B-king
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja tr3
hieman modifioitu,, saattaa olla paukkua http://kuvablogi.com/nayta/1618277/
Ensimmäinen B-K, minkä näkeminen ei aiheuta pahoinvointia
miten niin..ihan kauhean näkönen räpellys..
Tottakai se on heti kauhean näköinen, kun se ei ole mikään kaksipyöräiseltälehmältä näyttävä liikutin, vaan sellainen ettei sille turhaan anneta mallinimeksi B-King
Onko kellään kokemuksia tällaisesta?http://www.b-king-shop.de/gear-pack.html Vaatikohan toi esim. johtojen katkaisua,yms, niin kuin esim X-TRE? Ja mikähän ton Gear-pack:n vaikutus on, kun en oikein tota gyntteriä ymmärrä tarpeeksi
, eli poistaako myös "pikkuvaihde" rajoittimet vai pelkästään huippunopeuskillerin.
Ja viittiskös joku linkittää ton osoitteen, kun mulla se ei näköjään taas onnistu, kiitos!
Gear pack
En minääkään Guntheriä ymmärrä mutta kuvan perusteella sama juttu kuin X-Tre että piuha pitää katkaista.
Mutta ei sitä piuhan katkaisua tarvitse pelätä. X-Tre boksin mukana tulee liitin jolla pelin saa heittämällä entisellensä.
Tossa muuten vielä Suomenkielinen asennusohje.
X-TRE Power Box
Asennus- ja käyttöohje
Malli: XT-S01
Sopii seuraaviin SUZUKI moottoripyöriin:
GSX-R600 (2006-2008), GSX-R750 (2006-2008), GSX-R1000 (2005-2008), GSX1300R Hayabusa (2008), B-King (2008), GSR600 (2006-2008), GSX650 (2008)
1. Asennus
Huomautus: Älä yritä asentaa tuotetta, mikäli sinulla ei ole siihen vaadittavia perustaitoja.   HealTech Electronics Ltd. ja sen jakelijat eivät ole vastuullisia puutteellisen tai virheellisen asennuksen johdosta tai epätarkoista mittarilukemista.
1. Tarkasta toimitetut osat:
X-TRE Power Box
Johtosarja
Keltainen puskuliitin, geelitäytetty (2 kpl), Sininen haaraliitin, geelitäytetty
4 napainen hyppyliitin
Nippusiteet (2+1 kpl)
Velcro nauhat
HealTech tarrat (2+2 kpl)
Ohje
2. Varmista, että virtalukko on OFF asennossa. Irrota satula.
3. Paikanna ECM (Engine Control Module) satulan alla.
4. Irrota sulakelaatikko ja relekytkin saadaksesi tilaa ECM liittimien ympärillä.
5. Paikanna musta johto ohuella tumman vihreällä raidalla (myöhemmin B/G) ECM liittimessä. Tämän johdon sijainti on seuraavanlainen näissä pyörämalleissa:
GSX-R600 K8 Musta liitin, pinni no. 23
GSX-R750 K8 Keskimmäinen rivi, 2. johto vasemmalta
GSX-R1000 K7-K8 liittimen takapuolella
KAIKKI muut mallit Musta liitin, pinni no. 6
Ylärivi, 6 johto oikealta vasemmalle liittimen takapuolella
6. Kuori noin 2 cm (0.8") mustasta suojakuoresta (teippi) johtojen ympäriltä. Saatat joutua irrottamaan ECM liittimen saadaksesi lisää tilaa johtojen ympärille.
7. Leikkaa B/G johto, noin 4cm (1.6") päästä liittimestä.
8. Käytä yhtä mukana toimitettua Keltaista puskuliitintä jakaaksesi XTRE Sini/vihreän johdon (myöskin merkitty "to ECM") B/G johdon päähän, mikä menee ECM liittimeen
Käyttö: laita kaksi kuorimatonta johtoa sisään ja paina keltaista vaippaa pihdeillä. Poista liika geeli liittimen ympäriltä kuivalla rätillä. Tarkasta liitos ja varmista, että keltainen vaippa on täysin alhaalla.
