1100XX (Blackbird)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja FixxaH
Henkka81 sanoi:
Pari karttaa tuli, kiitoksia vaan paljon lähettäneille! Niitä nyt vertaillu tuohon omaan karttaan niin muuten aika samanlaisia paitsi mulla on osakaasualueella helvetin paljon rikkaammalla mitä muilla. Eli kaasunasento 0:sta alle puolen kaasun välillä. Pitää nyt hetki ajella vielä tuolla omalla kartalla että tottuu siihen ja sit kokeilla muita. Oliko Rytkösellä minkälaiset tehot saatu? Alan nyt kallistua siihen että penkki todellakin näyttää vähän alakanttiin ja 30asteen helteelläkin on vaikutusta.
Joo, Doctorin penkki on tunnetusti varsin tiukka, eli se ei ole kovin asiakas ystävällinen :;):
Olisko joku kiinnostunut vaihtamaan Micronin putket alkuperäisiin vm2000, kun on mun mielestä vähän kovat äänet. Rahaa en ole ajatellut käyttää...
Katalysaattorilla vai ilman, eli onko sulla ruisku vai kaasari peli?
Mulla olis ylimääräiset X-11:sen pöntöt katalysaattoreilla, nuo pitäisi olla identtiset bläkkärin putkien kanssa.
Olis vielä lähellä eli Pälkäneellä.
Onko tietoa millainen on se mekanismi joka nostaa kierroksia kylmänä käynnistettäessä ja koneen lämmetessä pudottaa normaaliin. Toisin sanoen mikä vois olla rikki kun näin ei tapahdu. Pyörä on -05 xx. Hyvistä ohjeista etukäteen kiittäen , Manu.
Onko ominaisuus tullut nyt lämpöisellä säällä? :) Käykö moottori tasaisesti kylmänä vaikka ei korota kierroksia? Mietin vaan että jos on niin lämmin ettei pyöräsi ecu näe tarvetta lisätä kierroksia. Varsinaisesta mekanismista ei voi puhua. Sähköllä se sen säätää.
Vika tuli syys huollon ja talvisäilytyksen jälkeen. Aamuisin joudun kaasulla pitämään käynnissä niin kauan että kone on lämmin. Sen jälkeen toimii normaalisti, tosin välillä tuntuu että bensa haisisi mutta voi olla luuloa.
Onko vikamuistissa mitään?
Sivujalka alhaalla, vaihde vapaalla ja käynnistä kone, pidä tyhjäkäynnillä ja katso palaako tai vilkuttaako FI valo.
Ei pala eikä vilku FI valo. Ajettu vähän yli 7 kymppiä, syksyllä tehtiin isohuolto ja sen jälkeen talliin. Tänä keväänä ei "ryyppy" ole toiminut lainkaan. Jos kylmänä en kaasulla auta käy rynkyttämällä muutaman sekunnin ja sammuu. Lämpimänä tuntuisi toimivan normaalisti.
Koitin tuossa katsoa korjaamokirjaakin, tuo oli kuitenkin -02 asti mutta ruiskusysteemissä ja diagnosoinnissa ei näkynyt mitään esim termostaattiin viittaavaa joka esim. raottaisi kaasuläppiä tai antaisi lisäilmaa kylmänä.
Omassa X-11:sessa on ihan manuaalinen nuppi josta voi vetää kun haluaa "ryypyttää", ryyppyhän tuo ei oikeasti ole vaan avaa hiukan kaasuläppiä jotta kävisi kovemmilla kierroksilla.
Kuinka kovaa tyhjäkäyntiä tuo käy lämpimänä?
