää pidempää käyttöä.
Mulla on Raidilla takana n. 13 tkm, ja tyytyväinen olen ollut.
Plussaa:
+ siedettävä melutaso (onko se ikinä enempää kuin 'siedettävä')
+ jämäkkä visiirimekanismi helpolla irrotuksella
+ istuu tiukasti päähän
+ sopii hyvin silmälaseja käyttävälle => sangat sujahtaa hyvin ohimoiden kohdalta sisään.
Miinusta:
- poskipalat puristavat turvonnutta naamaani
Nykyisessä kvartaalitaloudessa on pakko olla paras, raha ratkaisee
Eli olisko ko. merkki ostanut mainostilaa tarpeksi ko. lehdeltä (oma mielipide)
Aikoinaan tympiinnyin erääsen ns. tekniikan lehteen kun ei ollut todellisuuden kanssa juurikaan testi tuloksilla tekemistä.
PS. olipa tänään mukavat kelit ajella
, siis etelä suomessa
Miinusta:
Poskipaloja on eri paksuuksia myytävänä. Itsekin jouduin z-oneen vaihtamaan muutamaa milliä ohuemmat kun paksut posket meni hampaiden väliin eikä lähtenyt sieltä pois ennen kuin otti kypärän päästä. Tuloksena posket verillä... Ohuemmilla paloilla tuli hyvä. Kalliitahan ne palat tosin on mutta...
Noista meluasioista. Ne on niin kuski- ja pyöräkohtaisia että absoluuttista totuutta on mahdoton saada. tuulitunnelitestilläkään ei ole merkitystä kun ei tiedä miten ko. kypärä kuitenkaan omalla pyörällä ajaessa meluaa kun kypärän sisällä on oma epämuodostunut pää.
Kuitenkin kaikki kypärät on niin meluisia että moottoritievauhdisssa melua on niin paljon että pitemmän päälle kuulo vaurioituu. Tulpat vaan käyttöön kypärällä kuin kypärällä taajaman ulkopuolella.
...eipä ennen ole tullut mieleeni esim toi roll off testi..
Öh, täh? Mikäs toi roll off -testi on? Vähän niinku roll on deodorantit eli miten hyvin kypärä sopii kainaloon tai roll on hyttysmyrkky eli paljonko se kerää itikoita?
Eiku oikeesti, valaiskaa tyhmää... Joku testi miten hyvin kypärä pysyy paikallaan päässä, vai?
Eikös se ole se testi, jossa kypärä vedetään päähän ja otetaan sitten kypärän takareunasta kiinni ja yritetään nostaa se päästä pois takareunasta nostamalla? Eli ei sais nousta sillee pois päästä. I think...
Nii, kun mun kaiken järjen mukaan on ihan sama lähteekö ruukku päästä ellei se ole remmillä kiinni? Eiks nää kevaripojat sovella kypäräpakkoa just siten, että ruukku on pään päällä eli ns. päässä... Toinen vaihtoehto on se, että ruukku on aikuisten oikeesti päässä ja remmi kiinni, mutta niin löysällä, että sen saa vetämällä pois ettei mee liikaa aikaa...
Mielenkiintoista nähdä Biken testi asiasta. Hyvä että tekevät moisia.
Aikaisemmin mainittu "roll-off" testi tai päässäpysymiskoe on kieltämättä hyvä. Vaikka päässäpysymiskoe kuuluukin tuoreimpaan ECE-säännöstöön, eli ECE 22.05:een, ymmärtääkseni suomalaiset pykälät eivät edellytä moisen läpäisemistä. Viimeksi kun tarkastin asiaa, kypäriä käsittelevä asetus asetuksen 1250/2002 15 §:n todellakin edellytti kypärän täyttävän vain ECE 22.04-säännön vaatimukset.
Merkittävimmät erot noissa säännöissä ovat siinä, ettei 04 vaatimukset täyttävän umpikypärän kasvosuojan iskunvaimennusta ole säännön puitteissa testattu. Sama pätee kypärän pysymiseen päässä kaaduttaessa, sillä 04:ssä ei testata rullautuuko kypärä päästä nykäyksen voimasta. Uudemmassa 05:ssä puolestaan edellytetään sekä kasvosuojan iskunvaimennuksen testaamista ja "päässäpysymiskoetta", josta "Bike" ilmeisesti käyttää "roll-off"-kokeen nimeä.
Säännön R22/05 perusjutut ovat testauksen osalta nämä:
- Kypärä pudotetaan neljässä eri asennossa (iskut tulevat edestä, sivulta, takaa ja päälaelta + umpikypärät kasvosuojus edellä) kahdelle eri alasimelle, joista toinen simuloi tasaista tietä ja toinen kanttikiveä.
