1200RT navipistoke
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja tmikki
Asentelin tuossa Tomtom:ia ja takapenkin alla olisi vapaana pistoke.
Kokeilin suoraan johdoilla ja virta siihen tulee kun virrat laittaa päälle ja sammuu noin 30 sekunnin
jälkeen virtojen katkaisusta.
Eli tuo toimisi juuri niin kuin haluaisin.
Mutta sitten se kysymys, mikä on tuo pistoke ja mistä siihen löytäisin vastapistokeen jonka asentaisin
tuohon navijohtoon?
Kävin motonetissä etsimässä muttei siellä moista näkynyt.
Onko tuo BMW:n oma vai joku standardipistoke?
Onko sulla penkinlämmitintä? En äkkiseltään omasta tuollasta löytänyt.
Näyttää virranulosotonliittimeltä
Taitaa mulla muuten olla tuollainen johdonpätkä tallissa
Kyllä noita töpseleitä löytyy ainakin Biltemasta. Saattoi löytyä Clas Ohlssoniltakin - en nyt muista tai jaksa selailla...
jase10 sanoi:
Ei ole sähköjakkaroita ja jos tuollainen ylimääräinen sinulta löytyy niin olisin kiinnostunut.
C-A-D sanoi:
Kävin tänään Seinäjoen Motonetissä ja Clas O:lla eikä kummassakaan ollut.
Kysyin oikein myyjiltä kun en itse hyllystä löytänyt.
Näyttääkö se liitin tältä;
http://www.bmwpartsweb.com/Images/products/large/61131378400_GEN_E095124A.jpg
Samanlainen liitin on siinä etu pistorasiassakin. Aika paljon joudut katteita purkamaan, mahdollisesti tankkikin irti, jotta saat tuolta takaa siististi vedettyä virran naville.
Tässä linkki Gessun vastaavaan;
http://www.motorcycleinfo.co.uk/index.cfm?fa=contentGeneric.nvxszdkebklxuaer&pageId=167512
edit: ota se oikeanpuoleinen yläkate (jossa pyörän logo) irti, se on kiinni neljällä T25 ruuvilla. Valojen alapuolella tukiraudan alla on tuo navin liitin.
jase10 sanoi:
Juurikin tuo ylemmän linkin liitin.
Ei tarvitse enää purkaa kun tuo liitin löytyy takapenkin alta ja navin johto yltää siihen.
Purkasin senverran että sain vedettyä navin johdon katteiden alta tuonne taakse.
Alunperin oli ajatus vetää johto suoraan akkuun (sulake väliin) mutta kun istuimen alta tuo vapaana oleva liitin löytyi ja siihen can ohjaa virran niin siksi tätä kyselen.
Siis tietääkö joku mistä tuon jase10:n laittaman linkin liittimen vastapalan löytäisin?
jase10 sanoi:
Omassani haaroitin etuvasemmalla olevasta virranulosottoliittimestä normaalille tupakansytytinliittimelle (marine malli) jonka laitoin katteen sisäreunaan. Toimii juurikin tuolla tavalla.
Siellä mittariston allakin pitäisi olla liitin tämmöiselle;
http://www.nippynormans.com/product...harness-and-for-any-other-gps-gar-canbuszu660
en ole tsekannut onko siellä tuommoista
Hain tuollaisen pistokkeen marmorilta Tampereelta, ja sieltähän se liitin löytyi mittariston alta.
Nyt on naville virransyöttö kunnossa:)