Olli O sanoi:
moro
voisiko joku kertoa oman tupla xx:n käynti lämpötiloja näin helteillä.
itselläni pyörii matka-ajossa 80 asteen molemmin puolin ja pitkissä liikennevaloissa lämmöt ei tahdo pysyä kurissa. 106 astetta parhaimmillaan sen jälkeen sammutellu.
flekti lähtee pyörimään 100 asteessa.
pyörä täysin vakiomalli vuosimallia 2003
kiitos :D
Minullakin on melkeen +40 helteessä ruuhkassa noussu 120 asteeseen. Suomen oloissa taitaa olla korkeimmillaan käyny 112 asteessa. Huoltokirjassa muistaakseni mainitaan että vasta 122 asteessa syttyy varoitus ylikuumenemisesta. Taitaa olla kuitenkin ihan normaalia nuo korkeat lämmöt XX:ssä kun ympäri maailmaa niistä puhutaan ja eipä minun pyörä ole ainakaan vielä hajonnut korkeitten lämpöjen takia
Maintenanceman sanoi:
Lämpimänä käy 1100 - 1200 kierrosta.
manuxx sanoi:
Eikös "wax unit" pidä korkeita kierroksia kunnes jäähdytinneste lämpenee ja "laukaisee" wax unitin pois päältä?
Wax unit löytyy ruiskurungon toisesta päästä. Siihen menee jäähdytysletkut x2.... (Kuukkeli kertoo lisää .. :) )
Kaikki Bläkkärit ovat kuuluisia siitä että (mittarin mukaan) kuumenevat reippaasti, BB foorumeilla ympäri maailmaa on aika ajoin tästä keskusteltu paljonkin.
Asiaan auttaa jäähdyttimen ulkoinen puhdistus kurasta ja roskista, ei sitten tuhota painepesurilla (kannattaa hommata se etulokarin jatkopala niin ei tarvitse ihan niin usein puhdistaa kennoa).
Nesteethän pitäisi vaihtaa muutenkin aina huolto ohjelman mukaan, eli siis kannattaa vaihtaa.
Seoksesta ei saa tehdä "liian jäykkää" jotta jäähdytysteho säilyy hyvänä, ohjeen mukaan.
Jäähdyttimen painekorkilla on tärkeä rooli järjestelmän toiminnan kannalta, jos kuoleentunut jousi päästää nestettä liian aikaisin paisuntasäiliöön niin järjestelmä ei saavuta kunnollista käyttöpainetta toimiakseen oikein.
Korkki kannattaa vaihtaa, ei maksa paljoa.
nesteet vaihdettu ja jäähdytintä puhdisteltu. ongelma parani tällä jo todella paljon.
painekorkin laitoin tilaukseen entinen oli kyllä todella "väljän/kuluneen" näköinen. olisikohan uuden hinta ollu 9€
eiköhän se sillä korjaannu lopullisesti.
Tuota wax unittia koitin paikallistaa siitä korjaamokirjasta mutta en huomannut.
Wax unit vaihdettu pari viikkoo sitten ei vaikuttanu asiaan mitenkään. Oltiinkin ihan varmoja et vika on siinä mut ei ollu.
Itelläkin lämmöt hellepäivänä helsingin ruuhkissä 110-115, ilmeisesti "normaalia" XX:lle, mutta eipä tuo hyvä ole imo.. Lahkeet tulessa sai saatana ajella ku pukkas lämmöt aina nilkoille :grin:
On tehty liikkeessä iso huolto, en tiedä mihin ovat koskeneet mutta tyhjäkäynti kylmänä jäi sille tielle. Rutisin ja vein takaisin vaihtoivat wax unitin sanoivat että kunnossa on, mutta kun ei ole. En viittis koko kesää pyörää siellä seisottaa joten siksi kyselin täältä. Lähimpään bike worldiin on melkoisesti matkaa että sinne vieminen on kova ruljanssi. Toi voi muuten olla että huollon yhteydessä kaasuvivusto on saanut siipeensä. Kiitti!
Tomba750 sanoi:
Tuo Olli O tuossa kertoi, että jäähdyttimen ulkopuolinen puhdistus ja nesteiden vaihto "auttoi todella paljon" vaikka hänellä lähtötilanne ei ollut edes noin korkealla, joten se voisi kyllä olla suosittelemisen arvoinen temppu varsinkin jos pyörässä on kohtuullisen paljon kilometrejä.