- Kypärän pudotuskorkeus on 287 senttiä ja osumanopeus on 7,5 metriä sekunissa.
- Pudotettaessa kypärässä on kiihtyvyyden mittaava tekopää, jonka antamien arvojen perusteella lasketaan ns. HIC-arvo, jonka raja-arvojen puitteissa kypärän on pysyttävä (kaava vaikutti aika monimutkaiselta eikä sitä voine kirjoittaa tavallisilla merkeillä, sitä mihin HIC-arvojen rajat on asetettu ja millä perusteella, en ole saanut selville).
- Mikäli kyseessä on umpikypärä, perustestien lisäksi testataan myös kasvosuojuksen kestävyys ja iskunvaimennus nopeudella 5,5 metriä sekunissa (Tätä testiä ei tehty vanhemman säännön puitteissa).
- Iskukokeiden lisäksi kypärästä mitataan sen kiinnitysnauhan kestävyys jatkuvassa vedossa ja nykäyksessä.
- Nykäys ei saa venyttää kiinnitysnauhaa enempää kuin 35 mm.
- Jatkuva veto ei saa venyttää nauhaa enempää kuin 25 mm.
- Edellisten lisäksi kypärän on läpäistävä mainittu "päässäpysymiskoe", eli kypärä ei saa rullaantua nykäyksen voimasta pois päästä, vaan sallittu liikkumisvara on 30 mm (oletettavasti mm, yksikkö puuttui kirjasesta). (ja tätäkään testiä ei tehty vanhemman säännön puitteissa).
Viranomaispapereista lyhyesti katsomalla selvisi sitten mm. seuraavia juttuja:
- Valmistajan on toimitettava testeihin 20 kypärää eri kokoisina, jos kuorikoot vaihtelevat.
- Kiinnitysnauhan on oltava vähintään 20 mm leveä.
- Kiinnitysnauhassa ei saa olla "leukakuppia".
- Nauhan irrottamiseen tarvittavan systeemin on oltava punainen ja muu osa nauhasta ei saa olla punainen.
- Kypärän on kestettävä erilaisia kemiallisia rasitteita, joita koskevat testit tehdään ennen iskukokeita.
- Kypärän on kestettävä erikseen säädetyt kokeet kuumuudelle, kylmyydelle, ultraviolettisäteilylle ja kosteudelle.
- Iskukokeeseen menevä kypärä on ensin käynyt läpi kemialliset ja ympäristöä koskevat testit.
- Nauhan on kestettävä myös hankautumista, jonka jälkeen nauhasta mitataan vielä nykäisykestävyys.
- Pikalukkojen on kestettävä avautumatta 100 N:n paine 100 mm:llä levyllä.
- Kypärässä on oltava tarra, jossa kypärän paino on ilmoitettu 50 g:n tarkkuudella.
- Painoa laskettaessa siinä on huomioitava kaikki kypärän myyntipakkauksessa mukana olevat varusteet kuten visiirit ja hengitysilmanohjaimet.
- Visiireissä on oltava erillinen maininta tai auringon näköinen symboli, jos niitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi pimeässä.
-  Mikäli kypärässä on leukaosa, jota ei ole tarkoitettu suojaamaan iskulta, on kypärään lisättävä tätä koskeva maininta tai merkki.
-  Täysin avattu visiiri ei saa miltään osin jäädä käyttäjän näkökenttään niin, että se häiritsisi sivulle näkemistä.
- Visiiri ei saa väriltään olla sellainen, että se vaikeuttaisi liikennemerkkien värien erottamista (tästäkin on oma standardinsa).
- Ennen myyntiluvan saamista kypärän ensimmäisestä valmistuserästä on toimitettava testattavaksi vielä 40-60 (vähiten yhden koon avokypärästä, eniten usean kuorikoon umpikypärästä) satunnaisesti valittua kypärää.
- Valmistajan on säilytettävä kaikki omat testaustuloksensa 10 vuotta testiensä jälkeen.
- Kypärät on jaettava enintään 3200 yksikön valmistuseriin, joita valmistajan on itse testattava ja varmistettava näin tuotannon tasalaatuisuus.
- Mikäli valmistuserän testikypäristä kaksi ei täytä standardia, valmistuserä on hylättävä.
- Mikäli viidestä peräkkäisestä valmistuserästä kaksi on hylätty, valmistaja on velvollinen aloittamaan tehostetun laadunvalvonnan.
Nuo niinkuin yleisesti. Kypärän merkintöjen osalta R22/05 edellyttää vielä seuraavia merkintöjä kypärään (kulumista kestävällä merkintätavalla) ja lisätietoja myyntipakkaukseen:
- Valmistajan tuotemerkki
- Kokomerkintä
- Mikäli kypärän kasvosuoja ei ole tarkoitettu suojaamaan iskuilta, maininta (tai sisällöllisesti vastaava): "Does not protect chin from impacts" tai tätä koskeva symboli (rasti leukaosan päällä).
