Zumo/Autocom
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja henna94
Onko kellään ollut ongelmia Zumon Cab-55 kaapelin ja Autocomin 2006 ja uudempien kanssa?
Tein adapterikaapelin 3-4 napaiseksi.Ongelmanahan on varmaankin ollut että musiikkia kuunnellessa musa kuuluu hetken päästä enään vaan toisesta kuulokeesta.Adapterin
laiton jälkeen toimii ok.Samaa johtoa voi myös käyttää Starcomin Btm-01 kanssa.
Jos tuon johdon tekasee toisenlaisella kytkennällä ja laittaa sen AUX-1 liitäntään eivät
puheluita soitettaessa vastapään äänet vaimene sitä 50% kuin käytettäessä Aux-2 liitäntää.
Vanhemmissa Autocomeissa tuo Bt ja CAB-55 kaapeli varmaan toimivat ok.
No mun Zumon ja Autocomin välillä on juuri nuo ongemat.
Saisko pyytää pientä lisäselvitystä tuosta adapterikaapelista?
En nyt ainakaan heti tajunnu minkälainen se pitäis olla.
Mulle tuli sellainen Autocom Part-1299 + RXTX-Tuotteen tekemä kaapeli Nokian E-51 varten (ei mitään adapteria johdossa).
Musiikki Zumolta vaimenee ja puhelut pelaa kypärän mikin kautta, kuuluvuus verrattuna puhelin Bluetoothilla Zumoon ja Autocom Kit200:een selvästi parempi.
Laitoin itse etusijalle puhelimen kuuluvuuden! Viime kesänä ei saanut juuri selvää kun Bluetootilla käyttelin Zumon kautta puheluita
Ainoa ongelma on ettei uudessa Nokia E-51 puhelimessa ole automaattivastaustoimintoa?? En ainakaan löydä valikoista.
Vastaaminen on hankalampaa kun pitää painaa PUHELIMESTA jotain nappia. Tietääkö joku onko E-51:ssä automaattista vastaustoimintoa, esimerkiksi muutaman hälytysäänen jälkeen?
erro millainen piuha Zumoon tulee.Onko musta boxi jossa irrotettavat johdot.
(autocom)Vai starcomin johto cab55 ??
Entä Autocom ?? onko vanhempi kuin 2006 .
Onko vihreät äänenvoimakkuus-säätimet ??Vanhaan käy autocomin Part 1300....uuteen 1299.
Jos sinulla on starcomin cab55 (kutistesukalla liitetyt kaapelit)niin tuo kaapeli käy
starcomeihin ja vanhempiin Autocomeihin.3 napainen liitin 3,5mm.
Jos sinulla on taasen Autocomin Kit-150,200,300 niissä on 4 napainen liitin,niin
tarvitset välijohdon (adapterin)jossa 4napainen uros ja toisessa päässä 3 napainen naarasliitin.
Zumoon tuleva johto on 3 napainen 3.5mm.
Noita johtojen numeroita en muista.
Autocom on KIT 200 ja volume napit on vihreät.
Mistähän tällaisen välijohdon sais hankittua?
( (adapterin)jossa 4napainen uros ja toisessa päässä 3 napainen naarasliitin.)
Onkohan niin, että Zumoa ei saa kunnolla pelittämään Autocomin kanssa kaapeleilla? Asensin eilen Zumon ja Autocomin (KIT200) kaapeleilla keskustelemaan, niin ääntä hädin tuskin kuulee...
Ei kuulu kunnolla musa, eikä navigointiohjeet.... Sitten kun käytän esim Interphonea, niin volumea saa säätää reippaasti pienemmälle, koska ääni kuuluu sen verran voimakkaasti ko luurista. Mutta onko nyt niin, että Autocom jää väkisin näiden bluetootti vehkeiden jalkoihin vai saako tuosta Autocomista mitenkään enempää ääntä kuulokkeisiin?? Matkustajan kanssa keskustellessa ääntä tulee riittävästi.
Piuha Zumon ja Autocomin välillä taisi olla se uusin 1299 malli tai sinne päin...
Ihan samanlainen paketti Zumo 550 + Kit200 + 1299 kaapeli on mullakin. Kuuluu ERITTÄIN HYVIN !
Onhan sulla Zumossa säädettynä ohjeet 100% teholle valikosta ja Autocomista tehoa isolle!?
Nyt pelittää hyvin myös Nokia E-51 välijohdolla joka tehtiin RXTX-Tuotteella ja olihan tuossakin automaattinen vastaustoimintokin valikoissa kun sain vinkin RXTX:ltä mistä hakea!
Ohjeet kuuluu ja musiikki soi, eikun matkaan
Kuuluvuus ongelma korjaantui kun vaihdoin piuhan toiseen AUX liitänään. Musiikki kuului hyvin, mutta gepsiohjeet jostain syystä jäi kuulumatta, jonka vuoksi innostuin ja ruuvasin laitteen irti ja laitoin myyntiin:) Eli Autocomia löytyisi nyt ylimääräisenä
Ilmeisesti ZUMO on asennossa, että äänet kuuluu hyvin bt:n kautta.... Mutta tämä passaa hyvin, koska interphone pelittää Zumon kanssa oikein mukavasti.
Tietääkö joku mitä tuo autocom 1299 adapteripiuha on syönyt? Tarkoituksena saada zumo liitettyä autocomiin piuhalla. Ongelmana on saada kypärän mikistä ääni puhelimeen, toisinpäin toimii OK.
