Yamaha R6R vm. -06 sammuu ajossa.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jakez
Mystinen moottorin sammumisongelma. Kyseessä vm. 2006 R6R ratapyörä, jolla ajettu noin 10 tkm. Ongelma ilmenee radalta tullessa kun painaa kytkimen pohjaan. Moottori ei jää tyhjäkäynnille vaan sammuu. Uudelleen startatessa lähtee normaalisti käyntiin.
Ongelma ilmeni ensimmäisen kerran kaudella 2009. Tuolloin vaihdoin akun ja ongelma poistui. Kaudella 2012 vika palasi mutta pyörä sammui vain satunnaisesti muutaman kerran kauden aikana. Kerran kävi niin, että sammui radalta tullessa, eikä enää käynnistynyt. Syyksi paljastui viallinen jännitteensäädin, joka aiheutti akun tyhjenemisen (antoi liian pientä latausjännitettä). Jännitteensäädin vaihtoon ja taas mentiin, mutta mystinen sammuilu jatkui. Jälleen siis radalta tullessa kytkin pohjaan ja moottori sammuu. Uudelleen startatessa käy normaalisti.
Laitoin akun Ctekin elvytettäväksi. Jos ei auta niin akku vaihtoon.
jake
Aikasemmassa mopossani oli joskus vastaavia ongelmia ja syyksi paljastui Power Commanderin bensakartta.
Kartassa oli aika suuria arvoja alle 2000rpm, eli luultavasti kone meni liian rikkaalle kun laittoi kytkin pohjassa kaasun kiinni.
Sammumiset poistu kun laitto karttaan selkeesti pienemmät arvot!