9. Samalla tavoin, käytä toista Keltaista puskuliitintä jakaaksesi XTRE Valkoisen        johdon B/G johdon päähän, mikä on pääjohtosarjan puolella.
10. Jos irrotit ECM liittimen, liitä se nyt.
11. Vain B-King: Irrota vasemman puoleinen muovinen moottorin suoja (3 ruuvia) ja vasen runkosuoja (vedä ulos).
Muut mallit: Nosta tankki ylös.
12. Paikanna GPS (Gear Position Sensor = Vaihdeanturi) liitin. Tämä 3-napainen, valkoinen, kolmion muotoinen liitin on takana tankin alla, vasemmalla puolella.
Varoitus: Saatat löytää enemmän kuin yhden liittimen tankin alta. Tarvitset liittimen, jossa on Sininen, Pinkki ja Musta/valkoinen johto.
13. Irrota vaihdeanturin liitin. Pitkää, talttapäistä meisseliä saatetaan tarvita liitinkynnen painamiseen liitintä irrotettaessa.
14. Liitä kaksi X-Tre liitintä vaihdeanturin liittimiin. Varmista, että yksikään metallisista johtopinneistä ei puristu pois paikoiltaan ja liittimet kiinnittyvät asianmukaisesti.
15. Johda X-Tre johtosarja boksille ja liitä 4-napainen liitin.
16. Liitä Punainen X-Tre johto virtalukolta tulevaan herätevirtaan, +12V jännitteeseen, esim. takajarruvalon katkaisija (oranssi ja oranssi/vihreä), tai ruskea johto sulakerasiassa. Käytä mukana toimitettua Sinistä haaraliitintä, vain jos johtopaksuus on vähemmän kuin 2mm (0,08")
Käyttö: Kirkas puoli ylöspäin, aseta herätejohto +12V liittimen liukukoloon ja liuta liitintä haluttuun haaroituskohtaan. Laita kuorimaton punainen kokonaan liittimen pohjaan saakka. Esipurista liitosta sormin ja paina sitten liitin kiinni pihdein. Poista liika geeli liittimen ympäriltä kuivalla rätillä. Tarkasta liitos ja varmista, että sininen vaippa on täysin alhaalla.
Jos et halua haaroittaa johtoa, kytke punainen johto suoraan akun + napaan
(tässä tapauksessa, irrota johdin, mikäli sinulla ei ole tarkoitus ajaa pyörällä yli 4 viikkoon. Muutoin akku saattaa tarvita latausta).
17. Testaa vaihdenäytön toiminta. Sytytysvirta täytyy olla ON asennossa, sivutuki ylhäällä ja moottorin tappokatkaisuja RUN asennossa.
18. Mikäli vaihdenäyttö toimii normaalisti, asenna X-Tre boksi rungon sisäpuolelle mukana toimitetuilla Velcro tarranauhoilla ja varmista boksi sekä kaapelit nippusiteillä. Muutoin, mene kappaleeseen 3. Vianhaku.
19. Asenna sulakerasia, relekytkin, katteet, bensatankki ja satula.
2. Toiminta
Yksikkö on täysin toimintavalmis asennuksen jälkeen. Se tulee parantamaan kaasuun vastaavuutta, kiihtyvyyttä ja poistamaan nopeusrajoittimen yli 1000 kuutioisissa pyörissä. Kuitenkin, tämän laitteen käyttö on kielletty yleisellä tiellä.
X-TRE ei poista tehdasasennettua vaihdenäyttöä mittaristosta. Moduuli menee automaattisesti pois päältä Neutral (vapaa) vaihteella tasaisen tyhjäkäynnin varmistamiseksi.
Yksikkö on täysin sopiva muiden sähköisten ja tehonlisäysmuutosten kanssa.
2.1. TRE moodin tarkastus
Kytke 1. vaihde
Pidä virta-avain OFF asennossa, tappokytkin RUN asennossa ja sivutuki ylhäällä
Laita virta ON asentoon
Vaihdenäyttö näyttää käytettävän kartan (4, 5 tai 6) muutaman sekunnin ajana, tämän jälkeen se palaa normaaliin toimintaan.
