Ajohanska kylmille keleille?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja freerider70
Emäntä palautti nuo Danet ja otti tilalle saman valmistajan oikeat kylmän kelin käsineet, toi FYN löytyy ko merkin kesähanskamallistosta. Itselle tilasin nuo Basicit http://www.danebikewear.nl/en/overview?sgroup=000100030001 laitan käyttökokemuksia kunhan rukkaset saan. Emäntä otti nuo kolmisormiset "turtles" hansikkaat
, itse kaipasin enemmän oikean näköisiä rukkasia ja mieluusti nahkaa.
Richan Racing on minulla ainakin toimineet ihan mainiosti.
kuva: http://www.motari.com/logot....Big.jpg
Ääni Richalle. Varsin lämpimän tuntuinen ja helkkarin miellyttävä kädessä :jippikaijee:Waterproof myöskin tumpussa lukee, mutta käytännnössä se on vielä kokematta. Myyjä (Bikerpoint) tosin väitti sen pitävän vettä.
Täältä tulee miinukset.. En tiedä onko uudistunut jotenkin kyseinen hanska mutta meikäläisellä ainakin kostuu kädet jos vähänkin pidempään sateessa ajelee, ei myöskään mielestäni kovin lämpimät?
Vesi ei siis lorinalla läpi tule mutta näpit tulee nihkeiks kumminkin... ja sit kun on näpit nihkeet niin hanskaa pois ottaessa sisähanska tulee ulos,menee solmuun ynnä muuta vttumaista jonka jälkeen on hankala laittaa takaisin käteen... että näin.
Seuraavaksi otetaan testiin parillakympillä jostain varaosaliikkeestä ostetut "waterproof" tumput..
Ei piisannut lämpö noissa Richan hanskoissa ainakaan mun sormille, veden pitävyyttä ei oo tullut testattua.
Joten jos jollain on tarvetta kyseisille hanskoille, niin täältä löytyy m-koossa ylimääräset pilkkahintaan.
Ja lämpösten hanskojen etsintä jatkuu, taitais tosin tulla huomattavasti halvemmaksi asentaa vaan suoraan ne kahvalämppärit..
Tilapäistä lämpöä käsille saa näilläkin:
http://www.minilammitin.com/index.php
Tuo "tarrallinen varvaslämmitin" sopii ajohanskan sisään kämmenselän puolelle. Jos sen ja ihon väliin laittaa apteekista ostetut puuvillakäsineet, ei lämpö tule liian voimakkaasti iholle.
Toinen lämmitin vielä kämmenpuolelle niin sitten alkaa olla jo liiankin kuuma kätösillä.
Kokeilin viime kevään ensimmäisillä ajeluilla ja hyvin riitti lämpö tuollaiseen 5 tunnin lenkkiin.
"Lämpö"hanskojen vaihtoehtona vois olla lämpökahvat. Toimii tosi hyvin, pudottelin Leviltä viikko sitten pk-seudulle +4-+9 asteessa 972km
vesisateessa yli 700km, kuivaa noin 100km
Varusteena kesägorehanskat, jotka yllättäen piti vettä.
No, 9 tuntia kahvoissa, lämppärit täysillä, kaasukäteen rakko
So. be carefull
Ps mopossa on noi lämppärit vakiona
Omat kädet on kyllä aivan älyttömän kovat palelemaan ja kahvalämppärit eivät riitä korvaamaan lämpimiä hanskoja, mutta toki auttavat todella paljon, joten voin varauksetta suositella niitä kylmäkätisille.
sanoi:
Fire: Richan Racing on minulla ainakin toimineet ihan mainiosti.
Itellä on myös nuo Richat ja omassa käytössä ovat pitäneet veden ulkopuolella, mutta tosiaan sisävuori on hyvinkin vmäinen kosteilla käsillä ja lämpötilan ollessa lähempänä 5 astetta pitää vaihtaa vielä paksummat hanskat käteen.
Kahvanlämppäreitä täälläkin käytellään. Silti peukku ja etusormi tuppaavat jäätymään. Jarruvipu on aika kylmää metallia.
PS penkinlämmitin on minusta vähintään yhtä hyvä varuste.
t. S
Meillä ollaan sen verran dinosauruksia asenteiltaan että jos ei ajovarusteilla pysy lämpöisenä niin sitten jäädään kotiin, mitään sähköhärpäkkeitä ei aleta asentelemaan
Toistaseks ei ole tarvinut jäädä kotiin
Mutta, kukin tavallaan ja tässä käsine asiassa toki vaikuttaa yksilön taipumus paleluun mikä käy hyvin ilmi vaikka just tuon em Dane FYN käsineen kohdalla. Toisille tarpeeksi lämmin ja toiselle ei.
sanoi:
Mulla myös nuo hanskat, pitää vedet aivan hyvin, kuumalla hiostava silloin vuori toimii nihkeesti ottaessa pois kädestä.
Mutta mitkään lämpöhanskat nuo eivät ole, nehän on aika ohuet ylipäätään, menettelee lyhyillä matkoilla viellä alle 10 asteen.
Mutta kun asteet lähempänä nollaa, vilu tulee äkkiä.
Heh, tänään tuli Danen hanskat, ei vaan taida päästä oikein kokeilemaan tosissaan kun ilmat sopivasti lämpeni
Mut tuntuma noin muuten tuotteesta on että jos noilla palellaan niin sitten palellaan, mukavan puoleisesti on eristettä rystypuolella. (Ja en edelleenkään ala asentelemaan lämppäreitä...
