B-king
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja tr3
Samppale sanoi:
Leveämpi stonga olisi ostoslistalla kingiin. Oletteko millaisia vaihtaneet? vakio letkuille sopivaa...
Fatbarin "minicrossi" istuu aika kivasti suht korkeana ja hieman orkkista
leveämpänä ainakin omaan käteen/ruotoon kivasti.....
ja halavalla vaikka Buildemasta siihen korkeat kiinnikkeet.
Reiät joutuu toki "poraamaan auki" paksumpien pulttien takia, mutta pikku juttu.
Normi "piuhat" riittää juuri ja juuri mutta ilman ongelmia.
No olihan se taka-akseli laitettu väärinpäin huollossa,kun aloin ihmettelemään ketjuja kiristellessä että ex sussuissa on ollut mutteri oikeella puolen svingiä(jarrupolkimen puoli) nyt on ketjujen puolella,onko muuta väliä kuin että on helpompi löysää/kiriä mutteria sivujalalla?
Bone sanoi:
Muistatko tangon leveyttä?
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---...ahva/Ohjaustanko-alumiinia-286-Mini-MX-82355/
Biltemassa ois tommonen.jotenkin vaan hirvittää nuo bilteman tuotteet :-)
http://www.storm-motor.fi/mp-tarvik...jaustanko-cross-alumiini-hopea-lsl-128ax00si/
Stormin vaihtoehto. Meneeköhän letkujen puolesta jo liian leveäksi. Pitää käydä jokupäivä pyörittelemässä noit ja mitata vakiotanko.
Kaasuvaijereissa taitaa loppua ekana löysät. Tiedän eräänkin tapauksen jossa Kingiin oli stonga vaihdettu leveämpään ja eikös se kaasuvaijeri napsahtanut poikki juurikin Alpeilla.. Ensiapuna sai toki palauttavan vaijerin vaihdettua vetävän tilalle, mutta pientä ylimääräistä askaretta tuokin on reissun päällä :kääk:
Samppale sanoi:
No juuen muista, mutta tiedän :D.
Tanko on siis Renthalin Fatbar 671-01, leveys 740.
Offistongaksi melko korkea ja lisäksi omaan makuun
riittävän pienellä "bendillä".... eli suorempi kuin katupyörissä yleensä.
Renthalin sivuilta specsit ja Hemmolta Vantaalta noita on aina
tarpeeseen hyllystä löytynyt.
Ne Bilteman kiinnitykset on 60mm kork... siis stongaputken keskelle.
"Piuhojen" kanssa ei tosiaan murheita, mutta yli-ylimääräistä ei juuri jää.
Rauhassa ja tarkkana sitten kaasupuolella sen pulikkarungon "nipukkareiän" teon kanssa
jos ja kun asentelet..... et osuu kerralla kohdilleen.
Bone sanoi:
Kiitos tiedoista. Järestään monet tangot yli 800mm pitkiä. Joten ne ei mene noihin vakioletkuihin. Pistin sit tuon Renthalin tilaukseen.
Mites sen kiinnitys pyörään? Tarviinko muuta kuin esim nämä osat? http://www.motonet.fi/fi/tuote/381367/MP-Timeless-Fat-Bar-kiinnikkeet-musta
busai sanoi:
Voi olla, että olen nyt ihan pihalla, mutta muistelisin, että käänsivät mulla aikanaan sen taka-akselin jonkun kiristysjutun takia, eli että joku löystyy jos oli niin päin kuin tehtaalta ja kaikki ok jos akseli väärin päin tms. Kantsii kysyä huollosta oliko joku pointti asialle..
Samppale sanoi:
Itellä aikanaan Renthalin crossistonga, LSL:n kiinnikkeillä B-Kingissä ja hyvä oli ja vakio letkut. Se renthal oli se Hondan OEM crossistonga, mitä mm. Motonet myy nykyään..
Onkos kukaan nostanu sarvia ylemmäs, ja jos on niin mitkäs tähän pyörään käy? Sais olla pikkusen korkeempi kun tuntuu et kädet puutuu kun ajelee. Entäs minkälaiset peilit tähän sopis, toki kaikki maku asioita mut ei noista vaan nää mitään! Komeet ne kyl on
Corpisoturi sanoi:
Tällanen löytys punaseks eloksoituna aikanaan sitä varten hankittuna... Tosin ei se paljoo jeesaa käsien väsymistä :grin:
    26,7 KB · Katselut: 47
Samppale sanoi:
Duoda-Duoda.......
Olikos ne Kinkyn orginaalit kiinnityspulikat taivutettuja???? Ei jaksa muistaa kun hämärästi.
Jos nuo linkatut laitat niihin, taitaa stonga siirtyä myös taaksepäin.... siis lähemmäs kuskia.
Omat pulikat tais myös olla "aika korkeat"..... eli noilla vermeillä ei sitten
ole enää 100-takuuta, että kaasuvaijerit ei mene liian piukeiksi...
