yamaha fzr 600 -90 seosruuvi(pilotscrew)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kari K.
mikähän mahtaa olla tehdas asetus tolle kun ei manuaalista löydy? siellä lukee vaan että preset
Tonnisen korjausopas sanoo 2½ kierrosta auki. Laske montako menee kiinni ennen avaamista, vai joko on myöhästä.
Eiköhän joltain löydy täsmällinen tieto sunkin pyörään.
3 turns out! kertoo Haynesin opas...
ja kiloselle -89:n saakka 2½ ja -90 -> 3 turnia!
et mee Rönttönen vääntä ½ kierrost lisää...
Näin data. Pilot Screw Setting 2,5 - 3, lukee siellä alempana.
Yamaha - FZR 600 90
Service Infromation
Front Fork Oil cc (right leg) : 435
Front Fork Oil cc (left leg) : 435
Fork oil grade : 10w
Valve Clearance Cold - Inlet : 0.11-0.20
Valve Clearance Cold - Exhaust : 0.21-0.30
Cooling System (litres) : 2.2
Engine Oil Grade SAE : 20w/40
Engine Oil Classification API : se
Engine Oil quantity with filter (litres) : 2.6
Idle Speed (rpm) : 1150 - 1250
Spark Plugs Gap (mm) : 0.7 - 0.8 mm
Yamaha FZR 600 90 Parts & Accessories
Brakes
Front Twin Disc
Rear Twin Disc
Dimensions
Wet Weight 201kg
Electrics
Voltage 12v
Spark Plugs (Iridium) NGK CR9EIX
Battery GM12AZ
Engine
Type Liquid Cooled 4 Stroke DOHC Inline Four
Bore x Stroke 59 x 54.8 mm
Displacement 599 cc
Carburation Mikuni
Carburation Main Jet 107.5
Carburation Idle Jet 30
Fuel Minimum Octane Rating 95
Pilot Screw Setting 2.5 - 3.00
Transmission
Sprocket front 13
Sprocket rear 44
Chain type did50va6
Chain Number of Links 106
Misc.
Motorcycle Style Sports
Power
Max Power Output 66.8kw(90.9hp) @ 10500 rpm
Tyres
Front 110/70-17 Tubeless
Rear 130/70-18 Tubeless
