929 Bladen ahtaminen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mopokuume
mopokuume
ESPOO
Espoo
Moro
Onko kenellähään tietoa, löytyykö 929 Bladeen valmista pulttaa kiinni sarjaa, vai pitääkö tässä tosiaan alkaa itse tekemään kaiken.
Riittääkö Bladen omat suuttimet miten pitkälle komentajan ja teclusion kanssa rikastuttamaan, vai joutuuko hommaan toiset ruiskusuuttimet.
Tarkoitus olisi jatkaa jokunen vuosi sitten alkanutta XX:än ahtamista, mutta eri mopolla ja paremmalla likviditeetillä tjsp.
Enkä osta Busaa , ainakaan ihan heti. Eikä kiinnosta et miks noin pientä konetta ahtamaan.
Tässä ei ole järjellä mitään tekemistä.
Koitin löytää viaberin ja MC-xpressin sivuilta infoa koska MUISTELIN että 929:iin olis ollu paketti olemassa mutten löytäny. Ainakaan 954:een ei ollu, siitä olisin ollut itsekin kiinnostunut..
Mitälietapahtunut mutta viaberin sivuilla ei puhuttu turbottamisesta enää mtn.
Onnea yritykseen!
jossain joku väitti muistaakseni, että originaalisuuttimet riittäs 200heppaan.
ton mallin blade ei siitä ole kovin hyvä, koska sylinteriryhmä on kiinteä lohkoon. ei voi porata uusille männille, tai vaihtaa sylinteriryhmää. Lisäksi noin 'uuteen' on ne saastejutut.
en ole kanssa nähnyt ikinä 929/954 turboa. johtuneeko siitä, että ahtoaihioiksi valitaan yleensä jo valmiiksi tehokas, esim XX, busa tms. lisäksi noi bladet on melko lyhyitä, joten menee älyttömäksi keulimiseksi jos lisätehoa on reippaammin.
Jep
Ei varmasti mikään ihanne mopo ahtamiseen,
jep enkä tosiaan ole netistä löytänyt valmiita sarjoja, joten tässä olisi talvelle näprättävää.
tarkoitus olisi pysyä hivenen alle 200hv, mutkaakin olen sillä silmällä nyt tutkaillu, joten tuo suuttimien riittävyys olisi iloinen asia.
Saasteista viis, en ole sitä leimaamassakaan.
Joten jatketaan miettimistä ja osien etsimistä.
Jos suuttimet riittävät vaparikäytössä esim. 200 heppaan niin ahdetussa ne käyvät pieniksi jo aikaisemmin. Muutenkin voisi olla moottorin hengen ja terveyden kannalta turvallisempaan mitoittaa bensanjakelu niin että kakkua varmasti riittää joka tilanteessa.
Jatketan siis edelleen tehojen etsintää, ensi suvea silmällä pitäen.
Saatan että korpee, rapakon takaa saa Busaan pulttaa kiinni sarjoja alle 3000€ nykyisellä dollarin kurssilla.
No niin taas kävi niin ,että kaasujen kanssa jatketaan vielä kevääseen. Kokeillaan suuttimen suurentamista 20:stä 36:seen, ja tilataan penkkiin aika.
Olipa tosiaan minisuuttimet (14,16,18,20), tuossa kaasusarjassa mukana ,kun tilasin menneenä suvena."NX EFI Boosteri paketin".
Johan se oli XX:kin rivakampi 34:lla suuttimella ja itse kasatuilla osilla, joten eiköhän blade saada myös parempaa menoon.
ihmettelen vain näitä kotomaisia hintoja, kun pullon lämmitin maksaa yli 80€ ja rapakon takaa tilattuna saa alle 40€ posteineen.
Eli laitetaan järempää suutinta ja jos tämä ei auta,
niin pakkohan se on tosissaan alettava tilaaman isonrapakon takaa osia ylimääräseen paineiden kasvattamiseen
niissä on joku kovacromi, voi tietty pinnoittaa, mutta koska kone on ylikoko porattu jo 929:sistä, tarkoitan siis, että 954 on porattu 929:sistä, joten 954:sen sylinterien väliset tilat on jo kortilla.
