Zumo 550 takkuilee
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jakihei
Turku
Ei lähe laite päälle, onkos jollain tietoa mikä mättää. Akun jännite on aikas alhainen(3.7v) mut ei käynnisty ees johdon päässä
Seinälaturilla lataamalla on meikäläisellä herännyt, sen kerran tai kaksi kun olen päästänyt koneen sisäisen akun täysin tyhjäksi.
Tarkoititko "johdon päässä" latausta telineessä vai töpselilaturilla?
Laitteen täysin nollaamiseksi oli myös joku näppäinyhdistelmä tyyliin pidä power pohjassa samalla kuin painat ruudun nurkkaa tms. mutta en millään saa päähäni tuota kikkayhdistelmää. Tuolta löytynee pienellä hakemisella: http://www.zumoforums.com
Mun 550 on muutaman kerran tehnyt samaa. Sain toimimaan tekemällä ns. IVO-bootin, eli sopivan kokoisella avaimella takapaneelista ruuvi auki ja akku hetkeksi pois. Sen jälkeen toimi taas, sekä kaapelilla että omalla akulla. Kerran kokeilin myös laitteen "herättämistä" kytkemällä sen USB:lla tietokoneeseen kun se oli mennyt jumiin, sekin toimi. Ne akut, vaikka eivät ilmeisesti ole tarkoitettu kovin usein vaihdettaviksi, eivät silti ikuisuuksia kestä. Halpoja ne eivät ole: https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=1562
Jos nyt siis tuosta on kyse. Voihan se laite olla ihan oikeastikin rikki.
/MarcusB
Se ol ny pari tuntii seinälaturis ja jännite akus on 3.8v ja ei mitään tapahtumaa. Haiskahtaa et akku vois olla finaalis eli pitäis käydä liikkees testaamas uudella akulla heräämistä.
Boottaus tapahtuu painamalla virta ja +-näppäintä samaan aikaan hetken aikaa. Näin sain omani auki kun meni mykäksi.
Minulla tuli sellainen ongelma, että laite ei mene millään muulla konstilla päälle, kuin akkua takaisin laitettaessa pitää virtanappia pohjassa. Sitten laite kyllä pelittää mainiosti ja päivityksetkin sain tehtyä. Osaako kukaan sanoa missä vika?
Tohon en osaa sanoa mittää mutta oma laite meni siis Garminin maahantuojan vaihtosydeemillä eli vaihdettiin uuteen laitteeseen kohtuuvälirahalla(160e). Täytyy myöntää että systeemi on erittäin hyvä ja siitä pisteet Garminille
Näyttö toimii, mutta kosketus ei. Garmin tuesta Kaisulta vastaus, että
"Hei Jukka,
nyt on asia valitettavasti niin, että laite on tullut tiensä päähän. Tämä malli ei ole enää meidän huoltomme piirissä ja kun resetointi ja näytön kalibrointi eivät auta, ei laitteelle enää ole muuta kotikonstein tehtävissä. Pahoittelen tilannetta.
Hyvää talven jatkoa."
Olisko jollain tiedossa käytetty 550, jalusta on nimittäin ruuvattu Bemarilla "tankkiin" kiinni. Tai joku poppakonsti millä sen sais toimimaan, tai joku Pelle peloton joka sen osaa fiksata?
mulla oli garmin zumo 400:ssa sama ongelma. Repäisin navigaattorin telineestä ennenkuin se oli sammunuttanut itsensä kunnolla. Sen jälkeen ruutu pysy mustana vaikka kokeilin kaikki mahdolliset temput.
eli ruutu pysyi sammuneena vaikka akku täys, yritin yhdistää PC:hen.. ei toiminu eri telineessäkään
MUTTA
onneksi löyty ulkomainen sivusto, jossa neuvottiin tekemään sisäinen buutti
eli tuon mallisessa zumossa = myös 550:ssa on pieni paristo piirilevyllä. Tuota paristoa ei saa kovin helposti
irrotettua mutta meisselillä oikosulkee sen vierestä lähevät juotokset.
tarvit muistaakseni M5 tai olikohan M6 kokoa olevat torxit.. tuossa on muutama ruuvi pyöritettävänä mutta usko pois tuolla se lähtee..
