XR-2 vai Raid
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Qwert
Vanha Nolan saa väistyä uuden kypärän tieltä. Mutta, mutta. Minkälaisia kokemuksia teillä on kumpaisestakin mallista. Kypäräthän näyttävät tuolla Org-Shopissa olevan täsmälleen saman hintaisia (AGV XR-2 339€ ja Shoei Raid 339€). Istuvuus on molemmissa hyvä, ainakin omaan ainoaani! Koeajo kun on ajankohtaan nähden melkoinen mahdottomuus...niin tahtoisinkin tietää kumpi mahtaisipi olla suhinattomampi.
Toinen kysymys koskee AGV:n visiiri mekanismia. Näytti nimittäin heikommalta kuin Shoein. Kun Shoein visiiri loksahtaa jämäkästi sekä tiivisti kiinni tuntui AGV:n visiiri jäävän irvistämään joistakin kohdin tiivistettä.
Mahtaakohan vuotaa vettä sisään??
Oliko testaamani kypärä vain maanantaikappale vai voidaanko puhua jonkinlaisesta tyyppi ominaisuudesta?
AGV näyttäisi olevan edullisempi varaosiltaan kuin Shoei eli vaikea valinta.
Muitakin mielipiteitä ja kokemuksia ko kypäriin liittyen otetaan auliisti vastaan.
Minulla on Shoein Z-One, jossa visiirin saa hetkessä pois sekä takaisin. Raidia sovittelin aikanaan eikä se istunut päähän. Jos sekä AGV ja Raid istuvat päähäsi yhtä hyvin ja jos Raidissakin on Z-Onen tyylinen visiirin pikakiinnitys, ota Raid.
Z-One on markkinoiden hiljaisimpia kypäriä, mutta Raidista en osaa sanoa muuta kuin arvelen, että tuskinpa on meluisampi kuin AGV. Ainoa varaosa, jota Shoein kypäriin olen tarvinnut, on visiiri. Varaosien hinta ei ole merkittävä tekijä on kun ostetaan tunnetun valmistajan kypärä.
Ensisijainen kriteeri on kuitenkin aina, että potta istuu hyvin päähän ja sen jälkeen tulevat muut jutut.
Noista valitsin XR-2:n koska istui minun päähän paremmin ja tuntuu hiljaiselta minun pituudella ja pyörällä ajaessa. Eikä ulkonäkökään ole paha.
Tuo visiirijuttu on totta, ei kuitenkaan tule vettä sisään eikä huurru oikein millään. Visiiri taitaa olla aika tarkka siitä kuinka hyvin se on asennettu paikoilleen, joskus joutuu painamaan toiselta puolelta irvistämään jääneen raon vielä erikseen kiinni, sitten on kyllä tiivis.
En vaihtaisi shoeihin vaikka kaikkihan on omasta päästä kiinni.
No johan oli Bomberi nopeasti vastannut...KIITOS!
Kokeilin myös tuota Z-Onea, mutta se ei istunut yhtä hyvin kuin Raid tai XR-2. Z-One oli myös hieman ahdas pituussunnassa...turpavärkki
 ja leuka nimittäin ottivat kiinni tuohon leukaosaan. Muutenhan tuo Z-One on erittäin laadukkaan oloinen ja varteenotettava vaihtoehto, tosin ylittää maalattuna budjetin.
Lisää haukkuja ja kehuja...
Liukasta porukkaa täällä Orgissa - Mr.Saki tasoitti tilanteen.
Oletko kokeillut Arain Signettiä?
Visiirin kiinnitys on onneton, muuten varsin hyvä.
On tehty hiukan ylimääräistä tilaa haistinraajalle ja leualle.
Mutta kannattaa muistaa eräs seikka, .orgin shopista ostettuna raidissa ei ole tupladee lukkoa, saksanmalleissa nimittäin vasta z-onesta ylöspäin on tuo lukko.Z-onessa ainakin toimii hyvin tuo visiirin kaupunkiasento, ja sitten kun nopeutta tulee lisää niin laittaa sen mustan klipsin toiseen asentoon, niin visiiri voi laskeutua ihan alas jolloin hiljaisuus on valttia.
Itselläni on Raid, joka ei kyllä ainakaan kovin hiljaiseksi ole osoittautunut, istuu kyllä päähän hyvin. Plussina lisäksi helppo visiirin irroitus ja tupla-D-lukko, joista varsinkin jälkimäinen on mielestäni ihan täysi välttämättömyys. Varaosia näyttää saavan, itse en ole puolessatoista kaudessa mitään tarvinnut. Vielä jos olisi irroitettavat pehmusteet, niin melko täysosuma olisi, korvatulppia nyt kannattaa varmaan pitää missä potassa vaan...
Petri
Laadullisesti ja melullisesti ovat samaa luokkaa, mutta se, kumpi istuu paremmin päähän on varmasti tärkein seikka.
Raidissa esiintyy kahdenlaista lukkoa, joista yleisin shopissa on pikalukko. Allright on valinnut maahantuontiinsa tupla-D:n, joita toimitamme tarvittaessa myös, mutta hinta on kalliimpi. Kumpikin on ihan toimiva ratkaisu.
Raidin visiiri on todella toimiva ja siihen saa helposti ja nopeasti erilaisia tummennettuja ja iridium-visiirejä. Tummennetut 42,50 ja iridiumit 69,-
Melua saa paljonkin pois, kun laittaa Raidiin tai XR-2 malliin esim. tuulensuojakauluksen:
81062082 ProLine: Windjammer tuulensuojakaulus kaikkiin kypäriin 19.00 €
Pelkkä alkuperäinen leuan alle tuleva tuulensuoja on saatavilla myös.
