ZXR onkelma
G
Guest
Guest
Ostin vast ikään vanhan ZXR:n, mutta ongelmaksi muodostui osien tilaaminen. Vuosimalli on hukassa
eli miten voisin varmistua vuosimallista? Takavalo on ihan 90 -vm mutta otteeseen on merkitty käyttöönotto vuodeksi 91 siis kumpaa uskoa takavaloa vai otetta
Toinen kyssäri heti perään. Mopo alkaa käynnissä sirittämään heti kun laittaa valot päälle ja siritys jatkuu aina siihen asti että kierroksia n. 4000 sekä käyttää valoja pois päältä. Tätä ei kaupuni ajossa koko ajan jaksa rumplata matka ajossa ei ongelmia kun kerran käyttää valoja pois, missä siis vika
. Laturi?
Eikös se selviäisi runko/moottori no:n avulla?
Kuulostaa ihan siltä, ettei rele jaksa vetää kunnolla. Koska loppuu kun kierroksia riittävästi, niin luultavasti ei saa riittävästi voltteja laturilta. Mittaa latausjännite.
enpä uskoisi pelkkään takalamppuunkaan,netistä kyllä löytyy tietoa vm:n selvittämiseksi.Ja mm.haynes korjausopuksesta viim.selviää faktat.Jos kyseessä H-malli zxr,niin takahaarukasta erottaa h1 ja h2 mallin, sekä mm.pakosarjasta.h1= 4-2-1 ja h2=4-1 putki,josta johtuen syyläri(h1 suora ja h2 kaareva.),öljypohja,öljynsuodatin(h1 lauhduttimen alla ja h2 öljypohjan sisällä oleva patruuna.)+lauhdutin on erilaisia.(tahi nuista johtuen putkisto on erilainen...)+kannessa on eroja imukurkkujen osalta._)Eli h2 on suoremmat imukanavat ja taitaa olla pari milliä isommat kaasaritkin.Tietty noistahan on voitu aikojen saatossa eri kyläseppien suosiollisella avustuksella saatettu kyhäillä mitä villeimpiä sekasikiöitä...
Kiitos teille vastauksista. Homma selkis ja malli on sitte H2. Pääsi uusien osien kera ajeleen ja 500km tuli mittariin niin bensa pumppu postas
. Tässä sitten ruvetaan metsästämään uutta pumppua.
Mutta kiitos vielä teille jotka autoitte selvittämään mopon mallin.
