Aprilia RS125, apuja!
G
Guest
Guest
Eli siis, omistan Aprilia RS '05, joka on seisonut pitkään, ja nyt kun keväällä lahdin ajamaan se ei ottanut kierroksia kuin 5 tuhanteen.. Vapaalla kyllä otti enemmän, mutta millään vaihteella ei. Ajelin päivän ja pohdin mikä neuvoksi, kunnes pyörä alkoikin yht'äkkiä toimimaan. Taino, toimimaan ja toimimaan, toisinaan pelittää, toisinaan ei. Jos heti ykkösellä vetää kunnon kiihdytykseen ja ajossa muutenkin pitää kierrokset 6 tonnin paremmalla puolella ei mitään ongelmaa synny, mutta heti kun esim. kaupunkiajossa kierrokset putoavat ja alan taas kiihdyttämään ne tyssäävät 5000..
Pyörä on vakiokunnossa, tehari olisi tarkoitus nyt kohtapuoliin tilata. Siis, apuja asian kanssa kiitos.
Löytyykö RAVE? Jos löytyy, tsekkaa onko säädöt kunnossa. Taikka vaijeri huonosti...Puhdista kaasari, ilmanputsari jne. Vaihda tulppa. Tulpanhattu? Koeta ny perkele.
RAVE aukeaa vasta tasan 7800rpm
Sulla on sytkäboksi rikki... Mulla oli aikoinaan -96 Rs 125:ssa Laserlinen hälytin joka rikkoi boksin aina kun akusta loppui virta, tai akun kenkä irroitettiin. Piti vinguttaa aina pienillä vaihteilla tai luistattaa yli sen 5500rpm kuopan yli, se oli v-mäistä.
Koin ahaa-elämyksen kun koitin kaverin boksia ja se pelitti..Tilasin uuden Nakkilasta, asensin, ja kun kytkin johtimet akkuun kiinni niin kuului RÄKS laatikosta ja se oli entinen. Eli jos kokeilet kaverin laatikkoa niin älä kytke akkua irti.
Onko sulla häläri?
Se boksi on RAVE-boksin vieressä oleva musta loota, asennus on helppoa: takakate irti, pari ruuvia boksin kyljestä ja pikaliitin irti. -> uutta tilalle mutta testaa ensin toimivalla
Itellä kävi aprillipilan kans tuos kesäl vähän samanlailla. ei kyllä vapaallakaan ottanu ku sen 4000-5000 kierrosta. Heti kun nousi yli ni kone ei kiertäny, ja sammus. Ajoin sitte tyssähdellen kotia ja tuumin hetken. kävin hakemas uuden tulpan
Olihan tuol vanhal jo joku 6000 km ajeltukkin et aikakin oli jo vaihtaa
tietää ens kerralla laakista missä vika
Noissa on toisinaan laitettu huolloissa(?) RAVEn läppä väärinpäin, aiheuttaa juuri tuollaista että ei kierrokset nouse n 6000rpm yli, paitsi kun polkaisee pienemmän vaihteen. Eli jos vielä ongelmia niin tarkista että läpän kärki mäntään päin l. viiste männästä poispäin.
