Akrapovic dbkillerin pois ottaminen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja cck
cck
Raisio
Voisiko joku neuvoa onko tuossa db-killerin pois ottamisessa jotain vippas konsteja, pitkään tuolla rehkisin ja tuloksetta! En tiedä sit oonko niin kädetön vaan etten sitä pois saanut mutta ei kyllä sitte mihenkää suuntaa liikahda pultti sisällä muutakun murtuilee vaa ja palasii lentelee!
Kehtais pyörää ny viedä enää asennuspaikalle et viittisittekö poistaa tuan
Ja putki on -> http://www.carpimoto.it/Images....C_Z.jpg
Ja kiitokset etukäteen jo!
eikö siellä alla ole pop-niitti tai jokin muu siellä ihan kärjessä? jos on niin ei muuta kun se pois ja sillä siisti
Siis DB-killerin irrottamisessa ei pitäisi olla mitään sen ihmeellisempää kuin irroittaa sen pultin joka on sen kumitulpan alla. Kumitulppa irti ja sieltä alta pilkistelee kuuskulmakannalla varustettu pultti ja sen vaan ruuvaa irti ja sitten vedät sen killerin pois paikoiltaan....tai niinkuin edellinen ehtikin jo kertoa että se killeri voi myös olla popparilla kiinni eli sitten vaan poraa kauniiseen käteen ja siitä kanta pois...
Joo, kuuskulmanen sieltä kumitulpan alta löytyy... Mut tuli se selväks et PITÄIS lähtee iha niin! Kiitokset, ei muutakun takasin riehumaan tonne pihalle
Mitä riehumaan?? Vedä se irti vaan sielt prkle! Jos ei hyvällä ni pahalla..eli laitas jotain "lubrikanttia" sinne väliin(killerin ja putken) jos se ei lähe helpolla...CRSeetä tai vastaavaa ni kylä lähtee. Pihdit tietenki auttaa hieman jos et saa siitä killeristä muuten mitään otetta
PS. Todella siistin näkönen toi täysin hiilikuitunen slipari!!!
Anteeksi kukkahatuuteni, mutta eikö acrassa ole ihan ok äänet jo db-killeri paikallaan? Vai onko kovempi ääni kovempi teho?
itsellä on mahtavat äänet ILMAN db killeriä. kai se vaan jotenkin niin menee että enemmän ääntä = enemmän tehoa
Huomiseen jää sen kanssa taistelu, en tiedä mikä siinä on! Nyt o kuusiot ympyröitä, eikä ole vieläkään dbkilleri irti!
Kai se huomenna ku pääsee tuonne tallille oikein kunnon kalujen kanssa, tarvii ottaa väkisin sitte ku suosiolla ei tule. Jos kumminkin ehjänä saisi pidettyä niin hieno homma!
Muuten, onko täällä hondan omistajia kellä kyseinen putki on kiinni? Onko huomattavasti kovemmat äänet ilman killeriä?
Anteeksi tämä postailu näin peräkkäin mutta tähän samaan topicciin nyt sopii tämäkin kysyä
Itselläni kyseinen toimenpide vaati kyllä voimaa,ensin nopea nykäisy ja sitten koko 85kilon ruholla veto 5minuuttia ja hop killeri oli irti ja hölmistynyt mies selällään 4.linjan jalkakäytävällä selällään meisseli,rautalankajigaus ja pihdit kourassa, ja sitten vielä toinen rööri.
Omista tupla akroista lähti ihan vaan kun avan pultit.Ei tarviinnu ees pihtejä.No putket erilaiset.Mullä oli db killereiden kans hiljasemmat äänet kun vakiona mut nyt kun ne on irti nii äänet hieman kovemmat kun vakiot,eli sopivat..
Mulla oli ainakin Akroissa db killerit kiinni niillä kuusiokoloruuveilla kyllä, mutta ne ruuvit oli hepattu siihen putkeen kiinni. Meinasin että eiköhän toi voimalla aukea mutta kulmat siinä pyöreiksi meni. Lentävää sille oli vähän pakko näyttää että ne sai irti.
a) Mitä on heppaaminen?
b) Mihin viittaat lentävällä?
c) Oliko alkuperäisen kysyjän ongelmana kuusiokoloruuvin avaaminen vai db-killerin ulosvetäminen?
nimim. utelias
Tuli vaan mieleen että olihan tuossa pariviikkoa takaperin melunmittauspäivä josta tuloksia on nähtävillä. Sielä eräs vingautti kilokyykkyään ilman dB-killeriä, taisi jopa olla akran(?) ja kyllähän se kiekas. Taisi mittaaja mainita jotain yli 120dB lukemia
nimim. utelias
Lue ajatuksen kanssa, ehkä se selviää, tai KVG.
a) Kenties heftauksesta käytetään jossain päin suomea heppaus ainakin niin luin sen itse. Ja jottei jää epäselväksi heftaus tarkoittaa alunperin ommelta, mutta myös pientä hitsaus pistettä.
b)Lentävä taasen viittais 5kg:n hienosäätimeen elikkä jonkinnäköiseen moskaan, lekaan tms...
c) "Akrapovic dbkillerin pois ottaminen", luultavasti koko tapahtuma kaipaa selontekoa, parempi kysyä ennenkuin tekee täystuhon. Itse tosin yleensä kysyn vasta kun jotain peruuttamatonta on jo tapahtunu...
