ZZr 1100 c1 latausongelmaa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Wesipyssy
Lopettelin tuossa eilen tuota lootaremonttia ja aloin sitten mittaamaan latausjännitettä akun navoista. Mittari näytti heiluvan siellä 16-18 voltin paikkeilla vaikka valot päällä pyörässä.
Taitaapi olla vähän liikaa, onko tässä erillistä jännitteensäädintä vai onko laturi syyllinen.
Tuli vielä mieleen että mittasin akun jännitteen ennenkuin asensin sen pyörään, mittari näytti 14 volttia vaikka akku ollut irti 2kk. Akkua viimeksi ladattu kun pyörä ollut käynnissä joskus lokakuussa.
Eilen kun laitoin ensimmäistä kertaa koneen tulille remontin jälkeen ei lähtenyt omalla akulla. Tänään kävin starttaamassa niin käynnistyi kuin palmun alta.
Voiko tämä "vika" johtua tuosta akusta?
Testailin taas, kytkin pyörän käynnistyskaapeleilla auton akkuun kiinni, pyörän akku oli kytketty irti.
Latausjännite tyhjäkäynnillä ilman valoja 17-18 volttia, valot päällä 15.5-16 volttia.
Tämä varmaan sulkee pois tuon akun.
Mahtaako sun mittari näyttää oikein?
14V 2kk irti olleesta akusta kuulostaa pari volttia liian isolta jännitteeltä.
Hmm, tuotapas en tullut ajatelleeksi, on se tähän asti näyttänyt oikein. Pitääpäs mitata auton akusta jännite kun lähden töihin.
Lisäksi tuli vielä mieleen, että akusta kuuluu tovin aikaa sellainen kupliva ääni kun pyörän on sammuttanut.
Tämäkin viittaisi siihen ylilataukseen?
Vettä piti muistaakseni lisätä akkuun viime kesänä pariin otteeseen ja kuten myös nyt kun laitoin akun pyörään.
