vn 1500 classic -96
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja vn 1500
Onko tietoa, miten saa moottorin vasemman kopan irti. Pitäis vaihtaa stefa vaihdepolkimen akselille. Näyttäs koppa ottavan runkoon kiinni eikä lähe tulemaan pois. Eikai koko moottoria tarvi irrottaa pelkän sivuposken avaamiseksi?
Juu ei ole samanlainen kuin Classic mallissa. Tässä on koko sivukoppa samaa osaa ja se akseli on siinä kopassa kiinni. Eli se pitäisi saada pois kokonaan. Näyttää, ettei mahdu tulemaan irti, jos ei koko konetta ota pois tai saa liikutettua esim. ylöspäin. Kaikki pultit kyllä sai pois, kun yhtä pikkusen hioi, mutta seuraavaksi ottaa juuri se akseli, johon stefa pitäisi vaihtaa, runkoon kiinni. Samasta akselista kyllä on kyse.
