Autocom Sucks
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja PaHa
Hämeenlinna
Damn... tässä illalla aloin laittelemaan Active kittiä + matkustajan kittiä kiinni ja huomasin että molempien kittien kypärään tulevan DIN-liityntöjen kanssa oli ongelmia... Ääni ja musiikki kuului vain toiselta puolelta ja kun johtoa vähän heilutteli liittimen läheltä niin rätinän yms. jälkeen jopa 2s stereoääntäkin saatiin...
Voi Juma....¤#¤%#%¤#.
No ei muuta kuin huomenna yhteyttä RX-TX:ään... Onko muilla samankaltaisia kokemuksia?
PaHa
No voihan hitsi! Tänään sain just oman vempeleeni, mutten oo vielä ehtinyt asennella. Perkule, jos on samanlaisia ongelmia, niin...
Kaverilla kyllä toimii ihan moitteettomasti eli
et mullakin toimis.
Noh... saa katsoa....
Menen huomenna Rx-TX:ään näyttämään kamoja ja katsotaan minkä tuomion saan...
Mielestäni tilanne on selvä ja niissä ilmeisesti kaiutinpiuhat menevät oikariin... Kuulemman mukaan erittäin harvinaista...
Mulle nyt sitten osui kuitenkin...
PaHa
Jeps... kävin RX-TX:ssä ja mukaan tuli muutakin rojua samalla kun takuuvaihdettiin kuljettajan kypärään menevä johtosarja jonka vika aiheutui viallisesta DIN-liittimestä (tai sen sisällä olevista oikareista....
Anyway... Täytyy kyllä sanoa että kuuluvuus kun homma rokkaa on kohdallaan mutta toki moitittavaakin löytyy...
Kuljettajan kohdalla homma ok.. koska mukana tulee 120cm piuha + jatkoroikka eli ylttyy ihan hienosti penkin alta tankin kylkeen ja siitä jatkolla kiinni
Matkustajan kitti ja asema onkin sitten syvältä
. Mukana seuraa matkustajalle kiinteästi vehkeessä oleva 85 cm pitkä piuha ja tekee kyllä tiukkaa että takana joku pystyy (ylttyy) käyttämään tuota... Mikä
idea tuossa on? MIksei 15 cm pitempi niin olisi fiksumpi.
Nyt samalla käy myös niin että tuon piuhan pituus rajoittaa suunnattomasti active-kitin asennuspaikkaa. No rahalla saa lisää piuhaa mutta on se perkele kun vanhalla kahdella mummolla ei saa oikean mittaisia piuhoja
PaHa
Noh, hyvä juttu et alkoi pelittään. Ite asettelin kuulokkeet ja mikin eilen kypärään. Pyörä on vielä talviteloillaan, mut ens viikolla pääsen sitten asenteleen Autocomin mokomaan vekottimeen.
Businesshän se on mikä kannattaa ja jos kerran jengi makselee lisäpiuhoista, niin turhahan niitä on laittaa pakettiin mukaan. Pitkin hampain taivuin myös ostamaan sen kierteisen lisäpiuhan, mutta ehkä tuon sarjankin piuhat olis riittänyt.
Pääasia kuitenkin, et poppi soi...
sen takia kun matkustajallekin on hyvä olla jatkojohto - maksaa muutaman euron ja on todellakin tuon arvoinen. Eikai kukaan nyt suoraan ala sitä johtoa sinne kypäräsettiin kytkemään...
Lidlin 9e kypäräpuhelin toimii loistavasti... Virittelin kypärän sisälle tarrakiinnikkeen johon sen systeemin saa kiinni... Puhe kulkee ja musa kuuluu... Korvatulppien läpi suodattuu kaikki surinat, joten puhe ja musa tulee läpi nätisti...
Moi!
