Okei, scuuba ja privateer, miksei muutkin
Uusipäivä on koittanut...
scuuba sanoi:
Alkuun onnittelut: Teet ihan kaikki tyypillisimmät ajolinjavirheet mitä voi Kemoralla tehdä.
Mutta ei hätää, niin on tehneet kaikki ennen sua (minäkin), ja niin tekee kaikki sun jälkeenkin. Eli ikävä kyllä et ole mikään erityinen tapaus.
3. Taita myöhemmin, pääset avaamaan.
Kiitokset onnitteluista. Mutta oishan se kiva kuitenki joskus kuulla olevansa erityinen...
Se päivä ei vielä koittanut...
Tästä nyt kun tarkemmin luki, jäi kysyttävää oikeastaan tuosta kolmosesta. Muut aika selkeitä.
Eli kolmosen sisäkanttari, koitetaanko se ottaa kiinni vai tähdätäänkö myöhäisemmällä taitolla siihen että saadaan pyörä aiemmin pystyyn ja ikäänkuin tähdätään sinne ulkokanttariin, koitetaan siis saada hiukan sen suuntaiseksi, kaasu auki, apexi sinne ulkokanttariin ja sitte hölläys ja taitto neloseen? Eli siis unohdanko kolmosen sisäkanttarin? Sainkohan nyt oikein ilmaistua mitä koitin...
Kolmosen jälkeisen ulkokanttarin luonahan rata hiukan tuntuu kallistuvan ulospäin, ainakin vähemmän sisään kuin mutka muuten, se aiheuttaa hiukan hakemista tuossa, viime vuoden Motorg-racessa oli pieni higsiderin aihio siinä juuri kisan vikalla kiekalla, ja se tuntuu olevan muistissa edelleen. Löytyy siitä mun kisan videosta.
scuuba sanoi:
Ne menee päin helvettiä ihan vaan sen takia että ajolinja on päin helvettiä. Korjaa ajolinja, niin kaasun ja jarrun käyttö korjaantuu ihan itsestään sen jälkeen. Toisinpäin se ei toimi (kaasun/jarrun käytön korjaamisella ajolinja ei korjaannu).
Eli aina kun korjaat ajolinjaa, sen seurauksena myöskin kaasu ja jarru muuttuu. Tai jos et muuta, niin olet nurin.
Yksi syy voi olla prioriteetit. Jos ihan vähänkään kuvittelet että jarruttamalla ja kaasuttamalla tehdään kerrosaikoja, niin homma menee metsään ihan lähtökohtaisesti. Tai jos kuvittelet että ihan vähän kaasua vääntämällä fixataan kuollut mutkavauhti, niin hei hei/ satavarma hisider noilla ajolinjoilla.
Näinhän se tässä hommassa tuntuu menevän, jos jokin homa menee pieleen, se pilaa muutakin, ja taas päinvastoin, jos jokin alkaa sujumaan, se tuo mukanaan muitakin onnistumisia.
Prioriteetit. En oikeastaan voi sanoa että kuvittelen noin, lähinnä se kai on sitä kun ei ole tietoa miten tehdä niin tekee sillee miten on luontevinta, kunnes joku sanoo kuinka tehdä tai joskus mahdollisesti sen itse huomaa. Tähän on mennyt aikaa ja saattaa vieläkin mennä mutta nyt on jotain uutta taas kerrottu ja niitä asioita täytyy päästä treenaamaan
PrivateeR sanoi:
Aloitan kohdasta 5:27.
T1 = Menet varovaisen vauhdin ansiosta liian aikaisin kohti apexia jolloin paikkailet kaasulla vajaata vauhtia ja linja valui aivan liian sisään ja kaasu keskellä mutkaa työntää sua kohti ulkomutkaa. Häviät tuhottomasti aikaa ku et pysty avaamaan ku tuut liian jyrkässä kulmassa mutkasta ulos. Toi mutka ON todella pelottava mennä myöhään sisään myöhäisellä jarrulla, se näyttää viimeiseen asti tulevan silmille.
T3 = Kannattaa hakea niin vasemmasta reunasta se turn-in kuin vain ikinä uskaltaa. Toi mutka on todella pitkä ni saa paremman leikkuun siihe. Sinne saa viedä yllättävän paljon nopeutta mutkaan sisään, koska se mutka aukeaa loppupäästä.
T4-T5 = Toi alkaa ihan ok, mutta paljon pieniä asioita aiheuttaa huonon lopputuloksen. Kun lähdet siitä kolmosmutkasta ulos, ni kiihdytä pikku hetki niin rajusti kuin uskallat sinne radan ulkoreunaan ja vaihda yks pykälä isommalle jos menit pienellä vaihteella kolmosen läpi. Sitte vapauta kaasu sen verran että saat pyörän kääntymään siihe ekaan kanttariin kunnolla kiinni, ja kun saat linjan tarpeeksi "suoraksi" läpi S-mutkan, ni surutta kaasu pohjaan ja nojaat täysillä vasuriin. Itellä aukee tonnarilla kaasu pohjaan heti sen ekan kanttarin jälkeen, ja lyön vitosen päälle siinä keskellä mutkaa jottei lyö suoran päässä rajariin.
T1. Tämä näyttää toistuvan joka kierroksella tuossa videossa, täytyy kattella ja vertailla viime vuotisiin. Apexinopeus siinä oli viime vuonna kohtuullinen, parhaimmillaa +120, mutta juuri tuo liian aikainen taitto syönee ja myöhäistänee avausta. Ja tuo myöhäinen jarru on varmasti työn takana koska tuo trailbraking noihin nopeisiin mutkiin on vielä hankalaa. Sama kakkoseen mentäessä. Ja tarkoitan nyt kaarretta, en sitä toista...
T3. Sama kysymys oikeastaan ku scuuballe. Unohdanko sen sisäkanttarin?
T4-T5. Tuun kolmosella kolmosen läpi ja suurinpiirtein siinä kohtaa kun rata tippuu, tyrkkään nelosen. Näillä vakiovälityksillä se riittää koko paluusuoran.
Eipä tässäkään olut oikeastaan muuta kysyttävää, selkeää muuten ja hyvin scuubaa täydentävää. Teidän pitäis tehdä enemmän yhteistyötä
Sippe sanoi:
Millä vaihteilla ajat tuolla, välitykset?
1. kolmosella
2. vitosella
3. kolmesella
4. nelosella
5. nelosella
Loppurata kakkosella paitsi 8-9 välissä käytän kolmosen että se rauhoittaa menoa juuri ennen jarrua.
Vakiovälitykset vielä mutta tallissa oottaa eteen -1 ja taakse +2, ainakin eteen vaihdan ennen Botniaa.
EDIT. Muutettu vaihteenkäyttövastausta Sippelle, unohtu tuo kolmosen käyttö 8. ja 9. mutkien välissä.
