Z 750 etuhammasrattaan irroitus..
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja -Jukeboy-
....mikähän hylsy siihen sopisi.. pitääkö hommata joku erikoistyökalu? Vastauksilla ei mitään kiirettä.. mennee hermo ku ei saa vaihettua 14 piikkistä ja mopoa pois pirtistä..vttu.. kesä kohta ohi
Ennyt kokoo muista, mutta ihan normi hylsy siihen menee. Vähän on tihkeessä toki se mutteri kiinni.
 Aina oon sen joutunut vaihtamaan niin että rautakanki pehmusteiden kanssa takavanteen ja takahaarukan väliin ja mutteri "metrin" vartta apuna käyttäen irti.
Se lukitusprikka tietenkin pitää muistaa avata..
Ei välttämättä käy ihan kaikki hylsyt, se mutteri on sellainen korkea malli joten hylsyllä pitää olla syvyyttä riittävästi.
noku olkoon vaikka 34mm... tai mikä hyvänsä. Se littaan lyöty prikka siitä mutterin sivusta "auki" ja kaveri seisomaan takajarrulle(tulee sekin testattua samalla) ja sitten voimalla ja vimmalla mutteri auki.
nimim:kokemusta on
ostin 27mm hylsyn mallia pitkä ja ja tein kuten neuvottiin eli rautaa vanteen ja haarukan väliin. metrinen jatko vääntimeen nii paukahtihanse auki.. kiitos vinkeistä
kyllä se näkyy onnistuu yksinki
