Yamaha R1 täysin mykkä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja r1mik
Pyörä seisoi yön yli sateessa ja naapurin mukaan valot oli ollut yöllä päällä eli vetänyt oikosulkuun. Latasin akun ja kävin sulakkeet läpi. Avaimesta kun kääntää vapaan merkkivalo välähtää himmeästi.
Itsellä ei ole laitteita että pystyisi kunnolla akun kunnon tarkistamaan. Virtakynällä tarkistin että ainakin vähän on virtaa. Akkuhan voi olla hajalla vaikka laturin merkkivalo näytti että lataa. Mistä muualta kannattais vikaa etsiä?
EI vielä mistään.. Vaihda akku!
Varmista varmasti täydellä ja ehjällä akulla, tai vaikka apukaapeleilla, että kulkeeko virta vai ei. Jos yön yli ollut valot päällä (vettä virtalukossa?) voi olla, että akku ei ihan heti/koskaan tokene tuosta.
geeliakku kun sippa tai tyhjenee täysin, niin se on käytännössä entinen. rykkösissä on vakionageeliakut tietääkseni. vaihtamalla paranee ainakin se akkuvika. kosteus taas voi edelleen tehdä temppujaan ja ainakin pitäisi kuivata virtalukko kunnolla ja suhhuutella sinne vaikka aseöljyä.
