Xenonit
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja weni72
Ollakko kukaan laittanut xenoneita tuplaX:n keulalle? Millaisia olette laittaneet ja ovatko toimineet?
Ja asennus saa odottaa... Purkasin, kokeilin, totesin ja kasasin...
Pitää ensin valmistaa holkit ja sitten ajan kanssa purkaa katteita pois jotta saa "pallit" paikoilleen.
Idea selkeni.
Itse reparoisin siitä alkuperäisestä lampun pidikkeestä, poralla vaan reikä läpi. Jos tarvitsee halogeeneihin vaihtaa niin hoituu 5cm hypäreillä mihin vaan niittaa abicot päihin.
Laitoin 4300K H7-R xenonit. Hajavaloa ei kyllä ole yhtään mutta valokuvio on jotain mitä en ole ennen nähnyt, valoa on keilan sisällä jossain kohtaa pirusti ja toiseen kohtaan näyttäisi kun ei tulisi ollenkaan.
Ja siis nuo valottomat kohdat on sellaisia metrin mittaisia vaakaviivoja keilassa. On se silti halogeenia paljon parempi.. mikä nyt jälkikäteen verrattuna on yhtä suurta valotonta aluetta.
Idea selkeni.
No ny o valoa nokalla, 5000K ajo- ja kaukovaloina. Ja mittarit toimii.
Akryylilevystä parit prikat muotoon leikattuna laitoin xenon polttimon perään ja jousi kiinni. En tiedä vaan miten hyvin pitäisi alkuperäinen liitin suojata. Siitä kun lähtee suoraan abikoilla piuhat ballastille.
Firebladeen tuli laitettua Xenonit. Lähivaloilla tasainen runsas valo. Kaukovaloilla tuli lähi- ja kaukovalon rajalle häiritsevän kirkas läikkä. Kun nosti vähän kaukovaloa, läikkä hävisi, kantamaa tuli lisää ja valoteho kasvoi huomattavasti. Toimii erittäin hyvin.
Kiina-Xenonit saa toimimaan hyvin yksilankaisten polttimoiden tilalla, mutta H4:lla on aina ongelmia häikäisyn ja valokuvion suhteen. En tiedä kummat XX:ssä on.
Hienoa!
Minä teippasin liittimet ympäriinsä sahköteipillä varmistamaan ettei turbulenssi (huolto) revi abikoita irti.
Liittimessä pitäisi olla suojarasvaa jo valmiina estämässä hapettumisen, mutta ei se teippi pahaa tekisi.
Zuhnu99: XX.ssä on 2xH7
Näin tein minäkin, sähkärin teippiä rulla ja "suojaan". Aika mukavasti näytti valoa tulevan... Kiitos neuvoista.
