Aprilian kylmäkäynnistys
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mikkokoo
Mulla oli (jo?!!) ongelmia saada pata hereille kun puolenpäivän tietämillä lähdin Tuonoa ulkoiluttamaan. Onkos nämä kylmäkäynnistysongelmat "luonteenomaisia" vai pitäisikö tässä jo huolestua? Lämpötila pataa herätellessä oli muutaman asteen plussalla mutta yöllä oli varmasti miinuksella. Ei kai jo 600 km jälkeen alkanut italiaano yskiä?
Heh, parin aprillipilan kokemuksella voi todeta, että eipä tuo mitenkään omituiselta kuulosta.
Samanlaisen onkelman kanssa ähisin tänään itsekin, samanlaisessa lämpötilassa, mutta lähtihän se lopulta pienen houkuttelun, akun latauksen ja yhden tulppienkuivauksen jälkeen.
Eli nää Apriliat tuntuu olevan aika änkyröitä lähtemään käyntiin alle 5 asteen lämmöissä, ja jos akku ei oo iskussaan, niin saahan sitä isoa tviniä yrittää käyntiin... Eli pistä akku lataukseen yön yli, varmista että bensat ei oo vuosikerta -plaatua, ja yritä sitten uudelleen, mutta kokeile alkuksi vain vähän sitä ryyppyä kehiin, kaasulla lipsuttamalla sen yleensä saa ainakin rykimään.
Tosin nää uudemmat ei taida olla niin herkkiä sen 'ryypyn' yliannostuksen suhteen, kun eikös se olekin vaan semmoinen läppiä kääntävä 'käsikaasu' sekin, vai liekö sitten ruiskunohjauksessa oma ohjelma tuollekin.
No jotain tällaista vähän aavistelinkin. Kansainvälisillä sivustoilla ovat tehneet jotain "wireing modeja", jonka pitäisi auttaa akun latautumista ajossa. Pitäskös tässä jo semmoiseen ryhtyä
Sain pelin kyllä eilen käymään mutta aikaa se otti. Ohjekirjan mukaan koitin asiassa edetä eli ryyppy päälle ja kahvaa. Tuolla menolla ei kyllä akku kauan laulele muuta kuin hoosiannaa...
Jep. Suomen oloissa Apriliat ovat pikkaisen nihkeitä (ainakin RSV) lähtemään kylminä aamuina alkukeväästä ja loppusyksystä. Jotkut ovat ostaneet akkua ylläpitäviä latureita tai sitten rakennelleet näitä mainitsemiasin wiring modeja.
Täytyy katsoa jos tulee joku viikonloppu tekemisen puute niin teen tuon Aprilia foorumillakin olleen modauksen tuohon lataus/sähköjärjestelmään. Ei mikään ihme homma kun lukaisin sen ja pitäisi parantaa huomattavasti latausta.
Noh, tänään ukkonen jyrähti kuin palmun alta eli ilmeisesti juuri tuo 5 astetta oli rikki
On se vaan perkeleellisen kiva pyörä
Tosta muuten muutamia ekapäivän fiilistelykuvia http://www.mp-foorumi.com/gallery/gallery.php?gid=1180
Juu, sama täällä, kun sen kevään ekan startin (tai pitkän seisonnan jälkeen kylmässä) saa tehtyä. Tänään n. 7 astetta ja melkeinpä heti heräsi haukka käyntiin.
Eipä se oikeastaan minusta mitään wiring modeja tarvi, kunhan pitää akusta huolta, vaihtaa tulpat ajoissa ja ajelee suht säännöllisesti ainakin vähän. Ne tosi kalsat, alle viiden asteen aamut vaan voi joskus olla pienen ressin paikkoja. Kokemus näyttäisi olevan tuon käynnistymisen osalta kutakuinkin samanlainen kuin pienemmän yksipyttyisen Rotaxin kohdalla. Tosin tää isompi ruiskukone ei näyttäis olevan niin kranttu tuon ryyppyvivun kanssa, onneksi.
BTW, hiano tuano. Noi punaset vanteet sopii hyvin. Tuo -05 malli näyttäis olevan se parhaimman näköinen Tuono sekä harmaana että mustana, paremmalta näyttää ainakin edestäpäin kuin se uusi 'teinimaski' -Tuono.
Akku on se joka ensin pettää. Tarvii ladata useammin eli jos lyhyitä ajoja niin kyllä pari kertaa kuussa hoitavalla laturilla. Itse latailen kerran viikossa yön yli.Kolmas kesä alkaa samalla akulla, kaksi kesää samalla akulla on jo ihan hyvä suoritus kuulemma.Huom. jos starttailet "huonolla " akulla on startin kytkin vaarassa ja sitten ollaan kusessa. On muuten paskamainen korjattava. (Maahantuojan mukaan ainakin)
Ryyppyä ei varsinaisesti ole vaan tyhjäkäyntiä nostetaan "ryyppyvivulla" ja ruisku rikastaa lämpötilojen mukaan.
Joop, pitänee vältellä lyhyttä ajoa. Siinäpä muuten loistoselitys kotijoukoillekin kun pitää pyörällä johonkin pöräyttää. "Ihan pakko oli vetää kaksituntinen lenkki kato ku se akku on semmonen...".
Kylläpä tuo aiemmassa mopossa kesti ihan normaalikäytöllä, eli ilman välilatauksia ihan hyvin, vaikka välissä sattoi ollakin pitempi tauko. Huonoista tulpista on ajoittain ollut jopa enemmän harmia. Ongelmaherkkyys rupeaa varmaan lisääntymään vasta sitten kun akulla alkaa olla kolme täyttä kautta takana, ja etenkin juuri noiden kylmien kelien aikana. Varsinkin jos sitä ei ole irroitettu talveksi moposta.
Mutta kyllähän tuo kieltämättä ihan oiva 'meriselitys' on.
Aivan. Ajattelinkin, että iridiumit pitäisi hommata mahdollisimman pian alkuperäisten tilalle. Nehän auttaa käsittääkseni tuohon kylmäkäynnistysongelmaankin kun ovat niin ja niin paljon paremmat ja tehokkaammat. Noh, minä ainakin uskon mainossetiä sen verran, että voisin iridiumeihin satsatakin. Oiskos kellään kokemuksia moisista Apriliassaan?
Taitaa olla kaikissa isoissa twineissä sama juttu
sama oli entisen duken kanssa. Kylmä käynistykset oli välillä tuskaa, varsikin kun akku alkoi ihan selkeästi hyytymään. Ei tuosta 10Ah akusta ihmeitä oteta ulos. Saas nähdä miten itsellä käy kun pyörän ottaa ajoon.
Joo, syksyisin ja keväisin jos ei ole tallissa niin joskus tuntuu vähän nihkeältä..
Viime kauden aikana joutui tekemään startteja kylmässä ilmassa (yöllä) aika moneen otteeseen ja nimenomaan Ducatilla, ja minusta se oli kyllä selvästi pirteämpi käynnistyjä noin yleensä kuin nää Apriliat, akun kunnosta riippumatta (käytössä oli kaksi akkua).
No, täähän on tietty eräänlainen 'empiirinen' havainto vain, ei kovin paljoa mutua kummempaa.
Itselläni on Iridiumit Apriliassa, enkä kyllä keksi muuta pahaa sanottavaa kuin korkea hinta... Aina on lähtenyt käyntiin, vaikka olisi ollut pakkasta. Eikä ole tarvinnut kertaakaan ladata akkua.
Kuullostaa hyvältä. Harmi, että tulppien vaihtoon on vielä matkaa...