2.2. TRE moodin valinta
Valitse 4., 5. tai 6. vaihde, riippuen siitä mitä TRE moodia/karttaa haluat käyttää. Pidä virta-avain OFF asennossa, tappokytkin RUN asennossa ja sivutuki ylhäällä.
Vaihdenäyttö näyttää uuden kartan (4, 5 tai 6) muutaman sekunnin ajana, tämän jälkeen se vilkahtaa kerran. Asetus on tallennettu ja vaihdenäyttö toimii normaalisti.
Suositellut asetukset:
GSX-R600, GSR600, GSX650 6
GSX-R750, GSX-R1000, Hayabusa 5
B-King 4
Voit tietenkin kokeilla eri asetuksia ja testata kuinka ne toimivat sinulla. Esim. valitsemalla kartan 5 tai 6, kierrosluvun rajoitin tulee aikaisemmin kaikilla vaihteilla, mikä saattaa hyödyllistä sisäänajovaiheessa. Yksikkö säilyttää asetuksensa, kun akku on irti tai ei liitettynä.
2.3. Tehdasasetuksen palautus
- Irrota 4-napainen liitin X-TRE boksista, ja yhdistä mukana toimitettu hyppy-liitin johtosarjaan.
- Irrota 3-napaiset liittimet boksista ja yhdista pyörän liittimet takaisin yhteen.
- Nyt voit poistaa boksin pyörästä ja tehdasasetukset palautuvat.
3. Vianetsintä
Ongelmien ilmetessä, tarkasta seuraavat kohdat järjestyksessä:
1. Varmista, että ECM liitin kytkettynä ja on paikoillaan kunnolla.
2. Varmista, että sivutuki on YLHÄÄLLÄ, tappokytkin on RUN asennossa ja sytytysvirta ON asennossa, kun testaat vaihdenäytön toimintaa.
3. Varmista, ettet irtikytkenyt mitään muuta tai taivuttanut letkua epähuomiossa.
Tarkasta 4- ja 3-napaiset liittimet. Varmista, että kaikki liitokset ovat kiinni/lukkiutuneet ja yksikään johtojen pinneistä ei ole puristunut pois paikoiltaan. Valitse vapaa-vaihde (Neutral) ja käännä virta päälle. Vihreä vapaan merkkivalo tulisi toimia normaalisti. Muutoin, 3-napaisessa liitoksessa on irtonainen liitos.
4. Käännä virta OFF asentoon, odota muutama sekunti, sitten käännä virta ON asentoon samanaikaisesti X-TRE LED-valon tilaa tarkkaillen. LEDin pitäisi joko vilkahtaa kerran tai jäädä palamaan. Muutoin, jos LEDi ei vastaa, tee sinisen haaraliittimen liitos uudestaan, tai liitä Punainen johto akun plus-napaan.
5. Varmista, että sivutuki on YLHÄÄLLÄ, , tappokytkin on RUN asennossa ja sytytysvirta ON asennossa. X-TRE LED-valo tulisi olla sammuksissa. Muutoin, tarkasta, Sininen/Vihreä (B/G) johdon liitos, ja varmista, että B/G johdon kytkentä on ECM liittimen puolella.
6. Jos LEDi vilkahtaa kerran, kun sytytysvirta on päällä ja sitten pysyy sammuneena, tarkasta Valkoisen johdon liitos ja varmista, että se on kytkettynä B/G johtoon johtosarjan puolelle.
7. Jos vaihdenäyttö toimii, mutta näyttää vain yhden vaihteen, tarkasta 3-napaisen liitoksen liittimet ja varmista, että sensorin johdot ovat Sininen, Pinkki ja Musta/Valkoinen. Muutoin, sinulla on väärä liitin.
Jos ongelma yhä jatkuu, ota yhteyttä meihin ja kuvaile tilanne seikkaperäisesti.