Tämä on sitä suunnitelua vanhenemista, kyllä sen toimimaan saa.
Jos haluat kokeilla niin voin etsiä kuvalliset ohjeet tuohon.. Tais itteasiassa olla garmin zumo forumilla tuo ohje. vaatii rekisteröitymisen mutta ei oo iso homma.
googlella voi toki yrittää löytää "dead zumo 550" tai vastaavaa
UNSCREW THE 8 SCREWS WITH A T6 SCREWDRIVER-LEAVE THE BATTERY ON.
OPEN CAREFULLY AND UNSCREW THE 4 SCREWS WITH A PHILIPS SCREWDRIVER
IT'S NOT NECESSARY TO REMOVE THE SCREEN-IF YOU WANT JUST OPEN THE TWO CLIPS AND REMOVE THE TAPES CAREFULLY(IN THE CIRCLE)
LIFT THE PLATE.DONT REMOVE THE EXTERNAL BATTERY CABLE(RED STAR).USE A SMALL SCREWDRIVER OR A CABLE TO SHORT CIRCUIT THE BATTERY(GREEN CIRCLE) ON THE TWO CONDACTS ON YOUR LEFT.JUST FOR A SECOND.NO MORE.
eli tuossa viimeisessä kuvassa paristosta lähtee 2 metallista juotosta tai mitä ne on... nuo kun oikosulkee 1 sek. niin kasaamisen jälkeen lähtee käyntiin.. Akku oli mulla irti, tuossa neuvotaan pitämään se paikallaan.
Olisikohan jossain tuolle tyyppiä, voisihan senkin vaihtaa noihin jumitteleviin vehkeisiin, jos vaikka auttaisi.
tai jos edes tietäisi onko se akku vai ei niin silläkin tiedolla voisi jotain soveltaa tuohon.
mkukka sanoi:
katso liitettä 6195
katso liitettä 6196
katso liitettä 6197
katso liitettä 6198
Tätähän kokeillaan, kiitos!
-Jukkis- sanoi:
"Hei Jukka,
Vähän riippuen mikä siitä on mennyt niin ebaystä saa uuden näytön: http://www.ebay.de/sch/i.html?_from...TRS0&_nkw=zumo+550+screen&ghostText=&_sacat=0
Ja sitten eikun vaihtamaan :)
Niin joo, ja onhan tuolla noita käytettyjä navejakin halvalla.
jakihei sanoi:
erve. Ajelin 550:sellä monta vuotta ja olin vehkeeseen tyytyväinen. Se tuli kuitenkin tiensä päähän kun näyttö ei enää toiminut. Sain uuden pyörän kylkiäisenä zumo 660:sen joka on osoittautunut aivan paskalaitteeksi, ainakin mielestäni. Asetuksia on vaikka mitä. Kun ostin hankalassa paikassa olevan telineen lisäksi stongaan kiinnitettävän telineen, kone herjasi, onko laite moottoripyörätilassa? Jos vastasin kyllä, laite herjasi, poisreitiltä, lasketaanko uudelleen? kun otin bensaa yms. Eli jatkuvasti pitää olla painelemassa näyttöä. Lisäksi laitteen mittakaava heitteli kaupungeissa miten sattui, eikä tässä kaikki. Paljon omituisia toimintoja. Tietokoneessa on käyttöohjeita, mutta ei moottoripyörämatkalla viitsisi aina tietokonetta rempata.
Lisäksi 660:nen on ns.HD zumo, joten garmin ei huolla vehjettä vaan pitää kääntyä HD:n puoleen.Käsittämätöntä. Kuten sanoin, 550:nen oli erinomainen laite. Jälleen kerran on pilattu hyvä tuote. Voisin kertoa lisääkin laitteesta mutta olkoon.
Minulla in 1 kpl 550:sen akku. Se on käytetty, mutta jos haluat, voin lähettää sen sinulle kun maksat postikulut.
kotka 040-5042819
