XX ja Commander
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja cbr1000RR
Ongelmana on CBR1000RR:n jälkeen tuplaXX:n "laiskuus" lähinnä alakierroksilla... tosin käyttötarkoituskin pidenpien matkojen myötä ja kuljetuskapasiteetin kautta on muuttunut.
Hinku olis saada lisää voimaa, hyvää ja halvalla... Onko mitään järkeä laittaa pelkkää Commanderia ja säätää se orkkis putkiin sopivaksi... Ei ole tarvetta korostaa omaa erinomaisuuttaan järkyttävillä käyntiäänillä...
Jos haet lisää voimaa niin pelkkää PC:tä on turha laittaa. Tässäkin pätee vanha viisaus: Hyvää ja halpaa ei saa samassa paketissa. PC:llä saat parannettua pyörän toimivuutta eli vastaa kaasuun paremmin, ei nypytä tasakaasulla matalilla kierroksilla yms. Voiman lisäys todennäköisesti lähinna marginaalinen.
Ei taida olla järkeä. Mulla on itseasiassa päinvastoin, täys akra ilman PC:ia.
Hyvin toimii, kaasuun vastaavuus voisi olla vähän terävämpikin, mutta toisaalta tietynlainen pehmeys tuntuu hyvältä mutkatiellä.Ei se mummiälestä oo laiska ollenkaan, tosin voishan se modernin tonnikyykkärin jälkeen tuntua siltä.
Tuo hyvin toimiminen on aika suhteellinen käsite. Oletko vertaillut vastaavaa pyörää kokoputkellä ja säädetyllä Commanderilla? Ainakin mulla omassa pyörässä ero on aika iso vaikka ei ole edes täysputkistoa vaan slip-on vaihdettuna.
Kyllä siinä on hirveä ero, jos sen säätää oikeesti hyvin..
Ehkä paras vaikuttavuus on kun on kokoputki ja PC + välitykset vaihdettu kohdilleen. Halvin vaihtoehto on tietty ensiksi laittaa nuo ratastukset. Katselet sitten oliko riittävästi lähtöjä.
Joka tapauksessa huimista hummista ei loppupeleissä puhuta, käyttäjäystävällisyys kyllä nousee pykälää paremmaksi.
Huipputehoon tuo kokoputki vaikuttaa eniten mutta usein slip- tai bolt-on vaimentajan vaihdolla saadaan parempi lopputulos ala- ja keskikierroksille. Yläkierroksillahan kokoputki virtaa paremmin ja siten myös antaa parhaan huipputehon. Toki tietysti vakiokäyrien mitoituskin vaikuttaa kokoputken tai vaimentimen vaihdon toimivuuseroihin.
mitäs ratastusta suosittelette kun pitää saada kiihtyvyyttä?
aattelin laittaa 3 piikkiä taakse isompaa se ei varmaan vaikuta vielä paljoa matka kierroksiin.
koko acra + commander jo on
