Ymmärtäiskö joku Staattoreista?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja juaalton
Helsinki
Olen ostamasa pyörään uutta staattoria ja staattorin roottoria. Kävin miettimään että mikä on stattorin roottorin takana näkyvien "Hampaiden" tarkoitus? Entäs jos ne muuttuvatkin uuden roottorin laittaessa erimallisiksi tai eri välin omaavaksi mitä tapahtuu?
Kuva:
http://cgi.ebay.co.uk/ws....GB:1348
Mahtaisiko liittyä jotenkin moottorinohjauksen toimintaan?
Ilmeisesti sieltä löytyy yksi muista eroava sakara?
Ja laturin kopasta anturi joka noiden sakaroiden ohimenoa tarkkailee.
Älyboxi saa tiedon kampiakselin asennosta noita seuraamalla.
Kuulostaa kyllä ihan loogiselta. Sensori siinä ylhäällä on juuri kampiakselin asennon sensori. No nyt jos sakarat ovatkin eillaiset uudessa roottorissa niin käy mitä? Eli mihin sen ottaa tiedon kampiakselin asennosta?
Jotkut koneet osaavat näyttää vikakoodit esim viisareilla, varoitusvaloilla tai vilkuilla X-kertaa vilkuttamalla, toiset vain tyrkkäämällä testeri töpseliin. Riippuu merkistä, Clymerin tai Haynesin manuskoista löytyy apuja jos löytyy.
Eli '06 GSX-r:ssä luultavasti osaa haistella jos homma ei toimi ja sytyttää sitten varoitusvalon? Vai?
Näin google väittää.
Löytyy myös kasa vikakoodeja tuolle anturille.
Kiitos. Pystytkö vielä vihjaamaan, että mitä hakusanoja käytit?
-05-06 ZX-6R:ssä:
Remove the front seat (see Front Seat Removal in the Frame chapter) and pull the self-diagnosis terminal [G]
Turn the ignition switch ON
Connect an auxiliary lead [E] for grounding to the self-diagnosis terminal
To enter the self-diagnosis dealer mode 1, ground [A] the self-diagnosis terminal for more than 2 seconds [C], and then keep it grounded continuously [D].
Count the blinks of the light (LED) to read the service code. Keep the auxiliary lead ground until you finish reading the service code.
Service Code Reading
Service codes are shown by a series of long and short blinks of the FI indicator light (LED) as shown below.
Read 10th digit and unit digit as the FI indicator light (LED) blinks.
When there are a number of problems, all the service codes can be stored and the display will begin starting from the lowest number service code in the numerical order. Then after completing all codes, the display is repeated until the self-diagnosis terminal is open.
If there is no problem, no code and unlight.
For example, if two problems occurred in the order of 21, 12, the service codes are displayed from the lowest number in the order listed:
12 - 21 - 12 - 21 - repeated....
11 Main throttle sensor malfunction, wiring open or short
12 Inlet air pressure sensor malfunction, wiring open or short
13 Inlet air temperature sensor malfunction, wiring open or short
14 Water temperature sensor malfunction, wiring open or short
15 Atmospheric pressure sensor malfunction, wiring open or short
21 Crankshaft sensor malfunction, wiring open or short
23 Camshaft position sensor malfunction, wiring open or short
24 Speed sensor malfunction
31 Vehicle-down sensor malfunction, wiring open or short
32 Subthrottle sensor malfunction, wiring open or short
34 Exhaust butterfly valve sensor malfunction, wiring open or short
35 Immobilizer amplifier malfunction
36 Blank key detection
51 Stick (Ignition) coil #1 malfunction, wiring open or short
52 Stick (Ignition) coil #2 malfunction, wiring open or short
53 Stick (Ignition) coil #3 malfunction, wiring open or short
54 Stick (Ignition) coil #4 malfunction, wiring open or short
62 Subthrottle valve actuator malfunction, wiring open or short
63 Exhaust butterfly valve actuator malfunction, wiring open or short
Esim 63 on ----B-B-B-B-B-B----B-B-B----
Jos laitat vääränlaisella kehällä olevan roottorin sinne, niin ~99% varmuudella et saa moottoria tulille enää ollenkaan. Ja jos se nyt sillä väärällä roottorilla käymään lähtee niin sytytysennakot ja ruiskutusajankohdat ovat ihan päin persettä. Pahimmassa tapauksessa ottaa konekin kipeää.
Se ei varmaankaan anna vikakoodia jos anturin haistelukohta on väärässä paikassa. Anturihan antaa pulssia, mutta väärään aikaan. Moottori ei käynnisty ollenkaan tai jos paikka ei paljoa heitä oikeasta tuloksena on tehonhäviö / ruma käynti. Myös moottoririkko on mahdollinen jos käynnistyy, kuten tuossa joku jo mainitsikin.
