Avatarin koosta?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Fidel
Paljoltikin mahdollista , mutta kuten tuossa jo aiemmin todettua , tän sivuston tarkoitus onpi enempi nuo motoaiheiset jutut eikä mageet avatarkuvat.
Vaikka kyl toi mun kuva on aika magee..
Hyvin pitäs 10kt riittää, jos kolmen kuvan gif menee alta neljän kt:n, tosin mustavalkosena, mutta kuitenkin.
Wtf, latasin avatarin jokin aika sitten. Koko oli oikea mut nyt on poistettu, eikä huoli sitä kuvaa. Sanoo et epäkelpo osoite ja jotain muuta paskaa. Siis mikähän mahtaa olla vialla?
^ Photobucketissa
Oli se ollut näemmä muutaman pikselin liian korkea mut ei silti hyväksy osoitetta kuvalle vaikka muokkasin sen pienemmäksi
^Josko se koko on jäänyt jotenkin välimuistiin tai jotain?
Koita tallentaa sinne se kuva vaikka uudella nimellä, josko sitten toimis.
Höpöhöpö, laita vaikka 1024*768 avatar, kunhan se ei ole yli 10KB kooltaan. Ei tuo systeemi välitä siitä pikselikoosta, vaan tsekkaa ainoastaan kuinka monta kilotavua toi on.
Toi sun edellinen oli noin 14KB, joten automatiikka poimi sen poies.
Höpö höpö itelles se kuva oli isossa koossa 5.4kb josta oli pienennetty edelleen
No vaihdoin kuvaa ja tuon se huoli, tiedä sit mikä tökkii...
Tossa logista kaivettuna sen kuvan tiedot, joka sulla oli poistohetkellä:
Eikös tohon tiedoston kokoon vaikuta käyttämäsi kovalevyn pakkausmuoto NTFS, FAT-32 jne. Tiedosto voi omalla koneella olla pienempi, mutta toisaalla sitten isompi...
Tiedosto on aina saman kokoinen. Se kuinka paljon se hukkaa levytilaa riippuu tiedostojärjestelmän varausyksikön koosta. Jos varausyksikkö on vaikka 4kB, niin 13kB kokoinen tiedosto käyttää levytilaa 16kB = 4 varausyksikköä. Tiedosto on tällöin edelleen se 13kB, mutta levytilaa hukatiin sen lisäksi 3kB.
Niin ja tämä "kovalevyn käyttämä pakkausmuoto" on siis tiedostojärjestelmä eikä sillä ole mitään tekemistä datan pakkaaminen kanssa.
Tässä ihan vaan näin yleissivistävästi
Mutta mistä johtuu et näyttää kuvan tiedoissa(photobucketissa) kooksi tuon 5.4kb?
Ja tuota juurikin koitin ladata, mutta eikös tuonkin koko ole yli 10kb, ainakin niin se sanoo kun katsoo kuvan ominaisuudet...
Ja se väittää mulla et tiedostopääte on epäkelpo, mitä tuo nyt ikinä tarkoittaakin
Tuon koko mikä tulee sinun photobucket osoitteesta on 190x293 ja 13.8kb muutin sen picasalla kokoon 111x170 ja 9.89kb ja tallensin photobucketiin ja sieltä linkitin tänne..noin sen ainakin sai näkymään ja saa varmaan muillakin tavoilla.
Ja nyt poistetaan se...
Piti poistaa se "alkuperäinen" näemmä sieltä photobucketista ja nimetä kopio uudestaan. Tuon jälkeen rupesi toimimaan
