Zumo mukaan vesille?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja MarcusB
Arvelen että tietoa voisi löytyä täältä, vaikkei aihe juuri moottoripyöriin liity. Vietin koko päivän tänään merellä kun vihdoin sain veneen koko kesän jälkeen skulaamaan. Anyway, mukana oli vedenpitävä ja siksi myös merelliseen käyttöön sopiva Zumo 550. Toimii hyvin nopeusmittarina/kompassina ja kestää kovaakin rytkytystä, mutta ne maantiekartat jättää navigointiin "hieman" toivomisen varaa varsinkin paikkatarkkuuden suhteen.
Kyllä, olen pennusta lähtien osannut navigoida ihan kompassilla ja paperikartoilla (jotka tietenkin nekin ovat aina mukana), mutta kyllähän se Zumo jonkinlaisena veneen karttaplotterikorvikkeenakin toimisi. Onko siis sinulla veneilevällä motoristillä Zumossasi myös vesialuettemme karttoja käytössä? Jos on, niin miten toimivat käytännössä, ja paljonko kustansivat (Marinea ei esim tunnetusti ole se halvin paikka ostaa). Minä en nyt tuolla 4-metrisella ja 20-heppaisella paljulla ole atlanttia ylittämässä, vaan ihan Kotka-Porvoo-Sipoo -linjalla liikun.
/MarcusB
Ei ny varsinaisesti ihan tuohon merikartta-asiaan osu, mutta sivuaa kuitenkin. Eli ainakin Garmin-yhteensopivat maastokartat pelaa hienosti Zumossa, vaikkeivat Zumottimeen alkujaan ole tarkoitettukaan.
Kiitos kommentista. Otitko muuten maastokartat SD-kortilla vai CD:llä? Ilmeisesti myös Garminin BlueChart -sarjan merikortit toimivat tietyin rajoittein myös Zumossa, mutta tämä ei selkokielisenä ilmene ainakaan Garminin omilta sivuilta: Garmin Bluechart maps and Zumo 550
Pitänee kokeilla.
/MarcusB
CD versioita olivat. Muistikorttiversiot on vähän kökköjä, kun käsittääkseni noita ei voi hyödyntää MapSourcessa ollenkaan. CD/DVD-versiolla voi leikkia MapSourcessa ja Zumolla molemmissa.
Edit. Tuolla sun linkissä näköjään tarinoidaan "It does work on Zumo and Nüvi, but since this is car GPS, Garmin has
removed the depth plots from showing on the GPS. You only see
countur lins."
Nyt kun tarkemmin muistelen niin taitaa maastokartoissakin näkyä kukkuloista vain korkeuskäyrät. En tiä näkyisikö varsinaisella maastolaitteella vielä kolmiulotteinen varjokuvakarttakin. Kivet, mökit, polut, jyrkänteet sun muut mielenkiintoiset kyllä näkyy Zumolla OK.
Kun käyn uistelu reissuilla niin zumo on veneessä mukana ja karttoina käytössä ovat topo+ kartat.Kartat on ladattu mapsourcella zumon muisti kortille.
Kartoissa näkyvät syvyyskäyrät mereltä ja aika monelta järveltä.Sekä väylät on merkitty viivoilla.
Ei korvaa karttaplotteria pienen näyttönsä vuoksi, mutta on tyhjää parempi...
