ZZR:llä liikkeelle lähtö
G
Guest
Guest
Liikkeelle lähtö D-mallin 600:lla 66t km ajetulla Zetorilla on kovin nykivää. Ei johdu moottorista (tehot tallella kaikilla kierrosalueilla) tuntuu siltä että voimansiirto aiheuttaa nykimisen, korostuu silloin kun etupyörä on käännettynä liikkeelle lähtiessä. Korkeilla kierroksilla ja luistattamalla kytkintä liikkeelle lähtiessä nykimistä ei tapahdu. Jos Jollain on kokemuksia vastaavasta kertokaahan missä vika?
Saattaa johtua takavanteessa olevasta "shokkikumista" joka on ikää myöten kovettunut.
Rinkula sijaitsee vasemmalla puolella vannetta, ei muuta ku rengas irti ja katoon onko kumissa esim halkeamia tai onko kovettunut.
Vaihdoin shokkikumin jokin aika sitten, nykiminen jatkuu ja nyt kun muistelen niin nykimiseen liittyy myös metallinen kolina.
Ketjut ja rattaat vaihdettiin samalla kun shokkikumi, Ohjainlaakerista ei ole tietoa (kirjaimellisesti... ZZR:n ja yleensäkin moottoripyörän anatomia on minulle aika vierasta). Mitä laakeria tarkoitat?
P.S. Tänään tuli postissa "mukava" yllätys Helsingin poliisilta.. *Automaattisella liikennevalvontalaitteella kuvattu liikennerikkomus* Eilen aamulla olen ajanut 17km/h ylinopeutta... Kertokaahan kokemuksia et onko mopojen kameravalvonta yleistä vai kävikö vain huono tuuri.
miten ne on saaneet sun kilvestä kuvan?
En tiedä, selviää kun kutsuvat minut paikanpäälle..
Kokeilevat kepillä jäätä... Suomessa ei vielä pitäisi olla haltija vastuuta joten älä myönnä mitään...
Olikos nykimis ongelma ennen kun vaihdoit ketju/rataspaketin? mul oli samantyyppinen ongelma ja vika johtui liian löysästä eturattaasta.
Täytyy tsekata eturatas, Nyki ennenkin (vanhoilla rattailla ja riekaleina olevalla vanhalla shokkikumilla) mutta ei niin pahasti kun nyt.
Kuulostaa oudolta. Tosiaan ei kait sellaisia kameroita Suomessa vielä edes ole, millä voi mopon kuvata takaa.
Voisiko tässä olla käynyt niin, että samalla rekkarilla olevan auton rikkeestä on kysymys (eikös se niin ollut, että auto- ja mp-rekisterit ovat erikseen)? Lisäksi ihmetyttää että lappu tulisi noin nopeasti (rike eilen ja lappu heti tänään laatikossa)?
Oliskohan sitte kytkinkellon "kolmen niitin" vika. Eli kytkinkellossa on kolme niittiä jotka aikaa myöten löystyvät, voi kuulemma yhden kerran niitata uudestaan, sen jälkeen kytkinkello vaihtoon.
Tää ei liity vikaan vaan sakkoihin, stadissa on käytössä polliisi sedillä semmoisia kamera pakuja joista noita paukahtaa.
Onko toi shokkikumi sellanen, että sen takia takavanne ja takaratas ei pyöri samassa tahdissa? eli että jos pyörää lykkii niin rengas pyörähtää muutaman sentin ennen ku ratas rupee pyörimään? ite tota rupesin ihmettelemään että mitähän hittoa toi nyt on.. mikä sen tarkotus on? pehmentää vaihtamisessa tapahtuvaa nykimistä tai liikkeellelähtöä?
Mitenkähän paljon tuo rengas saa pyörähtää? Minusta järjellä ajateltuna tuollainen usean sentin ero voisi kyllä aiheuttaa nykimistä. Ja siis ihmettelen asiaa koska mulla on omassa -97 1100 zetorissa samanlainen vika.
Kokeilin työnnellä pyörää varovasti eessuntaassun ykkönen silmässä sammutettuna ja minusta se kumi antoi kyllä todella paljon periksi...
Osaisko joku neuvoa, onko nyt tuon kumin vaihto se oikea poppakonsti tähän paikkaan? Vai mites tuo kytkinkellojuttu joka mainittiin jossain aiemmassa viestissä? Oisko siitä jollain detailjeja?
En tiedä korjaako sun ongelmaa mut jos kumissa on vähänkin väljyyttä niin suosittelen ehdottomasti vaihtamaan! Itse vaihdoin just takakumin laiton yhteydessä ton "shokkikumin" ja ero aiempaan oli huomattava, ei enää ikävää nykäisyä kaasua lisätessä yms.
Joo, tarkistin vielä illalla ettei eturatas ole päässyt löystymään - kiinni oli ja tiukasti. Tutkin sitten vielä ketjut yms. vaihtoehdot ja lopuksi sitten vielä tarkastelin shokkikumin käytöstä. Ykkösellä sammutettuna kevyelläkin työnnöllä (kunhan ketju oli ensin kireenä) liike oli huomattava sekä eteen että taakse. Sitten pisti pärrän käyntiin, kytkin pohjaan ja ykkönen silmään - perhananmoinen liike vanteen sisä ja ulkokehän välillä. Eli ko. kumi on TODELLA väljä...pitää laittaa heti tilaukseen...
