XENA-lukko
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja v-strom
Helsinki
Onko kellään kokemusta, mikä Xena hälyyttävä lukko
käy kuustrom pyörään. Siis V-Strom 650.
Kiitän vastauksista, kiitos!
Kaikki?
Eiköhän se kustomiin istu ihan niin kuin muihinkin. Käyttökokemuksista voin todeta, että hyvin huutaa, jos tarvetta ilmenee. Siinä vaiheessa kun lukkoa irrottelee niin saa olla nopea avaimenkääntäjä. Muutoin alkaa tarpeesta riippumaton ulvonta ja meteli!!!
Ja kannattaa heti alkuun hommata oikean kokoinen kuusiokolo avain, jolla patteri kotelon saa irti sitten kun alkaa patterit olla finiitto. Alkaa nimittäin pitun moinen piipittäminen kun patterit alkaa loppuun, eikä se piipitys lopu ennenkuin saa patterikotelon irti.
Niin ja kannattaa siis pitää se avain vielä pyörässä mukana.
Muuten kai ihan kelpo peli, ei ole kukaan ainakaan vienyt pyörää vielä *kopkop*
Hyvin toimii. Mulla ei Norjan reissulla alkanut huutamaan ulkona kaatosateessakaan. Jotkut sanovat, että kastuttuaan voi alkaa itsekseen huutaa. Irrottaessa tosiaan saa olla salamannopea, koska alkaa heti huutaa, kun koskee. Avaimenreiässä on vielä semmoinen pyörivä suojalevy ja jos se on väärässä asennossa (et saa heti avainta sisään), laite alkaa kiljua. Toimii hyvin. Pyörää ei paljon tarvitse liikauttaa tai tönäistä, kun alkaa huutaa.
Edit: ja eikähän vstromiin käy ihan kaikki xenan mallit...
Uudet mallit ovat hieman parempia siltä kannalta että ne ei huuda niin nopeasti kun kääntää avaimen....
Oon jo monta kertaa kirjottanu tän, mutta vielä kerran
Itellä ainaki pari vuotta sitten ostettu Xena oli täysi susi. ALkoi huutamaan penkin alla ajessa itsekseen eikä lopettanut enneku paristot otti pois. Puhdistaminen ei auttanu, vein liikkeeseen ja sain uuden tilalle. No tämä verme sitten toimi taas jonku aikaa, kunnes lakkasi piipaamasta kokonaan (pari kuukautta varmaan käytin). Uudet patterit sisään ja sillä sipuli. Tämän jälkeen se näemmäisesti tuntukin toimivan, viritty ja kaikkea kun lukkoon pisti. Kerran vaan ajattelin hetken mielijohteesta tönäistä pyörää, josko se hälyttäis ja eihän se. Puhdistaminen ja värkkäys ei auttanu, joten siitä lähtien olen käyttänyt ilman paristoja normaalina lukkona...
Uusissa malleissahan on paranneltu kosteussuoja ja väittävät, että kestäisi hyvin roiskeveden. Ite ostin shopista XN-14 -mallin ja hyvin on pelannut nyt parisen viikkoa, vaikka (valitettavasti) pyörä joutuu yöpymään pihalla sateessa pressun alla. Ja kaikkihan te tiedätte parin viime viikon kelit
. Yheksi yöksi jäi jopa pressu laittamatta ja sillon tietenkin tuli räntää. Ainakin toistaiseksi oon tosi tyytyväinen hankintaan. Sain vielä Pohjolasta alennuksia vakuutusmaksuun.
Kannattaa tosiaanki zoomailla hieman niitä levyjä minkäkokoset reiät niissä on ja minkävahvuinen tappi lukossa on. Mulla ei sovi mitenkään päi tuo XN-14 pikkufasun takajarrylevyyn mutta eteen saa onneks kiinni.
Voikos niissä Xenoissa huutamisherkkyyttä mitenkään säätää, onko jotain tärinäntunnistin säätöö tms..?
Itse oon kans harkinnut ostaa ko kapistuksen, mutta ei kauheesti viittis naapureita herätellä keskellä yötä jos kerrostalon pihassa alkaa suunnilleen aivastuksen voimasta huutamaan..
Itsellä äskettäin ostettu XN-14 ja käyttöohjeissa luki, että hälytysherkkyys riippuu siitä kummalla puolella pyörää lukko on, kun pyörä seisoo sivuseisontatuella. Eli ikäänkuin ala- vai yläpuolella. En nyt muista kumminpäin oli herkempi. Vielä en ole tosin käytännössä päässyt kokeilemaan, miten tuo vaikuttaa. Eli jonkin sortin karkeasäätö pitäisi siis olla.
viimekesänä ostin Kaikkihyvin liikkeestä . Täysin susi koko laite.
Täysin idiootisti suunniteltu masiina.
Toimii kyllä kuivassa tallissa.Oikeassa käytössä ulkona kaikki vesi valuu suoraan patteri koteloon ja sehän ei hyvää tiedä pattereille eikä masiinalle.
Naapurit alkoi jo vihjata pitäikö siitä ottaa patterit pois kun se huuti pitkin yötä itsekseen .
Patteri kotelon avain kyllä kannattaa pitää mukana että sen saa hiljaiseksi
Tuo ongelma on nykyisissä malleissa täysin historiaa. Kaikissa on nykyään täysin roiskevesitiivis rakenne ja vanhasta sellaisen saa tekemällä, eli pieni silikonirandu paristokotelon kanteen, anna kovettua ja kansi takaisin. Voilá.
Uudet Xenat ovat lisäksi järeämpien mallien osalta VAT-hyväksyttyjä, joten sillä saa melko helpon hälyn ja varaseston aikaan käden käänteessä. Lisäksi ei vahingossa koeta lähteä liikenteeseen ilman että ottaa levylukon pois...
Alkuperäiseen kysymykseen vastaus XN-14 (VAT-hyväksytty) ja XR-1:stä alkaen toimii käytännössä kaikki muut kuin XN-18, joka on turhan jyhkeä laitos tuohon mopoon.
Hommasin viime kesänä Xena XR-1GM:n , maksoi Tokimotossa 65€. Ei valittamista toiminnasta. MItä irroittamiseen tulee, niin ääntähän sen on tarkoitus likkutettaessa pitääkin.
