zz-r 1100 -92
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja l@motta
laturin varoitusvalo (bensa- ja öljyn varoitusvalot) alkoi häiriköimään, alkulta jännitteet mielestäni ihan kunnossa
1000 rpm - 12,7v, 3500rpm- 14,7v ja kylmänä ei häiriköi mutta parin kilsan ajon jälkeen tyhjäkäynnillä varoitusvalot palaa.....
tässä mallissahan jännitteen säädin on laturissa itsessään joten sitä en ole vielä mittailut.
Laturista lähtee kaksi piuhaa, luulisin että toinen menee akulle ja toinen virtalukon kautta käyttöjännitteeksi...jos jollain on tietoa mistä vois johtua niin kaikki vinkit on tervetulleita!!!
Tästä vinkistä ei todennäköiseti ole sulle mitään iloa, kun se on saatu toiseen mopoon ja on vielä itseltä kokeilemattakin, mutt jos kerran kaikki vinkit kelpaa...
Eli mulla palaa Hontassa latausvalo (vaikka lataus toimii OK)kaikenaikaa, niin ulkomaan saiteilta löysin vinkin, että alkuperäisesen akun yhteydessä on ollut jonkunlainen "jännitteentunnistindiodi", joka olisi pitänyt siirtää tarvikeakkuun.
Toi siirto oli jäänyt edelliseltä omistajalta tekemättä, sen voi jotenkin lenkittämällä ohittaa, mutta on vielä tekemättä, kun lataus kuitenkin toimii...
Siitä en tiedä mitään, onko sun mopottimessas moista kapistusta ja olisko se mahdollisesti risa...
tarvike akulla on aikasemmin toiminut ihan OK..liittimet olen käynyt kaikki läpi.
jos joku tietäisi millä periaatteella toi varoitusvalo toimii niin ois osviittaa mistä lähtis etsii vikaa, luulis että se siellä käyttövirran puolella olisi..
