1100XX (Blackbird)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja FixxaH
Moi,kiitos vastauksesta!
Dominaattorin oval ”vaimentimet” tulossa tuohon bläkkäriin. En tiedä itse yhtään joutuuko,jonkun vanhemman ketjun näin jossa joku totesi et pääsääntöisesti ei tarvitse Slipareiden vaihdon takia säädättää/mitä sitten vaatiikin. Ja tosiaan pyörä ihan normi käytössä. 600f Heitin gp1 pöntön aikoinaan,Sitä en ainakaan säädättänyt ja hyvin on toiminut. Ehkä ala väännössä huomaa vaimentimen vaihdon mutta muuten ei. Joskohan täällä löytyis joku asiantunteva ketä neuvois.
cab829 sanoi:
Onko kellään kokemusta Dynojet Basic 02 Optimizer palikasta.
ei paljon netti anna tietoja, mutta onkohan tuo samanlainen kalikka jota kuuttila myy? huijaa lambdaa vai miten se oli. Olikohan keskialueella vähemmän pudotusta käyrässä tms.. Hintakin taitaa olla aikalailla samaan suuntaan..
Ostin eilen -06 119tkm ajetun XX aluksi kilsojen määrä vähän pelotti mutta täältä luettujen juttujen perusteella uskalsin tehdä kaupat,pyörään on vaihdettu staattori,jännitteensäädin,nokkaketjun kiristin,venat säädetty ym.nämä ilmeisesti tärkeää tsekata ks.pyörässä.Pari ongelmaa on voiko joku auttaa!!Peilejä ei pysty säätämään ne jumittaa pitääkö ne purkaa jotenkin vai uudet tilalle onko jollain jäänyt hyllyyn tarpeettomana??
Sitten toinen juttu kun satulaa on madallettu ja se on vähän liian matala omaan makuun niin mistä kannattais lähteä metsästämään orkkis satulaa?
Osaako joku kertoa paljonko on hv/nm vuoden 2006 XX siis moottori tehot?
Ostamani pyörän mukana tuli penkityslappu KX centeriltä missä 149hv/112.5nm nämä ilmeisesti takapyörältä?Pyörässä akran koko putkisto,pc ja kn
XX75 sanoi:
Netti tarjoo kahta vaihtoehtoo 152hv ja 164hv onko kyse kaasari/ruiskun teho erosta?
Kaasutin mallissa oli enemän tehoa. En tiedä, miksi ruisku malleihin tehot laski. Oisko päästöillä osuutta asiaan.
Oottekos mittailleet kulutusta tupla äxxälle,ihmeen äkkiä meni tankillinen bensaa kyllä ihan pintakaasulla mut kaks päällä tosin,on pc ja säädetty peli.
XX75 sanoi:
Kaikenhan tuo vie mitä tankkaa mutta mulla mennyt rauhaisassa matka-ajossa 5,5-6 l/100, vähän reippaammin kun käskee niin en kuitenkaan yli 7 ole päässy, tosin aika iisisti tulee päästeltyy yleensä.
XX75 sanoi:
Mulla menee 5,2-5,5 yksi päällä. Täysin vakio putkia myöten. Kannattaa mitata tankkauksen mukaan, yleensä siellä tankissa on enemmän mitä mittari näyttää.
Mites toi bensa mittari kun on yks tolppa jälellä niin alkaako vilkkua vai mitä tekee?
Sen huomasin et ku kaks tolppaa oli niin bensaa ei menny silti tankkiin ku 13 litraa.
Heittäsin että kulutus oli noin 6-7 litraa mut tarttee mitata tarkemmin.
XX75 sanoi:
Alkaa vilkkua kun yks tolppa jäljellä. Mä veivaan tankillisella sen 300km kun vilkkuu mutta tankkiin ei kuitenkaan mee kuin se 17-18 litraa. Noita tankin tilavuuksia kun kattoo niin niiden mukaan pitäisi jäljellä olla vielä hyvinkin menovettä, mutta ei ole tullu kokeiltuu mihin asti vielä riittäisi.
Aika hassu tuo xx bensa mittari kun tänään alkoi vilkkua kävin tankkaamassa eikä tankkiin mennyt kuin 14 litraa ja eiks tos oo 23l tankki elikkäs kun alkaa vilkkuu ni tankissa olis vielä ollu 9 litraa jäljellä..Tuolla 14 litralla pääsin karkean arvion mukaan iso noin 200km mut nyt on tarkempi mittaus menossa koska se 7l/100km tuntuu aika paljolta..
Mitkäs mahtaa olla vakio ratastus bläkkärissä kun takaratasta hinkkailin niin kyljessä näytti olevan merkintä 44
Ookoo no sitten taitaa olla vakio ratastus ja jos 24l tankki niin 10l on tankissa kun alkaa valo vilkkua..
Onks minkälainen projekti nostaa tankkia et pääsis tarkastamaan ilmanputsarin,tartteeko purkaa katteita miten paljon?
