Autocom, ei yhteyttä Nokian puhelimeen?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Joke
Joke
Garagen weturi :)
Åbo
Sain viriteltyä Boxitin kotelon pyörään kiinni ja tietysti kokeilin heti miten Autocom ja Noksu juttelevat keskenään. Testikappaleena oli varapuhelin eli Nokian 1100, siinä kun on valmiina 2,5mm plugiliitäntä pohjassa. Nätisti otti yhteyden, mutta kun piti lähteä ajelemaan niin ei millään. Missä vika? Eikö Noksun pitäisi automaattisesti tunnistaa autocom hedsetiksi?
Olen koittanut kahdella muullakin Nokian puhelimella ja molemmat ilmoittivat, etteivät tunnista lisälaitetta. Piuha on Autocomin mukana tullut 1240, jossa toisessa päässä 4-napainen 3,5mm plugi ja puhelimen päässä 3-napainen 2,5mm plugi. Piuha on ehjä, se on tarkastettu.
Apuva, onko muilla ollut samoja ongelmia?
Kannattasko lukaista Autocomin käyttöohje.
Ohjetta on tavattu muutamaan otteeseen
Siinä luki, että jotkut puhelimallit voivat vaatia adapterin, ymmärsin tämän tarkoittavan niitä joissa ei ole 2,5mm kuulokeliitäntää vakiona? Osaako autocom ladata puhelinta oikealla adapterilla aux1 liitännän kautta, siinähän on virran syöttö?
Pitänee soitella huomenna RXTX:lle ja kysellä mitä sanovat..
nokialaisten(kin) johtojärjestyksissä lienee eroja, mitä tulee siihen 2,5 mm plugiin. eli jos homma toimii yhdellä puhelimella, ei välttämättä toimi toisella...
oliko niin, että pyörän ollessa paikoillaan yhteys toimii ? mikä muuttuu liikkeelle lähdettäessä ? katkeeko komilta virrat??
Mulla oli aikaisempi puhelin nokian 6600 ja siihen koitettiin jos jonkinlaista adapteria. ) Pelkkä 2,5mm plugi puhelimen perään ei yksin riitä.)
Adapterikin piti ensin laittaa puhelimeen kiinni ja sitten vasta plugi adapteriin, muuten ei tunnistanut.
Nykyiseen puhelimeen N95 hommasin adapterin RXTX-tuotteesta, siellä on huollossa kaveri, joka tuntuu tehneen väitöskirjan asiasta ;)
Soittelin RXTX:lle, siellä tuntuu tietoa riittävän näistä asioista
Kaikki Nokialaiset kuulemma vaativat adapterin, vaikka puhelimessa olisikin 2,5mm plugi vakiona. Aika outoa, että Autocom kuitenkin aina välillä tunnistaa puhelimen ilman adapteria?
Pistin tilaukseen adapterin N73:een, 17e + postiennakkokulut, aika suolainen hinta pienestä palikasta..
Mistähän johtuu, että minun Nokialaiseni välillä antaa minun kuulla soittajan ja välillä soittaja kuulee minut (siis eri soittokerroilla), mutta ei molemmin päin? Edellisen Nokialaisen kanssa sujui hyvin. Liitäntä sama joten adapterikin sama.
Asiaa sivuten...
Tilasin ebaystä alle 20eurolla bluetooth palikan jonka pitäisi käydä suoraan autocomin ja starcomin puhelin piuhaan. 5 päivää standby, 5 tuntia puheaikaa ja autolaturi tulee mukaan.
linkki vinkki ebay
Toimiiko se todella? en tiedä, kerron sitte kun palikka saapuu... eipä se ainakaan mitään maksa kun vertaan autocomin tai starcomin vastaaviin.
Siinä 4 napaisessa 3,5mm pistokeessa ei ole kytketty sitä virtajohtoa..Onneksi !!
N73 Adapteri tuli tänään postiennakkona hintaan 24 euroa, nopeaa palvelua RXTX:ltä, kun vasta eilen soittelin sinne!
Nyt toimii, kun junan vessa, paitsi ei pidä niin kovaa huminaa =)
Asiaa sivuten...
linkki vinkki ebay
Kiinnostaa täälläkin.
Ilmoittele saitko sen palikan toimimaan..
No tuota... toimiihan se mutta:
- Ei poista maalooppi ongelmaa mikäli sitä tahtoo ladata jatkuvasti.
- Bluetooth yhteyden katkettua yhteys ei muodostu automaattisesti kun palaa mopon luo, vaan on painettava laitteessa olevaa nappulaa. Eli ei voi vaan unohtaa satulan alle...
