avattavat kypärät?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja peepee
tahtoisin rillipäänä avattavan kypärän, kaikki on kalliita mut mikä on hyvä?
Varmaan ainakin se nolanin potta, jota mopopaskalakitkin käyttää. Perse, kun en muista mallia mutta eiköhän stormin kataloogeista tai sivuilta löydy...
Arain umpipottiin (kokemusta chaserista ja condorista) saa ainakin muitta mutkitta prillit hyvin istumaan päähän.
Nolanin potassa on tosi ahdas leukaosa. Jos on järeämpi leuka, niin muuten sopiva potta ottaa kiinni, jos ei muuten niin viimeistään haukotellessa. Päädyin Shoein Syncrotec II:een sen vuoksi. Ei ole maailman hiljaisin, mutta muuten hyvä ja sopiva ainakin mulle.
PPK
EDIT. Lisätty matkan varrelle tipahtaneet kirjaimet...
C2 - kallis, mutta hyvä .. edellinen oli Nolan .. menetteli ihan OK ..
Kaikki ne ääntä sisäänsä päästävät ja tulppia olisi hyvä käyttää olipa kypärä mikä hyvänsä ..
Mull on HJC Symax. Avausmekanismi hyvä, mutta aika meluisa.
Schubert:ia kaikki kehuu. Aika ahdas oli siinäkin leukaosa. Se sisisään integroitu aurinkolippa on kyllä kätevä.
Kehutan sitten kun pyydettiin...
Consept oli hyvä, mutta C2 vielä parempi.
Sopivan hiljanen ja kaupungissa helteellä tuli ajeltua leukalevy auki, joten ilmastointikin pelas.
Ja juu se aurinkolasi siellä visiirin alla on kiva lisä
Mulla on toi HJC Symax kakkoskypäränä, ja Shubertin C2 ykköspottana. Shubertti on mun päähän parempi, ja hiljasempi.
Symaxiin mahtuu suurempikin leuka, shubertin leukatila on hiukan ahtaampi. Symaxissa on parempi avausmekanismi, shubertissa on parempi tuuletus ja on käytännössä laadukkaampi kypärä.
Mikä ihmeen aurinkolippa?? Täytyykin tutkia seuraavan kerran kun potan päähän laittaa.
e: Hups kun luin väärin. Siis schubertissa on aurinkolippa ja symaxista sitä on turha ettiä.
e: jos nyt jotain topikkiinkin... prillien takia mäkin päädyin avattavaan ja symax oli sopivasti tarjolla. Suhiseehan se melko paljon mutta tulpat korjaa asian. Avausmekanismi on tosiaan helppo käyttää mutta lukituksen varmuutta hiukan epäilen. Kävipä viime kesänä niinkin että toisen puolen lukituskieli alkoi takerteleen. Pienellä herkistelyllä alkoi taas pelaamaan. Ajaessa tulee sillon tällön kokeiltua onko räppänä kines.
tosta mieleen, et tosiaanko yleiseen käytetää korvatulppia?
ei ole tullu mieleenkää?
no jaa, täytyyhän olla moottorin ääni korvissa, muuten ajelisin autolla aina vaan
Empä oo tulppia käyttänyt - voi tosin olla, että kuulo ei ihan paras mahdolinen ole enää meikäläisellä.
Varsinkin C2 on senverran hiljainen, että ei ole tullut mieleen. Tosin se on myös aika "tiivis" kaikkine kaulureineen ja leuan alus tiivisteineen. Vähän kun sellanen "whisper kit" joita jotku myy, mutta potassa valmiina.
Eihän se mikään kaunis tai seksikäs ole, mutta toimiva. Tyypillinen saksalaisen insinöörin tuote ;)
Joo pikkasen on palautettu illan peliä bissellä...
