Xenoni H9 projektorilamppuun = ei toimi ?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mopedman
Eräs toveri tiedustelee, välitän kyssärin tänne:
K8 HayaBussin Xenon-pitkät näyttävät puitten latvoja ja Teboilin baarissa väittivät ettei niitä ikinä saa toimimaan kun on projektori.
Säätö ei auta koska lyhyille ja pitkille on sama säätö ( lyhyet näyttävät oikein ). Mitenkähän tämä asia nyt on? Tietoa, mutua, mitä vain, kiitos!
Epäilen että polttimo ei ole oikealla paikallaan.
Vaikuttaa siltä että polttimo menee aavistuksen liian syvään.
Oliko oma polttimo jossakin adapterissa kiinni?
Kokemusta ei ole kuin ZKW:n (H1 lähivalo) ja Hellan (H7 Bi-halogen) projektoreista, molemmat toimii loistavasti xenonin kanssa.
Valoa riittää ja kuvio pysyy hyvin kasassa.
Kumpaakaan ei tarvinnut säätää korkeussuunnassa kun polttimo vaihtui halogeenista xenoniin.
En tiedä millaiset polttimot tuossa on alunperin, mutta xenon kyllä toimii kunhan polttimo on oikeaa tyyppiä ja kunnolla paikallaan.
Teboilin baarin pojat saattavat olla oikeassa siinä mielessä, että esim vielä 2v sitten myydyistä H4 sarjoista osa oli täysin epäsopivia tiettyihin umpioihin valokuvion puolesta. Polttimon muoto vaikuttaa, vaikka malli olisi "oikea".
Jos kyseessä on bi-xenon projektoriumpio niin noissa kaikissa on sama ongelma että pitkillä näyttää valoa ympäriinsä.
Lyhyillä siinä projektorin sisällä on sellainen rajausrauta edessä mikä estää ettei heijasta kuin alaspäin, mutta pitkille siirryttäessä rauta siirtyy pois edestä ja koko projektori heijastaa valoa jolloin valoa suuntautuu myös ylöskinpäin!
Siis edellyttäen että polttimo on oikein paikoillaan!
Kaverin passatissa tutkittiin kyseistä asiaa kun näyttää pitkät todella huonosti noilla bi-xenon projektoreilla. Ei tule ollenkaan sellaista "kirkasta pistettä" kauemmas vaan tasainen valaistus joka puolelle.
Polttimoiden pitäisi olla H7 ja H9 eli ei mitään liikkuvia bi-xenoneita.
Varmaankin polttimo on vain huonosti paikallaan, myynnissä on myös nimenomaisesti projektoriumpiolle tarkoitettua polttimoa, josta ei ole kokemuksia.
Huonosti toimivasta bi-xenonista on kyllä kokemusta, vastaantulijat vilkuttelee ja puunlatvat näkyy...
Bi-xenon projektori ja esim H4 polttimon korvaava bi-xenon on sitten hieman eri asia.
Viimeksi mainitut ei kai yleensä toimi kovinkaan hyvin?
Omaan mopoon askartelin bi-halogen projektorin ja siihen H7 kannallisen xenon polttimon.
Hyvin toimii, kuvio ei tästä muuttunut mihinkään.
mitä itse kokeilin niin ihan oikein näyttää, ei tipu oravat oksilta. joskaan valokuvio ei ole ihan yhtä tarkka kuin hehkulankapolttimolla.
lähivalo ainaki tuottaa huomattavasti enemmän hajasäteitä
onne vaan kirkkaat