Meilläkin Autocom pelaa loistavasti! Teetettiin siihen jatkojohdot, että piuhat riittää, mut muuten ei oo ollu valittamista. Mulla on vaan ollu ongelmia piuhojen kanssa, ku ei meinaa kypärästä löytyä kunnollista paikkaa niille (lähtee aina silloin tällöin irti)
Itsellä on ollut nyt Autocom Actice-Rider noin kaksi kuukautta ja parempaa ostosta ei olisi voinut tehdä
Juuh, tuo on loistosetti. Itseltä löytyy :
Autocom activerider
2 x pillion kit
3 x jatkojohdot (2 suoraa ja 1 kierre)
pmr-piuhat
PTT-tankotangentti pmr:lle
En vaihtaisi poies kyllä muutakuin korkeintaan prorideriin =)
Pointsit täältä kans autocomille, ainoa mitä kaipaisi, olisi jonkinlainen kaukosäädin mp3-soittimelle ohjaustankoon, mutta se ei ole autocomista kii
MP3-soittimesta hullu kysymys - onko joku löytänyt hyvän mallin jonka saisi vaikka tankoon kiinni tai johonkin muualle että voi ajon aikana helpolla räplätä...radiolla vielä...
toi greativen sport muvo c100 on ainakin ihan näppärä kestää jonkin verran vettä ja siinä on itsessään 256 mt muistia ja siihen saa lisää sd/mmc muistikortin ja siinä on radio. ollut mulla pari kuuta käytössä
Multa se ainakin onnistuu kohtuu isolla lapiolla ja mp-asun kevät-syksy hanskat kädessä(eli ei ihan ohuet).l ja näytön näkee aika hyvin.
...sen takia kun matkustajallekin on hyvä olla jatkojohto - maksaa muutaman euron ja on todellakin tuon arvoinen. Eikai kukaan nyt suoraan ala sitä johtoa sinne kypäräsettiin kytkemään...
Vain muutaman euron.. Muutama euro = 237,83 mk
VARAOSAT JA TARVIKKEET:
Gsm -adapteri 15€
Gsm -liitäntäjohto 10€
12v-liitäntäjohto Pro 20€
12v-liitäntäjohto Easi 50€
CD/MD-soitinjohto 10€
Spiraalijohto kuulokkeisiin 40€
PMR446-johto Pro 60€
HS7-U1-kuulokkeet 55€
SPB-UB1-mikrofoni 36 €
Nii, tuosta mp kolmosesta vielä. Creativen soitin toimii ja kuuluu autocomin kanssa hienosti. Pysyy tuossa karttataskussa hyvin kiinni klipsillä, vedestä se ei tosin taida pitää ja radiolla ei tee pyöräkäytössä yhtään mitään. Pitäisi olla kunnollinen RDS-radio, jos meinais radiota kuunnella. Jonkun kerran on ollu sellanen pikku Sonyn RDS mukana, mutta siinäkään ei herkkys riitä maaseudulla. Oikea autoradio+antenni taitais olla ainoa toimiva vaihtoehto.
Hinnastosta puuttuu suora jatkojohto jota on kyllä saatavilla. Taisi maksaa kympin verran kun itse moisen vuosi sitten ostin...
Mulla se muvo on kiinni sen omassa tarra hihna kotelossa.ja tankin korkin päällä vanhassa gs suikassa on semmoinen läppä johon sen saa kiinni. Kaverilla on se semmoisessa inx vai mikä lienetkään tankki meikki pussissa missä on känykälle semmonen muovitasku suoja sieläkin se on ihan hyvin käytettävissä.
Vielä pieni tarkistus, onhan active ja pro molemmat stereona musiikkia toistavia laitteita kun ainakin noiden autocomin sivuilla olevien esitteiden mukaan näin on - onhan?
Sitten pari asiaa on vielä(kin) jäänyt näiden vietiketjujen perusteella epäselväksi eli onko kummassakaan minkäänlaista volume-säätöä
a) kuskille tulevaa
b) matkustajalle tulevaa
c) mikeille
d) musiikille ja muille ulkoisille laitteille
e) tarvitaankokaan??
Ja sitten vielä tämä PPT - miten se toimii oikeasti ja käytännössä - pelkkä VOX ei varmaan ole järkevä
ratkaisu jos kyydissä on emäntä ettei kaikki mene
ulos...kestääkö ne kun on niin kallis mokkula vai
voiko käyttää jotain muuta kuin AutoCom omaa?
Olen nyt katsellut tuota active-sarjaa ja siihen pitäis
saada kiinni
- MP3-soitin esim. tankkilaukussa
- takamatkustaja
- PMR (esim. Cobra 725VP) + tangentti
- GPS-paikannin; pystyykö tän kytkemään esim. puhelimen paikalle tai musiikin rinnalle jotenkin?
- kiinteästi mopoon kiinni
Riittääkö Active vai onko joku syy miksi pitäisi olla Pro??
