Vtr 1000 f
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mo315
Kysymyksessä olisi VTR1000F vm. 2006. Hondalla on myynnissä kaasareihin "setting kit" numerolla 16020MBB305. Sarja sisältää luistit ja tyhjäkäyntisuuttimet kokoa 50 molempiin kaasareihin. Alkuperäiset tyhjäkäyntisuuttimet ovat ymmärtääkseni kokoa 45. Onko kellään kokemusta tai tietoa mikä tuon sarjan tarkoitus on ja mitä sillä olisi tarkoitus korjata/parantaa?
Terve.
Jos koneessa on häiriöitä käynnissä, niin siinä tapauksessa kyseisistä osista on apua, mutta jos kone käy ja kukkuu niin ainakin minusta on turhaa vaihdella osia.
Jarkki
Tuon setin tarkotus olis poistaa nyhtämistä ja nypyttämistä alakierroksilla.
On liian laihalle säädetty tehtaalla...
Itsellä on 48tk.suuttimet, pääsuuttimet etu180 (vanha takasuutin) ja 182 taka. Neuloja nostettu prikalla 0,5mm sopparuuvit auki 2.5 ja "2.65"...
Lustien alapintaan 2.5mm reijät porattu.
Ei nyi, pätki, tai paukuta moottorijarrussa älyttömästi putkissa.
Saman saa tietysti dynojetin suutinsarjalla, yms...
Mutta jos pyörä toimii normaalisti, ja ei nyi ajossa, ei kannata turhaan asennella.
Oma pyörä oli vielä kuristettu saksa-malli, joten tässä pikku jumppa oli paikallaan...
janite2 sanoi:
Moi, kiitos. Minun pyöräni nykii suht paljon nimenomaan alakierroksilla ja tasakaasulla. Esim . taajama-ajo on aika pomppuista. Pyörä on Suomi-malli ja täysin vakio. Pyörä vastaa hyvin kaasuun ja maantienopeuksissa toimii ihan hyvin. Arvelinkin, että tuo sarja voisi olla lääke nykimiseen.
Itsellä on ollut veturi ja muistaakseni nyki 3000 kierroksella tasakaasulla ajaessa. Käsittääkseni nykimistä on saatu pois kaasunasento tunnistinta säätämällä. Voi toki olla ihan seoksistakin kiinni, mutta itse säätäisin tunnistimen ensin ja katsoisin auttoiko.
Olisiko kellään tietoa mistä löytyisi sopiva työkalu seosruuvien säätämiseen? Hondan oman työkalun saatavuus ja hinta eivät tee siitä oikein realistista vaihtoehtoa. Kokeilin yhtä kiinalaista pilot screw wrenchiä, mutta se oli iso ja karkeatekoinen eikä mahtunut. Olisin kiitollinen tiedosta ja jos jollakulla on sopiva ylimääräinen, voin ostaa pois.
malinuaa sanoi:
Joo, tuon katsoin ensimmäisenä, oli oikeissa säädössä.
mo315 sanoi:
Onhan noita esim tässä? https://www.wandamotor.fi/buzzetti-struuvari-43025-p-34730.html
Kyllä kai tuon pitäisi sopia.
Veturin shorai (lithium akku) pääsyt tyhjäksi, jännite tällä hetkellä kaikki 1,4..V. Onko jollain shoraihin sopivaa balansoivaa laturia pirkanmaalla tai voisi vinkata pajan jossa tämä henkiinherättelty voisi onnistua?