- E-merkki ja sen perässä numero, joka ilmaisee hyväksynnän myöntäneen maan.
- Hyväksyntänumero, jonka kaksi ensimmäistä numeroa kertovat läpäistyn standardin version.
- Hyväksyntänumeron perässä kirjain J, P tai NP, jotka tarkoittavat seuraavaa:
a) J = ei kasvosuojaa, ts. avokypärä
b) P = iskuilta suojaava kasvosuoja
c) NP = kasvosuoja joka ei suojaa iskuilta
- Seuraava (tai sisällöllisesti vastaava) maininta: "For adequate protection, this helmet must fit closely and be securely attached. Any helmet that has sustained a violent impact should be replaced."
- Lisäksi iskuilta suojaamattomassa kasvosuojassa maininta "does not protect chin from impacts."
- Mikäli kypärä ei kestä maalaamista tai tarroja - tai kypärä voi niistä vahingoittua - maininta: "'WARNING'- Do not apply paint, stickers, petrol or other solvents to this helmet".
- Merkintä kypärän painosta.
- Maininta kypärään sopivista visiireistä.
Mutta pitänee käydä poimimassa uusin Bike ja katsoa, mitä siinä on oikein testattu ja miten lähellä ECE 22.05 hyväksymisen saamiseksi tarvittavia testejä Biken testit ovat. Ja vaikka Bike ei olisi edes testannut muuta kuin ECE 22.05:n edellyttämät asiat edelleen hyvä. Kypärien iskunvaimennuksen yms. osaltahan valmistajat eivät ilmoita omia tuloksiaan, mikä on valitettavaa.
Tässähän kannattaa huomata, että erilaisten raja-arvojen määritteleminen on äärimmäisen vaikeaa koska ihminen on kaikkea muuta kuin standardoitu. Samanlainen isku kahdella ihmisellä kun saa aikaan kovin vaihtelevia seuraamuksia. Käytännön esimerkkinä voisi ajatella vaikkapa kaatumista kadulle. Siinä missä vanhuksella kaatuminen voi murtaa lonkan tai vastaavaa, nuori voi selvitä täsmälleen samanlaisesta kaatumisesta mustelmilla. Periaatteessa sama asia pätee varmasti myös päähän kohdistuviin iskuihin.
Mutta mikä sitten on käytännön ero kypärällä, jonka iskunvaimennus on vaikkapa juuri standardin mukainen tai kypärällä, jonka arvo on 50% enemmän - vaikea sanoa. Käytännön kannalta olisi kuitenkin johdonmukaista ajatella, että joissakin tilanteissa enemmän vaimentava kypärä voi ehkäistä kokonaan seuraamukset, joita heikommin vaimentavalla kypärällä aiheutuisi. Loppujen lopuksi, kysymys on kuitenkin erilaisista kynnysarvoista. Jossakin vaiheessa kynnysarvo ylittyy, isku kohdistuu päähän voimakkaampana ja seuraamuksia tulee. Ehkäpä paremmalla, enemmän vaimentavalla, kypärällä kyseistä kynnystä voi nostaa. Tästä johtuen on hyvä, että noita testaillaan ja tulokset ovat julkisia.
Kyykkysta otetaan mahdollisimman paljon ääntä irti mutta valitetaan kypärän tuuletusritilöiden ratinasta ja suhinoista. Tästä johtuen käytetään kaiken maailman korvatulppia, jotta ajaminen olisi mahdollisimman hiljaista. Tuohan on jo pahempaa kuin teidän haukkumien matkamotoristitien puuhastelut joiden kahvalämppärit on jo muka naurun asia puhumattakaan Iron Butt - kilvestä.
Ite ajoin aikoinaan kakstahtikevarilla Bieffe mopokypärällä joka ei todellakaan ollut helmi. En kuitenkaan valittanut, enkä vikissyt koska en löytänyt niitä huonoja piirteitä mitä niistä olisi pitänyt löytää. Ja hyvin kesti 18 tkm minun päässä.
Muuta kuin avokypärä hankintaan mikäli suhinoita ja huminaa ei halua kuunnella.
joo, vähän ihmetyttää bike lehden testi. Raidissa muka pikalukitus remmissä, itsellä on kaksi raidia ja molemmissa tupla D-lukikitus.
Plussaa:
Miinusta:
Mulla on samat kokemukset XR-1000:sta, sillä erotuksella että tuon miinus-kohdan voi jättää pois!!! Täydellinen mun päähän!
