Autocom + pmr
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja zapster
zapster
Herra Ex-Puheenjohtaja
Espoo
Jep, mietin tossa pmr:än liittämistä autocomiin ja tuli mieleen että pitääkö pmr:ässä olla vox? vai toimiiko autocom tangentilla normisti? Eli siis jos ei ole voxia niin avaako autocomin tangentin painallus linjan vai ei?
Oon noita autocomi juttuja lueskellu mutta silti jääny epäselväksi juuri tuo että pitääkö pmr:ssä olla vox vai ei, mutta siis ilmeisesti ei tarvii vaan autocom tangentti ohjaa pmr:än tangenttia suoraan, kö?
Kyllä autocomin tangentti hoitaa samaa virkaa, eli pmr:n tangentti siirretään sulle stongaan sillä autocomin systeemillä. Olipa epäselvästi sanottu mut ymmäesitkö?
PMR:ssä ei tarvitse olla VOXia. Vaikka sulla ei sitä tangenttinappia ole niin autocomin VOX hoitaa sen homman.
Esim mun Alinco DJ446:ssa ei ole voxia ollenkaan, enkä sitä tarvitsekaan kun autocom voxaa.
Ja tietääkseni et käytä kuitenkaan voxia, vaan tangenttia.
Niinpä, mutta autocomin kanssa tosiaan se juttu mitä moni ei tiedä on että PMR-luurissa ei tarvitse olla voxia jotta se toimii comin kanssa. Itseasiassa vaikka pmr:ssä olisi voxi niin se pitää kytkeä pois, jotta autocom saa hoitaa työnsä.
Itse käytän voxia sillontällön, varsinkin mutkateillä jos ketään ei ole kyydissä - autocomin tangentissakun on 3 -asentoinen kytkin jossa saa valita käyttääkö tankulanappia vai voxia.
Eli siis pmr:ään saa voxin autocomin kautta, totakaan en tiennyt
