Wolf slipari
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jyrhen
Ajattelin tuossa talven aikana laittaa sliparin RS:ään.
Selailin tuossa netistä eri vaihtoehtoja,ja Wolf-merkkinen slipari rupesi kiinnostamaan.Kuulemma ongelmia asennuksen kanssa on ollut kaksipuolisella swingillä varustetun pelien kanssa,mutta entäpä monoswingillä?Jos joku vielä osaisi kertoa käytännön kokemuksia ko.merkistä,niin olisin
jopa kiitollinen....
Hei!
Mulla oli kyseinen slipari Rs:ssä kiinni. Rs oli yksipuolisella swingillä varustettu ja se putki oli se edullisin pyöreä rosteriputki.
Putki asettuu melko korkealle eli nousee huomattavasti jyrkemmässä kulmassa ylöspäin kuin orkkis, joten ainakin laukkujen käyttö vaikeutuu, jos sellaisia käytät.
Sivusuunnassa putki kulkee melko läheltä renkaan akselinpään linjaa joten suurta tilaa putkella ei ole sivusuunnassa takarenkaan akselin sivuuttamiseen, mutta on toki myönnettävä ettei jousitus varmaan missään oloissa laske niin alas että putki ottaisi kiinni takarenkaan akselinpäähän.
Asentaessa kannattaa liitosten antaa olla löysällä ja hakea rauhassa oikea asento väliputkea ja vaimenninta liikutellen. Tuo huomautus siksi että omani asensivat huollon yhteydessä ja vaimentimeen tuli asentaessa lommo takajalkatappien kohdalle. Väittivät ettei asennus muuten onnistunut, mutta itse avasin kotona kiristinpannat ja hieman aseteltuani sain kyllä putken lommoitta istumaan paikalleen.
Hintaa putkella oli kotiin tilattuna n. 270 euroa ja toimitus oli todella nopea, itselläni se oli kotona alle neljässä päivässä.
Äänet ovat mielestäni sopivat, eivät vielä liian kovat, mutta 6000 rpm:n jälkeen alkaa jo melko kova karjunta.
Mielestäni hintaansa nähden hyvä putki.
J64