929:sin voi porata varmaan 954:seksi, mutta pitäs pinnoittaa sylinterit.
Onkohan jollain tietoa, onko noista matalimmasta imusuppiloista apua missään muodossa.
Jossain vaiheessa tasi olla keskustelua asiasta, mutta onko kokemuksia esim alla olevan liikkeen kamoista.
Suppiloita
Kehutaan nyt tässä, nopeaa toimintaa JR-Powersport.
Suuttimet tuli mukavasti alta viikon vaikka välissä oli itsepäisyys,
nyt on suuttimet kokoa 34 ja 36. 36 tulee laitettavaksi  jos bensan saanti riittää techlusionilla, komentaja saa hoitaa edelleen muun toiminnan ja techlusion kaasut.
No niin nyt on tilattu kokoränni ison rapakon takaa, rahteineen 850 ameriikan dollaria.
Nyt si odotellaan mahtaako paketti saapua ja milloin.
Muzzyn ränni.
Muzzyn ränni.
Mikäs sulla on tilanne sen turbon kanssa?Mulla olis 900-Hornetissa ollut IHIrhb4 turbo.==> http://www.moottoripyora.org/cgi-bin/palsta/ikonboard.cgi?act=ST;f=107;t=78015 Jos pari sataa heppaa riittää,niin tuolla ne saa ulos.Mulla olis myös tarjolla hitausjigi pakosarjan hitsaukseen jos tarkoitus on itse se tehdä.
Muzzyn ränni.
Turbo hässäkkä sai jäädä jälleen toistaiseksi, kokeilen uudella rännillä ja komentajan säädöllä, sekä tietty järeemmillä suuttimilla saada liikettä aikaiseksi iloisella voimalla.
Eli kaasuilla mennään kevääseen, jos tämä ei tuo tulosta, homma menee seuraavaksi ahdin kokeiluihin.
Mitenköhän moni turbotusprojekti päättyy jo ennenkuin kunnolla alkaakaan?
Autopuolella tämä on vielä yleisempää, esson baarissa ollaan turbottamassa jokaista värkkiä. Gti-lehdessä lukee joka 2. autossa "tulossa: turbo" ;)
Sitten kun todelliset haasteet ja kustannukset alkaa selvitä niin unohdetaan koko juttu.
Aika harvoin turbotus onkaan suorituskykyä ajatellen järkevin vaihtoehto. Jos haluaa harrastaa ja vähän eksoottisemman vehkeen niin sitten.
Semmosta se vaan on
Mutta asiaan, ei olla haudattu ahtamista kokonaan.
Kunhan saisin lentokenttäajoihin tuon kattilan kulkemaan, muutahan itse en kaipaa ja kaasuthan multa löytyy kaksin kappalein, mutta oli viime kesänä palikat pielessä ja kuskilla nappulat sekasin.
On vain niin monta projektia että johonkin  täytyy vetää jarrua, toivottavasti isoin projektini on valmis ensikesänä ja se vielä liikkuisi Haukilahdesta jonnekkin saaristoon. Joten ei vaivuta vielä masennukseen.
No nyt on vihdoin yoshin putkistosta tehty kaupat. tulee half systems, eli pakosarja jää alkuperäselleen.
Eiköhän tälläkin muutama kilo putoa ja virtaus parane. rahteineen jää hinnaksi alle 440€, mutta vielä saattaapi tulla lisäkuluja, riippuu nyt kovasti tullista
Montakos putkea sä oikein tilasit?
Aikasemmin kirjoittelit Muzzyn tilanneesi, nyt Yoshin. Kumpi tulee?
Totta piti tulla muzzy, mutta olikin ei oo kauppa, joten tarjosivat hyvitysta ja edukkaammin yoshia. Joten yoshi tulee.
