Wisecon Männät
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ppv76
Onko kellään kokemuksia wisecon mäntäsarjoista?Paljonko tuovat tehoa/vääntöä(riippuu tietenkin osittain muista virityksistä)?Onko ollut laatu ongelmia?
20 thkm ollut wisecot paikallaan,että ei ainakaan laatu ongelmia oo ollu.
Ja kannattaa varautua pahimmassa tapauksessa todella pitkiin toimitusaikoihin..
Viime kesänä odottelin itse toimitusta ja 2kk riitti vaihtamaan toimittajaa, mutta muutama muu odottelee vielläkin mäntiä sieltä.
Nämä ovat aina tapauskohtaisia tottakai, mutta kannattaa varmistaa asia. Eli kauppias esim soittamaan ja varmistamaan, eikä tyytyä kauppiaan lupauksiin "Toimitus onkin nyt 3-4vko, mutta sitten ne tulee.."
Pitää muistaa että Wiseconit on takomäntiä, käyttäytyy vähän erilailla kuin yleensä orkkikset valumännät. Kylmänä kolisee enempi, kun ovat " väljiä" sylinteriin, mutta lämpöjen noustessa laajenevat. Tässäpä pointti, että kannattaa niin nelareissa kuin vajaatahtisissa tehdä kunnon alkulämmittelyt.
Mulle männät tulivat tokimotosta kahdessa viikossa :)Joo,olen kuullut tuosta välyksestä..Ovat kuulemma jollain leikannut kiinni kun välys on jätetty liian pieneksi takomännille.Siksi täytyy olla tarkkana tuon koneistamon suhteen.
Ei laatuongelmia, ajettu nyt noin 55 000 km. Kyseessä on siis HD Sportster. Laitoin nuo 883 -> 1200 konversion yhteydessä.
Samalla kannattaa myös jättää ne käytän pikkasen konetta pois kokonaan. Mieluiten niin että sitten käytetään kunnolla lämpimäksi kone (lämmöt tasaantuvat kunnolla). Eli periaatteessa ihan normaali toimintoa jolla saadaan koneet kestämään kunnolla. Jos ruttua nostaa myös ohuemmalla kannentiivisteellä kannattaa männistä tarkistaa että ventiilitaskujen reunat ole terävät ja jos ovat niin kevyesti hieraista paperilla terävä särmä pois.
Kun takomännät on kerran niin hyviä, niitä on ilmeisesti uusissa tehokkaimmissa pyörissä vakiona?
Jep, ollut varmaan jo 10 vuotta..
Minä laitan takomännät pyörääni,kun yhdessä pytyssä on skraidu.Saapahan samalla vähän enemmän vääntöä pyörään.Tosin menee lähes kaikki sisuskalut uusiksi nyt samalla kun on kone auki.
