-04 S4r ei starttaa.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja nude
Osaako joku sanoa, onko sillä key-ringillä mitään vaikutusta jos ajonesto on otettu pois käytöstä ? Se on siis eri asia kuin "virgin" ECU.
Brittikaveri kirjoitteli minulle näin toisella foorumilla:
I have recently sorted an identical 'no start' problem on a monster for the guy who services my bike. Bike would not start on the key but would if we shorted the solenoid. It is possibly a coding problem between the key and the dash. We solved it by flashing the ECU to immo off and this allowed the bike to start. Once the immo has been removed the bike will be able to start with dash fitted or dash off. The antenna for the key is in the shroud around the ignition lock. There have been issues where water ingress blocks the signal from the key. You might want to try taking the shroud off and making sure it is completely dry inside.
nuden kanssa olisi tarkoitus kokeilla ECUa josta on poistettu ajonesto.
romanista sanoi:
Oireet on samat. Pyörä on vähän eri mutta onko startin rele sivulla 146 osa 4?
Vai sivulla 143 osa 18?
http://issuu.com/ducatiomaha/docs/ms4rs_eu_07_ed01?viewMode=magazine&mode=embed
elikkä siis akku on täysi ja bensapumppu toimii. Sulakkeet on ehjät startti napissa ei ollut mitään näkyvää vikaa. mutta ei pyöritä ollenkaan. Kun painaa startin nappia bensapumppu lähtee pyöriin, eikä tapahdu muuta.
vika ilmeni pesun yhteydessä, jos sillä on jotain väliä.
Mulla oli vastaava ongelma talven jälkeen. Loppujen lopuksi vika oli mittariston sisällä. Vesi oli oikosulkenut paikkoja ja kortilla oli pari foliota palanut poikki. Ajonesto oli päällä. Työkaveri juotti uudet tinat ja monsteri käy ja kukkuu taas. Säästin 842 egee uuden mittariston hinnan. Eli summasummarum mittaristo auki ja tsekkaamaan.
No mitä, tarvitsiko ajonesto kuitata tai jotain?
Vai lähtikö tosta vaan kun mitskua oli hitsattu??
Eli ajonesto poistui "itsestään" vai kävittekö testeissä
Toteamassa ajoneston olevan päällä?
Kiitti vinkistä, täytyy käydä räjäyttämässä mittaristo.
Ihan mielenkiinnosta.
Italialaisten ei kyllä pitäis tehä sähkötöitä!
Naapurin maseratista sulaa sulakerasia jos käyttää pyyhkijöitä..
MCmölli sanoi:
Mulla se ongelma löytyi akusta, vaikka antoikin ihan ok volttimäärän.
Siis uusi ja vanha akku antoi saman lukeman. Johan se kestikin neljä vuotta.
Onneks pääsi tällä kertaa näin helpolla :)
nude sanoi:
Ajonesto valo paloi koko ajan päällä. Korjauksen jälkeen vilkkui, niinkui normaalisti. Korjauksen jälkeen ei tarvinnnut kuitata mitään. Palautui normitilaan heti virrat saatuaan.
Moi, mulla ST4S on alkanut kiukuttelee tänä kesänä oikein urakalla. Kesäreissulla ei lähtenyt käyntiin ja se saatiin kavereiden kanssa sillä käyntiin että jalan anturi irti ja start nappula päälle ja toinen pyöritti anturia, no pyörä lähti käyntiin ja päästiin laivaan. Laivalta ei lähtenyt käyntiin, taas samat temput mutta nyt ei auttanut pyörittelyt eikä johtojen yhteen kytkentä. Pyörä hinurilla länsi satamasta Delta autoon, viikon odotus ja eivät kerinneet edes katsomaan mikä vikana. Pyörä peräkärriin ja kotiin.Kotona jalan johdot kiinni ja kas kummaa pyörä lähti käyntiin??? No nyt on ajeltu kotoseudulla kuukauden päivät eikä vikaa ole saatu toistumaan. Viime viikonloppuna ajelimme kerhon päättäjäisiin ja takaisin tullessa kiekkamittari meni mykäksi, näytti välillä 0 rpm vaikka mentiin reilua vauhtia eteenpäin. Alkukesästä huomasin että joskus tyhjäkäynnillä mittari ei "jaksanut" lähteä mukaan, mutta yleensä korjaantui ajon aikana. Onko kellään ollut samanlaisia kiekkamittariongelmia? ja voikohan noilla asioilla olla syy-yhteyttä?? Immoa epäilen kanssa tohon kesän ongelmaan. Toivottavasti saan sen disabloitua talven aikana ( Ducatidiag hommat aluillaan... )