Itselläni ei ole käytössä ollut vielä tuota DD-kupp... ei kun lukkoa, joten sen paremmuus ei ole vielä mulle "avautunut". Oli iloinen yllätys että shopista ostamassani Raidissa olikin pikalukko. Mikä siitä deestä tekee paremman?
Nuo muovilukot on joissain testeissä osoittautuneet heikoiksi, samoin onnettomuustilanteissa.
Tupla-D on sellainen "varma ratkaisu"
Mulla Shark RSR, tupla d:llä. Tupla D:n paras puoli on että sen voi vetää aina sopivalle kireydelle. Vaihtelee päivittäin, uskokaa tai älkää. Siis aina kireälle, joskus vielä pikkasen kireemmälle. He, oliko tarpeeks sekavaa....
Jake
Pikalukko on ehkä huono nimitys tuolle perinteiselle, nimittäin itse käytän Z-onen tupladeetä nopeammin kuin ex-kypärän pikalukkoa.Ikäviä yllätyksiä edellinen kypärä toi, kun välillä lukko aukesi.Parhaita puolia dd:ssä on juuri tuo kiristys,eli ihan mille kireydelle haluat, ja ei varmasti aukea itsestään.
Shoein pikalukko on varsin asiallinen ja kestävä. Ei ole tullut valituksia. Lisäksi sen säätö sopivalle kireydelle on helppoa.
Mutta kuten sanottu oikee muoto potassa oleellisin asia...
Silmälaseja ja aurinkolaseja käyttäville voin kyllä suositella Raidia. Jossain muuten hyvissä kypärissä (esim.Arain Astro) ei rillit yksinkertasesti "mahdu" pottaan pään lisäksi...
On niin iso...pää
Keväällä vaihdoin jo tilaamani Z-Onen toimitusvaikeuksien vuoksi Schuberthin Conseptiin. En oikein ole tyytyväinen, vaikka potta lienee avattavien parhaimmistoa.
Seuraavaksi kuulaani peitti paremmin customistille sopiva avopotta Shoein S20. Varsin mainio potta.
Ja nyt sitten ostin S1:n ajatellen jo tulevaa kakkosmopotinta. Vanha tärisevä ja äänekäs matkasportti kaipaa kunnon kypärän
Kokeilin jo keväällä ko. pottaa enkä toista vastaavan tasoista ja monipuolista kuulan suojaa edes tiedä.
S1:stä kannattaa harkita ellei pieni hinnanero häiritse.
kaikille kantaa ottaneille!
Mielenkiintoisia pointteja tuli esiin. Kummallakin kypärällä tuntuu olevan omat puolensa ja kannattajansa.
Tuo Raidista puuttuva DD-lukitus oli pienoinen pettymys, mutta tuskinpa Shoei ihan kehnoa pikalukkoa kypäriinsä hyväksyisi.
Kokeilin joskus kesällä myös noita Arain pottia. Niinkuin joku tuossa jo mainitsikin niin äärettömän hankalaa oli yrittää tunkea silmiklaseja tuonne Arain kuoren alle.
Muistelen kuulleeni (tai lukeneeni) myöskin kehuja hinta-laatusuhteeltaan hyvästä HJC:n AC-10:stä. On kuulemma hiljainen ja käsittääkseni jonkin verran XR-2:sta ja Raidia edukkaampi. Mitenköhän turvallisuus? Näytäisi että tuosta on tulossa päivitetty malli AC-11 markkinoille. Onko HJC:n jälleenmyyjistä täällä Lounais-Suomessa tietoa?
...Tai onkohan Org-Shopin valikoima mahdollisesti laajenemassa??
Muistaakseni BikeWorld myy HJC:tä.
Mulla oli pari vuotta käytössä Raid, ja kyllä se oli ihan kelpo kuuppa. Suhteellisen kuuma, mutta paljon hiljaisempi kuin esim X-liten (Nolanin) X-901. Nolanin visiiri oli puolestaan parempi.
Kestäävyydessä ei liene eroja; olen kummallakin suorittanut ns päälläänhyppelyä suoraan vauhdista, eikä (ainakaan itsehuomattuja) vaurioita päässä ilmennyt, vaikka kypärät menivätkin vaihtoon.
Nykyinen kuuppa on Z-one, ja se on miellyttävä ja hiljainen. Niitäkin saa nykyisin hyvällä tuurilla halvemmalla kuin Raidin maalattuja.
AGV:sta ei kokemuksia, vaan ei kai sekään mikään huono ole.
Pari kesää on mennyt AC-10 käyttäen. Potta on kohtuu hiljainen, ei revi eikä nouse silmille kovassakaan vauhdissa. On komposiitti kuitukypärä, joten pitäis kestää jonninmoisia tällejäkin kohtuullisen hyvin. Lukkona on pikalukko, joka on ainakin minulla toiminut ok. Mutta se suuri mutta on aurinkolasit/silmälasit: Ahdasta tulee. Minulla kesti metallisankaiset aurinkolasit pari viikkoa kunnes oli toinen sanka väsyi nivelestä poikki. Seuraavaksi hommasin muovikehyksiset lasit joiden kehykset voi vääntää vaikka solmuun niin johan alkoi kestämään
Eli en suosittele AC-10 jos käytät metallikehyksisiä silmä/aurinkolaseja.
