tuota tuota.. vähän tarkemmin eli onko siellä kiristin rikki vai ketju vaihtokunnossa vai mitä mahdollisesti? eikös se kirisitin automaattinen ole?jaa-a kuule voisiko syynä olla nokkaketjun probleemat?
Paljonkos ajettu?tuota tuota.. vähän tarkemmin eli onko siellä kiristin rikki vai ketju vaihtokunnossa vai mitä mahdollisesti? eikös se kirisitin automaattinen ole?jaa-a kuule voisiko syynä olla nokkaketjun probleemat?
pyörällä ajettu vajaa 30tkm ja öljyt on castrolia gps tai joku vastaava?? tyhmä kysymys mutta mikäs öljy tämä r4 on?
voipa tuolle itsekkin antaa "ensiapua" 3kpl 3mm prikkaaPaljonkos ajettu?tuota tuota.. vähän tarkemmin eli onko siellä kiristin rikki vai ketju vaihtokunnossa vai mitä mahdollisesti? eikös se kirisitin automaattinen ole?jaa-a kuule voisiko syynä olla nokkaketjun probleemat?
Meillä vaimon -03 636 piti viime syksynä 15tkm ajettuna naputtavaa ääntää varsinkin kylmänä, mutta se hävisi n. 2tkm jälkeen. Kyselin hommaa ja sanoivat, että ketju todennäköisesti. Ottaa hiukan aikaa ennen kuin automaattinen kiristäjä taas kiristää ketjua. Nyt keväällä 18tkm lasissa ja ihan normaali ääni.
Tuossa aloittajan kawassahan oli tosin säädetty venat..Joo, täällä on kerrottu monesti, että vaihtamalla öljyt venttiilien naputus loppuuVähäks on turhaa siis säätää venttiileitä, kun välykset saa kuntoon vaihtamalla öljyt![]()
En usko. Jos se ketju on vaan hiukan loysalla eli kiristin ei ihan jaksa napsauttaa itteensa seuraavaan pykalaan niin niin suosittelen edella neuvottuja konsteja...
Auttaako UUSI kiristin asiaan eli onko siellä jousi jotenkin kuoleentunut eikä jaksa painaa kiristintä pykälää kireämmälle?
Mitkäs nuo tuollaiset kci venttiilit? käytin tänään huolto miehen kuulosteltavana konetta niin tuumasi että ei mitään syytä huoleen todennäköisesti naputus loppuu kun kiristin napsahtaa yhden pidemmälle. samalla tuumaili korvakuulolla ettei ainakaan venttiilit naputa. kaasutteli pyörää siinä paikallaan ja kuulosteli.En usko. Jos se ketju on vaan hiukan loysalla eli kiristin ei ihan jaksa napsauttaa itteensa seuraavaan pykalaan niin niin suosittelen edella neuvottuja konsteja...
Tietty ohan pieni mahollisuus olemassa etta ketju on venahtany jostan syysta tai se naputus tulee muualta, esim niista KCI-venttiileista venakopassa. (jos ovat viela paikallaan)
Eikös siinä vauhdissa runnota yleensä ykköseltä kakkoselleNiin tai jos ajais parimarkkaa lasiin ja runnois ykkösen sisään niin ja kytkin ylös niin pomppaiskohan ketju sitten?![]()
Mikäs pianonvirittäjä siellä huutelee? eikös sun pitäis nimimerkkiä alkaa vaihtelemaan?Eikös siinä vauhdissa runnota yleensä ykköseltä kakkoselleNiin tai jos ajais parimarkkaa lasiin ja runnois ykkösen sisään niin ja kytkin ylös niin pomppaiskohan ketju sitten?![]()
