zx-6r alkoi kolisemaan
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja miQQImus
Turku
Terve!
Elikkäs pyörä on zx-6r -06 ja ajettu 19tkm. Ite oon niistä ajanu 6tkm ja mitään ns. ylimääräisiä ääniä ei oo aikasemmin kuulunu (paitsi tietty nokka-akselin rallatus). Tänään sitten havahduin kummaliseen kolinaan aina valoista rauhallisesti liikkeelle lähtiessä. Kolina alkaa heti kun saa kytkimen kokonaan ylös ja pyörä ns. vetää. Ääni kuuluu enemmän kun vauhti kiihtyy hitaasti kuin tasaisella nopeudella ajaessa. Kakkoselle vaihdon jälkeen kolina jatkuu ja kolmoselle vaihtaessa saattaa kuulla vielä jotain. Tuntuu että ääni kuuluu paremmin ylämäessä kiihdyttäessä kuin tasaisella kierroston ollessa bout 2500-5000rpm. Ääni kuulostaa jokseenkin kirjoitettuna (klonk klonk) noin 1-2 kertaa sekunnissa eli kuin jotain metallista osuisi jonnekkin. Ja vasemmalla jalalla voi myös tuntea äänen jalkatapin kautta. Kytkin pohjassa ajaessa ääntä ei kuulu.
Koitin selittää mahdollisimman tarkkaan jos joku osais neuvoa että mistä kannattais vikaa lähteä etsimään vai onko jokin uusi ominaisuus
Omastakin -06 kawasta kuuluu samanlainen ääni aina välillä, samaan tapaan, omalla tosin jo 29tkm ajettu. Kun tässä nyt on koittanu kattella ja kuunnella mistä se ääni tulee, niin ketjuista/rattaista se vaikuttais tulevan. Tosin siitä ei oo käryä että mistä sieltä.
Tällä viikolla vaihtelen uudet ketjut ja rattaat, niin saa nähä kuuluuko enään vaihtelun jälkeen.
pyörä takapukille, koneet käyntiin ja pyörittämään. siitä vierestä on pirun paljon helpompi kuulla missä kolisee.
Ite kysyin samaa tuolla zx-6r osiossa ja silloin vastattiin,että huolestu vasta sitten kun ääni loppuu. Varmaan siis ominaisuus tuo ääni on.
Jos ketjut/rattaat on huonossa kunnossa niin käy juuri niin että esim. risteyksestä lähdettäessä,hitaasti kiihdyttäessä kuuluu ääni ja tuntuu kolahdus. Tai ainakin itsellä korjaantui rattaiden ja ketjujen vaihdolla. Noilla kilometreillä ei luulis kyllä ketjujen vaihdon ollevan ajankohtainen.
Mulla oli jäykkä kohta ketjuissa, ja rattaatkin kuluneet. Naputus tuntui vasempaan jalkatappiin, ketjut ja rattaat vaihtamalla loppui. Ei kyllä noilla kilometreillä pitäis vielä olla vaihtokunnossa, mutta tarkista ettei ketjussa ole jäykkiä linkkejä yms.
Edit: oli kyllä minullakin aika vähillä kilometreillä ketjut menneet, nyt kun muistelee..
Kiitoksia neuvoista. Täytyy noi ketjut ja ratttaat tutkia josko siellä olis jotain hämminkiä.
Jänniä kalinoita voi myös aiheuttaa jos käyrästö ei ole kunnolla kiinni. Eli yksikin 8:sta mutterista jos on löysällä, niin voi aiheuttaa jänniä ääniä. En kyllä tässä tapauksessa veikkaa tuota, jos ei vapaalla kaasutellessa ääniä kuulu, mutta voihan tuonkin tarkistaa.
- P
mulla 03,ajettu 31 tonnii ja alko äskettäin täysin samat kolinat. vika selvis eilen ku asiaa tutkin ja ketjuthan ne on mistä ääni tulee. kauanhan nuo kestikin,mut vähä harmittaa ku olin suunnitellu et talvella vaihdan muun puuhastelun ohessa,mut ei auta,vaihtoon menee heti ku saan uudet käsiin.
hintoja hieman juuri katselin ja näyttää olevan siinä 150€ korvilla koko paketti. hyvät vinkit tarjouksista otetaan mieluusti vastaan
Löysinpä haulla tällaisen viestiketjun.
Eli tuli hankittua zx-6r -06 ja parin päivän ajon jälkeen huomasin vastaavanlaisen naputuksen kun veto on päällä. Koeajolla en asiaa huomannut syystä tai toisesta mutta nyt ääni erottuu kun aloin tarkemmin kuuntelemaan. Pyörällä on ajettu 21 tkm joten onko ketjut vain finaalissa? Päällisin puolin näyttävät hyvältä mutta se ei kerro koko totuutta.
Pesin ja voitelin ketjut mutta ei auttanut naputukseen, ehkä jopa hieman lisääntyi. Pyörä on seissyt jonkin aikaa ennen kun ostin sen joten onko tällä vaikutusta asiaan? Jos ketjuissa on jäykkä kohta niin saako sen herkisteltyä vai onko ketju/rataspaketin vaihto edessä? Jatkokysymyksenä tähän, että mistä kannattaa uudet hankkia/tilata?
Joko ketjut ja/tai rattaat loppu, tai takarattaan kytkinkumit entiset tai kannatinlaakeri antautunut. Kaikki suht' helppoja vaihtaa.
Äänen taajuus viittaisi ainakin johonkin jäykkään/vioittuneeseen kohtaan ketjuissa, kuuluu about 2 kertaa sekunnissa kun ajaa noin 40 kmh. Jos nuo kytkinkumit tai laakeri on mennyt niin ääni kuuluisi kaiketi tiuhempaan?
Mistä kannattaisi uudet hankkia? Suosituksia?
ernleh sanoi:
Eipä ne ketjut seisonnasta mene huonoksi ellei ole pesty painepesurilla. Sillä kun pesee niin muutaman kuukauden päästä joka nivelen sisällä on ruostetta. Ainakin eräässä liikkeessä pestiin myyntipyörät kokonaan painepesurilla. Ketjusta tuli siisti mutta ostaja saikin sitten vaihtaa osat aika pian. Ketjust pestaan pyyhkimällä ne rätillä joka on kastettu sopivaan aineseen. Taikka saa ne puhtaaksi kuin nostaa nopeuden tarpeeksi isoksi ( yli 250 alkaa putsaamaan ketjuja :-)
Tuli tuossa pyöriteltyä kaverin kanssa ketjuja pukilla ja joitakin jäykkiä kohtia näytti olevan. Saakohan noita millään herkisteltyä vai laittaako suosiolla uudet? Päällisin puolin näyttävät ihan hyväkuntoisilta.
Eipä niitä jumiutuneita liittimiä saa enää kovin herkäks. Ite kokeillu vaikka minkä sortin öljyä tarjota tiuhalla välillä, ei ne notkistu.
Turha enää yrittää, kun paska on jo housussa. Itekin uudet pitäs vaan hommata.
