white wire cut modi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja kapa86
moro! en muista onko ennemmin ollu aiheena, mut mikä on white wire cut modi ja mitä siitä hyötyy? vai hyötyykö?
XB9:ssä siitä taitaa EHKÄ olla jotain hyötyä se on helppo koittaa jos sulla on EcmSpy ja kaapeli sen voi tehdä ohjelmallisesti ei kannata ruveta katkomaan sitä valkoista piuhaa.
jees... eipä löydy ecm spytä. olisko netissä ohjeita kyseiseen operaatioon, mistäs noita kaapeleita saa?
Jep jos tilaat Xoptilta jenkkilästä piuhan niin saat siltä uusimman ja viimeisen ecmspy version .Se white wire modaus on tolla ohjelmalla helppo tehdä vain ruxi ruutuun ja seon siinä.
Hyvä ja toimiva ohjelma saa vikakoodit ja TPS resetoitua ite ja paljon muuta tehtyä.
Mitä itse kokeilin tota white wire modia niin en kyllä huomannut mitään vaikutusta... Sitten vaihdoin vakiboksin race ecm:iin ja jo vain läksi meno maittamaan bululle eri tahtiin.
onkohan nuo race ecm:t minkä hintasia ja mistä saa halvimmalla?
Minkäs ikäisestä bulusta on kyse, 9:stähän tässä puhutaan? Omani ostin ebaysta, maksoi muistaakseni luokkaa 100e. Toki samaan aikaan vaihdoin race-ilmanputsarin, sillä on osansa kulun parantumisessa.
Ymmärtääkseni halvimmalla pääsee jos polttaa ecm spy:llä race-kartat vakiboksille, tämäkin on kuulemma joillakin onnistunut... Tosin kuulunut myös päinvastaista juttua.
Älä turhaan tuhlaa rahojas uuteen race ecuun voit uppia ton race eprommin sille sun omalle eculle tolla ecm spyllä jos on tarvetta tietysti sitä ilmanottoa kannattaa avartaa ja vaihtaa kunnon suodatin sen alkupreräisen tilalle.
Jäi vielä vastaamatta tuohon ehkä olennaisimpaan kysymykseen...
White Wire Mod =  On the XB9, there is a white wire, which can be disconnected and results in a noticeable improvement in performance.
It is possible to either cut the white wire (bad idea) or remove the connector from the plug (better) For these connectors, you want the equivalent of a "pick tool". The connectors latch into the blocks by a little clip mechanism. Once you've separated the two halves of the block, there is a "Secondary Locking Wedge" that is a sort of cover over the female part of the connector. You have to prise that off before you can depress the terminal latch and remove the connector.
The white wire is on the grey deutche connector between the black/white and the pink/yellow wires, the second one in from the centre in the front row. This white wire goes to the vehicle speed sensor. This wire is related to the dip in performance to pass noise emissions tests, hence removing it on a 9 should improve performance.
Jossakin prätkälehdessä oli aikoinaan oikein kuvalliset ohjeet modin tekemiseen, mutten enää löytänyt niitä.
Mutta kannattaa mieluummin hommata se ecm spy...
Seuraa hävytöntä spämmäystä... Mulla olis myynnissä 02-04 ysin race ecu satkulla, niin ei tarvi piuhojen kanssa pelata ainakaan white wire modin tiimoilta.
