ZR-7 vaihdelaatikko!
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja rate
hämeenlinna
Kawan kytkin toimii niinkun pitääkin, iroittaa eikä luista
mutta aika rusaus 1-vaihteelle vaihtaessa siis paikaltaan lähtiessä missä vika. Alaspäin vaihtaessa samaa rusahtelua.
Öljyjä kokeillu, ei vaikutusta.
Kyllä se rusahtelee itselläkin..eiköhän tuo ole ihan normaalia.Muissakin merkeissä samaa "vikaa".
Vai onko alkannut tuota ääntä sitten tekemään, eli onko rusahtelua ollut kokoajan?
Kyllä tuo ZR tosiaan aika rusauksen pitää paikaltaan ykköstä pesään nakatessa
Tuohon öljyvaihtokaan ei juuri tunnu vaikuttavan. Mutta noin muuten ajossa eipä tuo juuri rusahtele, toki alas vaihtaessa enemmän kuin ylös, mutta ei kyllä lähestään samaa tasoa kuin paikaltaan
Pieni tarkennus vielä: Omalla ZR:llä about 78tkm jo takanaan ja koko sen ajan kun se minulla on ollut, on tuo rusahtelu "kuulunut kuvioon" => vankka olettamukseni että kuuluu asiaan ja mikään paikkoja rikkova ominaisuus tuo ei ole. Joten huoli pois ja
ihan rauhassa niin kauan kun kelejä vielä riittää.
Jos se suostuu käymään sammumatta niin tyhjäkäyntikierrosten laskeminen jollain/joillain sadoilla kierroksilla auttaa.
Aina tämä tietty ei ole mahdollista ja noin 1000 on käytännössä alaraja
