Näiden ohjeiden noudattajalla on vastuu itsellään koska en nyt itse näe ohjekirjaaNo niin.
Uudet renkaat saapuivat, mutta niiden asennus taitaa jäädä kevääseen.
Ajattelin kuitenkin vaihtaa koneeseen öljyt ja suodattimen, mutta ohjekirjassa oli vähän sekavat ohjeet näistä toimenpitäistä.
Öljystä kerrottiin yhdessä kohdassa, että laitetaan n. 3500cc ja toisessa kohdassa taas 3700cc ilman suodatinta ja 3900cc suodattimen kanssa. Onko sillä niin väliä mitä tuolta 3.5 ja 4 litran väliltä sinne laittaa?
Sanokaa nyt samalla mitä öljyä suosittelette, hinnalla ei ole niinkään väliä, kunhan öljy on laadukasta. Ja toisekseen, onko noissa suodattimissa mitään eroja?
Ehdin purkaa jo katteet pois tätä operaatiota varten ja kunhan yksityiskohdat varmistuu, niin käyn hakemassa kamat ja alan hommiin![]()
Jos ja kun vaihdat öljyt myös suodattimen kanssa pitää öljyt laskea ulos kahdesta eri paikasta. Eli siitä varsinaisesta ruuvista josta lasketaan öljyt pihalle ja muistaakseni myös öljynsuodattimen tienoilla oli joku ruuvi vai tuliko ne ulos sitten öljynsuodatinta irroitettaessa loput.
Jos laitat öljyä liikaa niin se tulee ilmansuodatinkoteloon ulos, tietysti ei välttämättä niin suositeltavaa mutta kone hönkii ylimääräiset sinne. Manuaaleissa on vaihtelevia määriä öljyn määrälle. Kun vaihdat myös öljynsuodattimen kanssa menee öljyä jotain 3,7-3.9 litraa (pitäis jo olla aika täynnä) Se pienempi määrä on vaihtoon jossa öljynsuodatin jää paikoilleen.
Eli lisäät jotain 3,5 litraa, käytät koneen lämpimäksi ja lisäät sitten lisää kun näet mihin asti pinta ulottuu tikussa (Tietysti näin talvea vasten tuon lämpimäksi käyttämisen voit kait jättää tekemättä)
Kun myös irroitat sen öljynsuodattimimen ja ruuvaat sitä ruuvia ja taisi muuten tästä ruuvista juuri tulla ne öljyt pihalle siitä öljynsuodattimen osasta katso sitä ruuvia eli onko siinä metallilastua ym roskaa. Se on nimittäin magneettiruuvi joka kerää öljyssä kiertävän pienen metallisilpun. Jos metallilastua on ruuvissa niin kannattanee soitella valtuutettuun apriliahuoltoon. Se ei yleensä ole hyvä merkki.