4. Takuu
SpeedoHealer on tehty kestämään: Ainoastaan huippulaatuisia komponentteja on käytetty ja epoksikuorinen rakenne antaa erittäin kestävän suojan sisäosille iskuja, värinää ja vettä vastaan. Varmistaaksemme laitteen ongelmattoman toiminnan heti alusta alkaen, kaikki osat ovat kauttaaltaan testattuja ennen tuotteen pakkaamista.
Mikäli et ole täysin tyytyväinen mistä tahansa syystä, tarjoamme 30 päivän rahat takaisin takuun. (Kaikki osat täytyy olla alkuperäisessä kunnossa täyden korvauksen antamiseksi)
Lisäksi tuotetta suojaa 2 vuotinen vaihtotakuu ostopäivästä alkaen. (Yksikkö ei saa olla vahingoittunut tai altistettu ylijännitteelle)
Furthermore the product is covered by our 2-year replacement warranty from the date of purchase.
Web: www.x-tre.net
Email: support@healtech-electronics.com
Tuoltahan
ne näkyy X-TRE:n vaikutukset eri vaihteilla.
Gear pack
X-TRE Power Box
Malli: XT-S01
1. Asennus
X-TRE Power Box
Johtosarja
Velcro nauhat
Ohje
2. Toiminta
Kytke 1. vaihde
B-King 4
3. Vianetsintä
4. Takuu
Web: www.x-tre.net
mistäs tämä löytyi
Itse olen aikast vakaasti vaihtamassa ens keväänä Zetorin tämmöseen B-Kingiin.. Ajettu on ja tyypattu muutenkin, eikä voi kun sanoa, että ihastuttava vehje
On olemassa yks onkelma.. Josta tämä yks heebo tällä jossainvaiheessa jo selittikin.. Eli tuo kuskin tila.. Ite oon tämmönen vaatimaton 195cm pitkä ja 110kg painava jällikkä ja polvet oli siinä ja siinä, että olisivat ottaneet niihin tankin katteisiin kiinni.. Jos olis farkkujen sijasta ollut ajohousut jalassa, niin ei olisi ajaminen oikein ollut mahdollista.. ELI kysymys olis seuraavanlainen: Onkos kellään tullut vastaan jalkatappien siirtosarjaa? Lähinnä alaspäin ajattelin.. Muuten ajoasento oli nykyiseen Zetaan nähden paljon tilavampi.. Kiitoksia vastauksista!
et tarvitse siisto sarjaa vaihda vain ne paksut sivukatteet pienenpiin ovat samalla hieman ylempänä, sillä setillä on ulkomaan elävät selvinneet, ohessa linkki jossa eron huomaa hyvin http://www.whaccessories.com/images/GSGBKingBefore-After.jpg
ja tuolta saa http://www.whaccessories.com/Suzuki-B-King.htm
..eli nämä http://www.whaccessories.com/images/GSGFrameCover.jpg
Parempi vaihtoehto ehkäpä tässä.. http://www.whaccessories.com/images/GSGFootPegLowrringKitBKing.jpg
Loistavaa.. Kiitoksia paljon! Eipä ne haaveet sitten kaatuneet onneksi noihin sivukatteisiin ;D
Hankintaan.. =)
tr3, missäs sun projektikuvat on kun ei oo näkyny? Vai pidetäänkö tarkoituksella salassa
ja sitten keväällä jyrätään porukka kerralla hiljaiseksi...
Ei sillä ole vielä mitään näytettävää
Ei sen puoleen, ei ole mullakaan
Viddu.. olis vaan raato siellä tallin nurkassa,, kamat on hujan hajan pitkin maailmaa , maalari on vajonnu varmaan suon silmään, osat on varmasti hukkuneet tulliin,, mutta olen ansioituneesti tämän ajan käyttänyt , ja tartuttanut Hiili taudin kaikkiin meidän tallin heppuihin ja avot,, kipeitä on ja pahasti.. saattaa muutama suht hieno vekotin rullata ulos kevään ensi "affalteille"
Koko talli on täynnä raatoja, ja "Hiili" tauti taitaa olla jo kroonista. Ihanan kallista
Jaaha, lupa odottaa hyvää.
No kuitenkin parempi raadot talvella tallissa kuin kesällä reitin varressa
