xx:n 28mm raiserit
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mapxx
Onko kokemuksia blackbirdin myymistä 28mm raisereista.
Millaiset asentaa,ylettääkö letkut ja muutos ajoasentoon.
Itse olen 178cm ja plus40,orkkis ajoasento käy niskoihin.
Terve.
Mulla oli raiserit ja en ihan satavarma ole,oliko se juuri samat kuin blackbirdin myymät. Saman asian kuitenkin tekivät.
Itse olen 178cm pitkä  ja Vaikutti minun ajoasentooni positiivisesti. vähemmän painetta niskoille ja kyynärvarsille.
Toki vaihdoin samalla buigin tuplakuplaan joka taas toisaalta paransi mittariston
näkyvyyttä ja jakoi tuulenpaineen osumaan enemmän olkapäihin.
Miinuksena oli se että pyörä ei ollut ihan yhtä ketterä enää, hiukan raskaammaksi muodostui ohjaaminen.
Eli enemmän piti käyttää kroppaa jos halus nopeita ässä mutkia vedellä kovalla vauhdilla (radalla).
Kaikki orkkis letkut kävivät ainakin niihin raisereihin mitkä mulla oli.
En enää kyllä muista tarkkaan nostoa raisereissa, mutta muistaakseni se oli samaa luokkaa.
Kun niitä alkaa vaihtamaan niin pitää muistaa että se yläpää pitää aukaista jolloin jousi pääsee irti..
Varovaisuutta kannattaa noudattaa ja varata kaveri avuksi.
Käy paljon helpommin ja nopammin kaverin kanssa.
Letkuja joudut venyttämään hiukan kun pujotat kahvoja takasin, mutta mulla ainakin meni venyttämisellä.
Edittiä senverran että mulla tais olla ne korkeammat raiserit.
JosJOsjoS ihan oikein muista. Pärkl.. johan on ukolla huono muisti...
olen joskus katsellu noita blackbirdin myymiä 28mm:n raisereita, tällä hetkellä käytössä on 18mm:n palikat, jotka on hieman nostaneet asentoa. olivat kyllä helpot asentaa, pari ruuvia löysätä, kahvat pois, palikka väliin ja kahvat takaisin.
noilla 28mm:n palikoilla vaan tuntuu olevan kova hinta blackbirdillä, 165 euroa. jawsilla hinta on muistaakseni jotain 80 puntaa..
Eilen nostin kahvoja n:10mm ja pienen testiajon jälkeen asento
tuntui niskoille mukavemmalta.Eli noi 18mm palikat vois auttaa.
Olisiko kellään pääkaupunki seudulla ylimääräisiä/joutilaita
18mm raisereita niin vois kokeilla/ostaa
Itselläni ollut nyt noin vuoden verran noi blackbirdin
28 mm raiserit ja olen ollut tyytyväinen. Aikaisemmin tuli niska
kipeäksi , korottaminen auttoi.
Asennus on helppo, kytkimen letkun/putken irroitin pidikkeestä, olis muuten jäänyt aika kireelle.