Juupad.mulla rillit,leukakin, schuberth concept;tia oon käyttänyt ja hyvin oon tykännyt ja avattava ilman muuta rillien käyttäjällä oltava. ja ehdoton hieno ominaisuus tuo vivusta toimiva aurinko visiiri(siis et tarvitse aurinko laseja muuta ko esson baarissa jos elvistellä haluut).
ehdottomasti avattava,ei tartte ottaa laseja pois kypärää päähän laitettaessa eikä pois ja tupakka miehenkään tartte.
ilmastoinnit on hyvät säädöt...kehuinko tarpeex.
mulla on yksi concept(hopea)koko 58/59 tuliterä paketissa,mulle liian iso,vain kokeiltu päähän hupun kanssa,myyn sen.TARJOA!
vaihdan sopivaan jos ei kukaan osta suoraan!
omani consept(musta)ruhjoutui lintu/prätkä yhteenotossa (ei saa enää käyttää tieliikenteessä).ja kestää sen minkä minäkin...sinäkin....tai joka tapauksessa,pelasti pahem.em.em.em.em.em......
HJC FS-MAX tän vuoden uutuus,avattava,aurinkovisiirillä hinta 299€-329€ (oolrait)
HJC FS-MAX
Vähä harmittaa ku viimevuoden loppukaudesta tuli hommattuu ton edeltäjä joka oli ilman tuota aurinkovisiiriä,mut näillä mennään... Muuten ollu ihan jees paitti kyllähän tuo tahtoo vähä suhista/pihistä... mut täytyis joskus koittaa shuuuberttia jotta ois vähä vertailupohjaa !
Nolanin N100 oli aikanansa ihan hyvä ja vaihdoinkin sen N102:seen johon en täysin ole tyytyväinen. Tuossa aikaisemmin joku jo mainitsi sen että leukaosa on ahdas ja sitä se tuntuu olevan. Nyt laitoin tilaukseen C2:sen ja kokeilen sitä ja pistän puoli kesää ajetun 102:sen kiertoon. Parin kolmen viikon päästä jouten jos jotakuta kiinnostaa sininen S-koko.
Vinkkinä sanoisin, et kokeile itse. Toinen sopii toiselle ja toiselle ei taas yhtään.
Itse ostin 310 eur possun säkissä ku toiset kehu ja oli halpa...Kerran käytetty...15 km....
Helkkari, vai on HJC myös lisännyt valikoimaan integroidun sisäisen aurinkolipan ? Tuota pitää kokeilla. Olen nimittäin pientä meluisuutta lukuunottamatta aika tyytyväinen HJC:n pottaan mutta tuo lippa on todella fiksu keksintö (kun on lasit, pitää aurinkosuojana virittää aurinkolasit normaalien päälle tai vaihdella visiiriä tummempaan ==> hankalaa). Pienissä vauhdeissa voi ajella kuulemma varsinainen visiiri auki ja aurinkovisiiri vain alhaalla ?
Oli aiemmin Nolan, jonka kiinnityssyteemi oli hankala käyttää ja alkoi vielä övanhemmiten jumittaan ==> ei hyvon !
Messuilla koitin Schuberttia, mutta kovin oli ahtaan ja "umpinaisen" tuntuinen (tuosta se hiljaisuus varmaan tulee eli potta on kyvin suljettu joka puolelta). Olen viimeisen 25 vuotta käyttänyt tulppia jolloin tuo melu nyt ei ole ensimmäisenä listalla. Pitänee käydä testaamassa FS-Max Allright:ssa ja ostaa netistä
Ei kai niitä jatkuvasti jaksa käyttää
. Iltapöröttelyille kaupungille lähtiessä en ole käyttänyt mutta pitemmälle matkalle lähtiessä laitan.
Myös jos tiedän poikkeavani mutkapätkille laitan tulpat. Tulee ajamisesta toiseen potensiin nautittavampaa. Vähän sama kuin kulmahiemakoneen kanssa, ilman kuulaimia sitä rääkyvää konetta hiukan pelkää mutta kuulaimien kanssa rälläkällä viuhtoo miten päin tahansa
. Niin, ja kunnollista silmien suojaakaan ei saa unohtaa.
Ja kyllä ne moottorin äänet sinne tulpan taaksekin kantautuu
Mä kävin tänään testaamassa tota HJC:n pottaa ja h.lvetin hyvin sopi päähän, kunnes länttäs sen kiinni ja johan alkoi leuka ahistaa kypärän sisällä, se kun painaa leukaosaan kiusallisesti.
Ei ole mitään bodarileukaa mulla, joten lienee yleinen ja häiritsevä trendi nykykypärissä (miettii avopotalla ajeleva)??