Eli pahimmassa tapauksessa sulla on tuon kyseisen Renthalin kanssa kasa, jolla
kaasukahva siirtyy kauemmas taakse ja ylemmäksi kuin tuossa mun käyttämässä paketissa !!!!
Niillä Bilteman 60mm kiinnikkeillä ja mainitulla Renthalilla "piuhat" alkaa tosiaan olla
siinä "Nakkilan kirkon vaiheilla"...... mutta kuitenkin ilman ongelmaa.
Kuten tuolla aiemmin totesin.... suorien 60mm kiinnitysten paksummat pultit vaativat
yläkolmion reikien suurentamisen..... mikä on sinällään helppo ja nopea rasti ihan
vapaalla kädelläkin (jos hiemankaan osaa) purkamatta laitetta ollenkaan.
Kannattaa vaan teippailla huolella jotai pussia/muovia alle, ettei poralastuja
mene paikkoihin joissa niistä saattaa kehkeytyä murheita.
Corpisoturi sanoi:
Notta Ristus! Ota ja lukaase :D
Tuo mainittu Renthalin 671-1 on "korkea".
Kinkyyn pitää tietenkin olla "Naugtyt peilit" :O.
Eli Eurobikerista Shaft Retro Naughty, 55,90 paikallista valuuttaa kappaleelta.
Siihen alle Shaft Retro "peilien pidentäjät", 18,00 kappaleelta,
niin alkaa näkymään taaksekin :thumbup:.
Varmaan kauempaa saa halvemmallakin.
Noi peilit ei ole kovin isot, mutta muodoltaan sellaiset, että
toimivat.... eli näkee hyvin juuri sinne mihin tarvitseekin.
Bone sanoi:
Duoda-Duoda.......
Taivutetut on originaalit.
ääääh, kävin tarkemmin kattomassa sitä kiinnistystä. Sehän onkin tuommoinen läpipultti systeemi. Katoin ensin nopeasti vain sitä ensimmäistä kiinnistyskohtaa...
Eli tämä on se oikea? http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---...va/Ohjaustangon-kiinnike-286-M12-2-kpl-82554/
Bone sanoi:
Joo ei kinkyyn mitkään "jääkiekko" peilit sovi yhtään.
Oli kyl sen verran komeet peilit että tilaukseen meni. :thumbup:
Edit: Mitä jos tohon ostais vaan korkeemmat ohjaustangon kiinnikkeet?
Samppale sanoi:
Näyttäis olevan.
Sama se tietty on kenen tekemät/myymät, jos mitat (korkeus) on sen 60mm tuon
alapalikan osalta. (siis koko mitta/tankoputken keskelle).
Paljon matalammat kiinnikkeet taas jättää tangon päät, hieman kulmasta riippuen, turhan
lähelle (alas) tankkia kun kääntää ääriasentoihin.
Varaudu myös nysväämään noiden kiinnityspalikoiden ja yläkolmion väliin jonkinlaiset
värinäkumit. Niihin voi tietty käyttää kuinka teknistä ja seksikästä materiaalia tahansa,
mutta.... vaikka siististi paksusta mustasta sisägummista leikaten saa ihan toimivat
kunnon leikkuuvehkeillä.
Yllättävän monta ja erilaista huomioitavaa asiaa liittyy ihan niinkin yksinkertaiseen juttuun
kuin mopon stongan vaihto :blink:.
Joutuuko kingissä nostamaan tankin ylös että saa ohjauslaakerin kireyden tarkistettua?
Dodih! :jippikaijee:
Nyt on sitten Kinky saanut kylkeensä Givin V35:t :O.
Istuu niin nätisti kun tuohon laitteeseen ylipäänsä
mitkään laukut voi istua :kääk:.
Hauskinta koko hommassa on se, että homma aloitettiin
Banditin telineistä.... jotka ensin sovitettiin 1400:seen....
ja nyt edelleen Kinkyyn :D.
Pari hassua päivää vielä.... niin on vihdoin taas kuukausi
ajamattomia teitä edessä ympäri vanhaa mannerta,
lämpöä ja aurinkoa :thumbup:.
Bone sanoi:
Mielenkiintoista. kuvia tarjolle? =)
Itse juuri norjanreissua suunnittelen tankkilaukun ja repun kanssa. Yhdet kalsarit reppuun ja loput kamat tankkilaukkuun =)
APUA!!!!
Vaihdoin ilmanputsarin kingiin eli tankki oli ylhäällä ja laitoin rojut takas kiinni,virrat tulee mutta alkaa vilkkua FI ja avaimen kuva vuorotellen starttaa mutta ei käynnisty,siis mitä mitään muita johtoja ei ollut irti kuin ne tankin päällä olevat ajotietokoneen liittimet,kokeilin kyllä startata niin että se paneeli oli piuhoineen irti,sit laitoin kiinni ja sama homma FI ja ajonestolaitteen valo vilkkuu vuorotahtiin,starttaa mutta ei käynnisty.
Olisko jääny joku anturin liitin irti, varmaan tarkistit jo?
