Z750 kytkin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja VLU
1. Resonoiko muilla tietyillä kierroksilla kytkinkahva aivan helvetin paljon? Jos, niin miten saa korjattua? Itsellä tuo alkoi pari päivää sitten samalla kun tuntui että kytkin olisi alkanut luistamaan ja vaijerin alapäästä katosi klappi. Nyt sitten säädetty uudelleen ja on jotenkin oudon tuntuinen hela hoito ja kahva tosiaan resonoi turhan paljon.
2. Moniko on saanut/saa takuuseen uuden takaiskarin? Itselle tulossa heti kun sumeko saa hommattua. Johtuu ruosteesta tuossa kiinnityssauman alaosassa. Näitä on kuulema tähän mennessä ainakin 6 kappaletta.
Semmosia, hauskoja illan jatkoja!
ei mulla ainakaan resonoinut kahva...
mulla oli kanssa ruostetta takaiskarin hitsisaumassa, mut se on sitten jonkun toisen murhe kuka hakee sen avk:sta
Takuuseen? Mikä oli peruste saada iskari takuuseen? Mulla on kans ruostetta saumassa. No pitää soittaa Kotilaiselle huoltoon
Taitaa siinä olla mulakin pintaruostetta. Se takaiskari on muutenkin niin paska, että ei ihmeemmin kiinnosta.
Prkl kun ei ala pakettia kuulumaan, on -04 ZX6R:n iskari tulossa...
Kävin bike worldissä tossa männä viikolla,siellä oli sillä hetkellä kolme z:taa ja kaikissa oli iskarissa ruostetta. Ja tottakai semmonen iskari missä on hitsisaumassa ruostetta menee takuuseen.
Excaliburille oli kysymyksiä. Eli onko sun pyöräs päätymässä tonne avk:lle myyntiin. Mitäs luulet että rokittaisko kone ihan ok jos löis siihen uudet posket? Vai menikö sisältäkin jotakin rikki? Ajattelin vaan että voisin ottaa sen iskarinkin murheikseni.
en osaa sanoa onko sieltä menny sisältä jotain rikki... tuli meinaan kaikki koneen öljyt sitä kautta pihalle! en sit tiiä että kuuluuko siellä olla öljyä... samainen poski on vaihdettu aiemmin kesällä kun sisko kaatoi pyörän parkkiksella ja silloin ei huollossa ainakaan öljyjä vaihdettu
nii joo... avk:lle se on menossa
nyt olis musta ducktail myynnissä!! naarmuja siinä on, mutta vähän ku hioo, laittaa pakkelia ja maalaa ni hyvä siitä tulee
kuva ducktailistä
Mullon kans samanen hitsisauma ihan ruosteessa, eipä ollut maahantuoja innokas vaihtamaan iskaria, kuulemma "kuluva osa, jos ei huolehdita pesusta ja huolleta pyörää asiaankuuluvasti. Eli kyseessä EI ole valmistusvirhe." Pitääpä ottaa sinne uudestaan yhteyttä, kerta muillekin ovat vaihtaneet!
Ps. excalibur22, voisin ostaa ton ducktailin..laitoin yksityisviestiä.
Kyllähän toi takaiskari on vaihdettu munkin pyörään tossa parisen viikoa sitten, takuuseen meni. Ei se uusikaan hyvältä näyttänyt, meinaa oli aikas "rosoiset" hitsaussaumat, että saas nähä! Sanoivat huoltoliikkeessä että melkeinpä valo paistaa sauman läpi
Kyllähän tollaisen "vian" pitää mennä takuuseen!!! ...mutta paraneeko vaihtaessa
ainakin vähäksi aikaa...
Sama vika mulllakin, itte oon suihkuttanu takaiskarin " röpelösaumaan " wd40 ja hinkannu rätillä aina pesun yhteydessä, näyttää taas uudelta....
Soittelin tuossa juuri huoltoon, niin meinasivat että uusi iskari tulossa!
Ei ole nyt mahdollisuutta ottaa kuvia kun mopotin on huollossa
