Aloittelijan tyhmiä kysymyksiä vol. 1
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mööpel1
Karpo tai jokin kansanradio ois sulle paikallaan,kun tuo näyttää niin monimutkaiselta
niin mikä?
"niin ja pyörähän on liikkeessä/tuotiauto firmassa joten siihenhän tulee jonkinlainen takuu mutta jos pyörän laittaa nyt ja pääsee ajamaan n. 3kk päästä onko takuu enää voimassa? viisaammat kertokoon.."
Mikäs firma antaa -93 malliselle jos oikein ymmärsin,15 vuotta vanhalle pyörälle takuun?
Sellaista liikettä kandeis jo mainostaakkin...
ei siis varsinaista takuuta vaan onhan sitä olemassa jonkinlainen kuluttajasuoja että jos ostat tollasen pyörän liikkeestä ja kun pääset ajamaan ja hajoaa vaikka kone esim 200km ajon jälkeen niin silloin liikkeen täytyy maksaa pyörän korjaus tai puolet siitä miten sitten asia sovitaan..
tai tälläinen käsitys minulla on asiasta jos jollakin on jotain tiukkaa faktaa asiasta niin voi kertoa.
Kuluttajansuoja 6 kk.
noniin nyt on suzuki tallissa MUTTA: ei käyntiin edes kirveellä kolme kertaa akku tyhjäksi tänään kokeilin tulpat irrottaa ja katsoin tankin bensan suodattimen mutta ei edes yrittäny. tarttis varmaan tulpat vaihtaa ei ollu kovin hyvät.. ja mitenkäs tuo bensahana oikein menee kun tankki oli irallaan kokeilin tuleeko bensaa: ON ja RES asennoissa bensaa ei tullut ollenkaan mutta siinä PRI asennossa ainetta alkoi valumaan mutta eikö se PRI asento ole kiinni asento? kun pyörän ostin lähti käyntiin helposti bensahana ON asennossa ja ryyppy täysillä niin heti rymähti käyntiin mutta nyt ei edes lupaa
niin ja tänään pyörä oli +3 asteisessa tallissa osto hetkellä tallin lämpötila n. +10 astetta vaikutusta?
Laita siihen ON asentoon se hana vaan silloin bensaa tulee kun kone pyörii.
Res on vara tankki ja Pri...no sitte sitä bensaa tulee vaikkkei kone käviskään.
Kokeile vähemmällä ryypyllä
Ei kait ON ja RES -asennoissa sitä bensaa pidä tullakaan kun on alipainekaasarit. Sitä tulee kaasareille vasta sitten kun yrittää startata. PRI -asento on vähän niin kuin "pakkosyöttö". Niin ja lataa akku laturilla täyteen.
joo sillä se tais ekalla kerralla hukkuakkin bensaan kun laitoin hanan pri asennolle kun oletin sen olevan kiinni asento
aloittelava motoristi ilmottautuu. oon tässä suunnitellu seuravaan pyörän ostoa ja kysyisin arvon raatin mielipidettä seuraavasti pelistä. http://www.nettimoto.com/viewVehicle.php?id_bike=535150
mitä kannattaa tarkistella ja muuta sellasta? kuvissa näyttäs ainaski hyvältä
on kyllä omaan silmään ehdottomasti komein pyörä ikinä tuon mallin suzuki
jos olis vaan vara niin laittasin tollasen kyllä heti. tuntui tuossa olevan kyllä hinta suht kohdillaan jos myjän puheisiin on uskominen..
Noilla tiedoilla mitä ilmoituksessa on vaikuttaa oikein hyvältä peliltä.
Koeajo vois olla paikallaan kelien salliessa, mut yleiskunto kertoo jo paljon pyörän pidosta.
noniin kyselläämpäs lisää tyhmiä kysymyksiä: mistä helv tuosta pyörästä katotaan nesteet? ei oikein satu paisuntasäiliötä silmään tai syylärin korkkia.. onko se paisunta säiliö jossain katteiden alla piilossa, kun ei viiti rueta turhaan purkamaan. niin ja pyörähän on gsxr 750 -93
niin ja käytetäänlö pyörässä 98 bensaa?
tankkia irti vaan ja sieltä löytyy syylärin korkki...ja paisari varmaankin löytyy vasemmalta takakatteen alta. tai näin ainakin vm.93 1100w gikserissä on. ja samalla lailla toimii 95:llakin jos kone on ihan vakio!
tankin olenkin jo käyttänyt pariin kertaan irti mutta ei sillon hoksannu katella sitä korkkia.. noh jos sitä lähtis kossupullon kanssa kattelemaan talliin
