748 nykimisongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tinkez
Tinkez sanoi:
Tuli viime kesänä vaihdettua se jännitteensäätäjä ja siinähän se vika ilmeisesti oli kun oireilu loppui siihen. Mukavia kilometrejä tuli taivallettua ducsulla viime kesänä. No nyt sitten juomasin, että uuden jännitteensäätäjän ja laturin välinen liitin on sulanut. Saakohan näitä liittimiä jostain vai olisiko parempi laittaa jotkut toiset liittimet? Johtosarjan ja säätäjän välinen liitinkin on hapettunut, varmaan samalla kannattais vaihtaa sekin.
Tai jos ei siitä ole kauheasti haittaa, niin kolvaa johdot pysyvästi yhteen. Näin minä tein niille kolmelle keltaiselle johdolle.
motomatti sanoi:
Jos et olisi maininnut tuota sivutukiasiaa, jonka johdotuksessa vika mahdollisesti lienee, niin olisin esittänyt vikaa TPS-anturissa.
mm
Onkohan tuo sivutuen johdotus "tyyppivika" ?
Täällä potilaana on M696 -10. Vastaavanlainen vika esiintyi ensimmäisen kerran noin kuukausi sitten vähän sen jälkeen kun sivutuki raapaisi Ahvenistolla asvalttia yhdessä mutkassa, ja ilmeni uudestaan pari tuntia myöhemmin paluumatkalla etelään ajattaessa moottoritienopeutta. Nyt ei kuukauteen mitään, mutta viikonloppuna noin 150km ajon jälkeen vastaava vika ilmeni jälleen ja taas nilkuttaen kotiin. Kyseiset päivät muuten ainoat lähes 20 asteen ajopäivät tänä kesänä.
Nopeasti jos vetää kytkimeen pohjaan niin useimmiten säilyy tyhjäkäynnillä käynnissä. Jos pääsee sammumaan niin lähtee kyllä hyvin käyntiin. Tulpat juuri vaihdettu, akku alkuperäinen. Seokset säädetty 15tkm sitten syksyllä 2013.
-> Onko arvauksia missä vika voisi olla ja mistä lähteä mittailemaan ja liittimiä puhdistelemaan?
TIJ sanoi:
sivujalan asentoanturin olet siis jo tsekannut?
EN ole vielä, ainoastaan ruiskattanut bräkliinillä suurimmat pölyt pois sivujalasta. Pitää varmaan käväistä Cudalla iltalenkillä. -> vaihdettiin anturi. -> It Works!
